Jump to content
KANT-SU2 SAMSUNG-UE50TU7072UXXH
fresco
 Share
Buna Ziua dragi colegi
Mi-a intrat acest tv cu urmatoarea problema , la introducere in priza nu are nici o manifestare , daca apas pe butonul de st-by clipeste rosu , din telecomanda la fel .
Dupa ce l-am desfacut am constat ca majoritatea tensiunilor sunt prezente , lipsa tensiune comanda LVDS-display.
Placa de baza este comuna cu alimentarea BN9650991A .
Ce ma sfatuiti ? Ati mai intalnit acest tip de defect ?
Caut dumpuri pentru memorii si emmc .
Mersi
Update , am masurat tensiunile si arata cam asa . Cateva sunt lipsa !! Ce am mai constatat este ca tensiunea  B2_5V_PWR are o valoare de 2.4V in loc de 5v .
Cipul care furnizeaza aceasta tensiune este v49fc943a dar nu gasesc nimic despre el pe net , probabil un comutator .
Posibil procesorul SPD19405 cu probleme ?
Edited by fresco
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 6 months later...
La 11.09.2022 la 11:05, fresco a spus:
Mersi
B2_5V_PWR  am prins si eu unul,si cred ca la dv e corect acel 2.4v(care de fapt cred ca era 2,4xx v spre 2.5v)
la mine nici acel 2.4v nu e ,nici 1.8v nici 3.2v doar 13v si un 1.5v ce sant notate pe placa ,daca dau extern 2.5v apar 1.8v si in loc de 3v2 undeva la 1.7v ,i.am dat exten 3v2 nimic
am gasit un dublu mosfet  pe spate notat cu 4801a ,in care intra 13v dar nu mai iese 13v pwr,i.am dat extern,apar 1.8v 3v2 ,dar nimic nici led de stby nici ledurile nu pornesc,cred ca acel 2.5v apare dupa iesirea tv-ului din stby,si sant pentru panel
o schema are cineva,?
va multumesc
Edited by iuliantv
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
