ct70pyt Posted September 5, 2022 Share Posted September 5, 2022 Am o problema la acest tv led SAMSUNG UE32J5200 dupa pornire merge putin dupa care face ca un bruiaj pe imagine dupa care dispare imagine sunetul ramane in continuare ok.am desfacut capacul ledurile sunt aprinse dar imagine nu are. Am deconectat panglica de semnal am pornit tv dar ecranul nu se lumineaza desi ledurile sunt aprinse dar nu destul de puternic ,dupa aceasta am dat panelul intr-o parte ca sa vad cum lumineaza ledurile si lumina lor nu este puternica si constanta variaza si dupa citeva secunde se stabilizea da mi se pare cam slaba lumina. Mentionez ca tv nu a avut nici o interventie in 8 ani de functionare(a functionat pe post de veioza noaptea ca nu pot sa dorm cu tv stins). Eu cred ca sunt ledurile de vina dar as dori si o parere mai avizata .Tensiune pe fiecare bareta de led este 17 vcc.la tcon toate tensiunile sunt ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted September 5, 2022 Share Posted September 5, 2022 incepeti cu sursa alimentare externå Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ct70pyt Posted September 27, 2022 Author Share Posted September 27, 2022 La 05.09.2022 la 12:38, iuliantv a spus: incepeti cu sursa alimentare externå Nu cred ca este sursa pentru ca tv se aprinde functioneaza normal poate si o ora sau 10 min poate si 2 3 minute dupa care tremura imaginea si se inegreste sunetul ramane schimba canalele ledurile raman aprinse .prima oara am crezut ca sunt ledurile au obosit si le am schimbat dar nu ele sunt vinovate.am testat si cu alt MB face acelasi lucru. cred ca este din tcon as vrea o parere. Panelul esteJJ032BGLV1H si TCON este BN95-02146B pe etichete cea mare si linga pe eticheta mai mica BN97-09463C. Unde as putea gasi un tcon sa probez? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costica Tv Posted September 30, 2022 Share Posted September 30, 2022 Ecran defect ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ct70pyt Posted October 7, 2022 Author Share Posted October 7, 2022 Sa rezolvat Am depistat problema la panel prin anularea protectiei la tcon si asa am vazut care parte a pnelului are probleme.un scurt pe modulul din dreapta a panelului am depistat punii si pe panglica cof am izolat contactii cu scoci foarte subtire si totul este Ok. Daca mai functioneaza macar 2 ani sunt multumit il scot la pensie ca face aproape 11 ani. M am inspirat de la fratii nostrii Indieni si Pakistanezi. Multumesc pentru ajutor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted October 7, 2022 Share Posted October 7, 2022 O sa mearga mai mult ca nou, sau pe aproape Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted October 8, 2022 Share Posted October 8, 2022 o så mearga pånå se stricå Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
