Jump to content
tea2019
itzu
sursa cu tea2019 la tv freedom sau profilova spun si sasiul turcesc daca trebuie, dar nu-l am langa minedar problema e sursala pornire pleaca la a doua, a treia incercare(a sursei nu a mea)am schimbat conzi, ci si s2000afla fel facedaca v-ati intalnit cu acest defect va rog sa-mi dati o ideemultumesc mult!
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • itzu
  • mircea626
  • costei
  • tv1
trebuie sa te contrazic mirceal-am inlocuit cu unul de pe un sasiu functional si la fel faceiar cel presupus defect si pus in locul celui de pe sasiul functional merge bineastept si alte parerimultumesc!
Link to comment
va raspund cu ceva intarziere, dragi prieteni, pt ca am fost bolnav si inca nu mi-am revenit bine, dar mergeam ajuns pana la urma la concluzia ca sarcina artificiala folosita de mine, un bec de 100w era prea maredesi am incercat aceeasi sarcina pe un sasiu identic cum spuneam si pornea din primaasta ma derutat un pic si m-am apucat de sapat negasind nimic defectdupa ce am pus sasiul in tv a functionat din prima si merge si acum fara nici un fel de problemeil am si acum langa minedeci atentie la sarcina artificialainainte de a va apuca sa munciti f mult micsorati valoarea eitotusi diferenta dintre cele doua sasie identice la functionarea sursei o pun pe seama unor mici diferente de valori ale pieselor din sursa, care fac sa intre sursa in protectie la un curent ceva mai miccred ca aici ar trebui sapat adanc si la acest sasiu nu cred ca maritadin moment ce tv-ul functioneaza sa nu ne intrebam de cemultumesc mult la toti care mi-au raspuns!toate cele bune!
Link to comment
N-am lucrat in viata mea cu sarcina de 100W pe surse de alimentare folosite in tv color(normal se foloseste bec de 40W,hai cel mult de 60W).Daca l-ai fi pornit fara nici o sarcina artificiala ai fi vazut ca merge din prima(face doar de doua ori zgomotul descris de tine apoi intra in stand-by) - lucru explicabil prin faptul ca aceasta sursa este sincronizata cu frecventa linii a etajului de baleiaj orizontal(din aceasta cauza are montata acea spira pe miezul de ferita al trafo linii).Schema Freedom Profilo sursa cu TEA2019:
http://www.schemetv.ro/?p=productsMore&iProduct=130
Link to comment
nu mi se pare exagerat de mare o sarcina de 100w avand in vedere ca acest sasiu se alimenteaza la 105vsi eu lucrez de obicei cu 60w, dar atunci am pus ce am gasitsi ma repet: am doua sasie identice. unul porneste din prima, celalalt da cateva rateuri si porneste cu aceeasi sarcinaam schema, multumesc pt adresanumai bine!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
