cruela Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 Buna ziua, Am un soundbar Philips HTL3325/10 si pe partea de inalte, sursa s-a defectat. Produsul este primit, deci probabil cineva sa mai fi lucrat la el. In prima faza am constatat ca siguranta cu intarziere este arsa, deci am schimbat-o, atat si puntea redresoare care era in scurt. Am incercat sa alimentez sursa, dar a puscat siguranta din nou si a ars o parte din cablaj impreuna cu 2 rezistente. As inlocui sursa cu una externa, deoarece alimentarea cablajului din soundbar, care se ocupa de output si alte functii, se face doar prin o mufa cu 2 fire, dar nu stiu cati volti ar trebui sa o alimentez. Alta varianta ar fi sa repar sursa existenta (cea incorporata in soundbar), dar aici iar am nevoie de ajutorul dvs. Atasez si 2 poze cu sursa in cauza, in speranta ca ma puteti indruma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adydep Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 Condensatorul de pe ieșire văd că este la 35V,probabil că sursa scoate undeva la 24V. Încearcă cu un alimentator de laptop cu 19V,și vezi dacă mișcă ceva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 cea mai raspåndita tensiune e 12v urmata de cea de 19v, e simplu in functie de ce condesatori sånt pe iesirea primarului daca sånt de 16v atunci probabil e de 12v daca sånt pe 25v atunci e 14v-19v sau mai mare daca sant condesatori de 35v posibil 16-19-24v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 Graba strică treaba....acolo ai și tranzistorul sau integratul driver ars.Dacă s-a ars puntea trebuia să te aștepți că a existat un scurtcircuit puternic după ea.Niciodată nu schimba siguranța înainte de teste, doar pune un bec de 230V/70W în locul ei.Dacă mai există un defect care ți-a scăpat, becul va lumina puternic la alimentarea din rețea a sursei, limitând curentul și prevenind alte defecte ce ar putea apărea.Dacă becul pâlpâie ritmic sau se aprinde foarte slab iar sursa scoate o tensiune pulsatorie, atunci e cazul să scoți becul și să pui siguranță.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cruela Posted October 4, 2022 Author Share Posted October 4, 2022 1 oră în urmă, adydep a spus: Condensatorul de pe ieșire văd că este la 35V,probabil că sursa scoate undeva la 24V. Încearcă cu un alimentator de laptop cu 19V,și vezi dacă mișcă ceva. 1 oră în urmă, iuliantv a spus: cea mai raspåndita tensiune e 12v urmata de cea de 19v, e simplu in functie de ce condesatori sånt pe iesirea primarului daca sånt de 16v atunci probabil e de 12v daca sånt pe 25v atunci e 14v-19v sau mai mare daca sant condesatori de 35v posibil 16-19-24v In ultima instanta, daca nu ma descurc nicicum, o sa incerc cu ceva reglabil, de la 14v. Condensatorii sunt de 35v. 1 oră în urmă, validae a spus: Graba strică treaba....acolo ai și tranzistorul sau integratul driver ars.Dacă s-a ars puntea trebuia să te aștepți că a existat un scurtcircuit puternic după ea.Niciodată nu schimba siguranța înainte de teste, doar pune un bec de 230V/70W în locul ei.Dacă mai există un defect care ți-a scăpat, becul va lumina puternic la alimentarea din rețea a sursei, limitând curentul și prevenind alte defecte ce ar putea apărea.Dacă becul pâlpâie ritmic sau se aprinde foarte slab iar sursa scoate o tensiune pulsatorie, atunci e cazul să scoți becul și să pui siguranță.. @validaemultumesc pentru raspuns. Treaba cu becul chiar nu o stiam, dar o sa o incerc dupa ce refac traseul ars si inlocuiesc cele 2 rezistente care au crapat. Daca nu e deranj mare, imi puteti indica care ar fi "tranzistorul sau integratul driver"? Sunt incepator in ale electronicii, o fac mai mult ca pe un hobby cand se mai strica una alta prin casa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adydep Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 Integratul e gâza aia cu 6 picioare pe spatele plăcii,notată cu U1,iar tranzistorul e ăla negru prins cu șurub pe tabla de aluminiu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 Acel tranzistor se află montat pe radiatorul de aluminiu.Sunt şanse mari ca defectarea tranzistorului să fi afectat şi integratul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cruela Posted October 5, 2022 Author Share Posted October 5, 2022 Va rog sa ma ajutati la identificarea integratului, Ce este scris pe el e 73L04a 754A sau 73LO4a 754A, nu imi dau seama daca e cifra zero sau litera o. Atasez si o imagine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted October 5, 2022 Share Posted October 5, 2022 mai mult ca sigur este OB2273 ... preventiv , verifica dispunerea pinilor comparativ cu datasheet-ul ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cruela Posted October 11, 2022 Author Share Posted October 11, 2022 Revin cu un update. Sursa nu am reusit sa o rezolv inca, dar am alimentat soundbarul de la un incarcator de laptop care scoate 19v si se pare ca merge si nici nu se incalzeste. Totusi am o nedumerire...daca ar avea nevoie de 24v ar mai porni si cu 19v? Ce probleme as putea avea pe viitor daca il las asa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
