Jump to content
Merita sa investesti in panouri solare ?
Da.
MPP este punctul care da Vout * Iout maxim. Invertoarele fac o scanare periodica si incarca din ce in ce mai mult celula ( trag un curent mai mare din ele, putem sa luam ca o sarcina rezistiva variabila) si urmareste punctul in care U * I este cel mai mare, dupa ce este gasit acest punct invertorul pastreaza sarcina respectiva cu mici variatii +/- sa vada daca creste sau nu puterea de iesire, daca facand o variate de la punctul anterior puterea de iesire a crescut inseamna ca din varii motive de iluminare / temperatura punctul MPP s-a schimbat si trebuie cautat din nou. Asta in termeni simplii, algorimtul in spate este mult mai complicat.
Panourile half-cut au de fapt 2 puncte MPP si treaba se complica si mai tare:
Edited by Bandi Szasz
Link to comment
  • Replies 269
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1 oră în urmă, antemir a spus:
La cele cu doua MPP cred ca MPPT trebuie sa cunoasca (din setari) acest lucru despre panouri.
Altfel ,din soft, va fi destul de greu sa le gaseasca (poate doar prin incercari).
Nu stie din setari, invertorul face un full-scan gasind ambele MPPT-uri mai apoi decide care dintre cele doua este mai avantajos in momentul respectiv, de acea am zis ca algoritmul de fapt in spate este mult mai complicat. Asta in cazul MPPT-urilor bine implementate, nu vorbim de "MPPT" China ( care de fapt e un PWM in multe cazuri).
Link to comment
Am eu 2 stringuri de panouri inegale 8 si 10 panouri identice ca tip, i se rupe la ala de alegeri, de setari sau altceva, vede tensiune pe MPPT, se apuca sa le incarce progresiv si face produsul U*I pina scoate puterea maxima din ele
La mine curentii sint aproape identici, diferenta de 100mAdc la 10Adc doar tensiunile difera 300Vd fata de 380Vdc, adevarat inclinarea este un pic diferita, citeva grade, cred ca vreo 5.
Lucreaza in paralel si baga putere in concordanta cu asta, nu trebuie nimic setat, umblat, calculat, tensiunea pe string sa fie mai mare decit minima si mai mica decit maxima, atit trebuie.
Edited by Ion_Bumbu
Link to comment
Din experiență proprie-colegul @Ion_Bumbu are dreptate!... fiecare MPPT al invertorului poate primi la intrare parametrii diferiți față de alt MPPT din componența invertorului.... fiecare lucrează pentru maximum posibil din sursă iar ieșirea "adună" totul și trimite in rețea....
Link to comment
Acum 23 ore, iop95 a spus:
Curent de iesire maxim NU inseamna putere maxima... curentul maxim este cel de scurtcircuit, pentru care tensiunea este zero iar puterea livrata... exact zero.
MPPT e un acronim de la urmarirea punctului de putere maxima si implementarea nu e chiar simpla... si n-are legatura directa cu partea de invertor/incarcator sau ce mai urmeaza dupa, ci doar cu partea carea lucreaza direct cu panourile solare.
In cazul in care dc/dc ul respectiv livreaza puterea pe o sarcina rezistiva fixa, sau pe o baterie care are tensiunea fixa curent de iesire maxim inseamna putere maxima, daca iesirea convertorului e in scurt convertorul se distruge daca nu include si o protectie.
In mod practic folosind un dc/dc care citeste tensiunea la intrare cobori acea tensiune pana ce convertorul incepe sa ia curent din panou si il baga in baterie, coborand in continuare acea tensiune curentul injectat in baterie atinge un maxim dupa care incepe sa scada, procentul cu care scade depinde de diferenta intre VMP si tensiunea bateriei.
De exemplu pentru un panou cu vmp de 17v (36 celule) si o baterie de 12 v scaderea nu e importanta, dar pentru un panou de cu VMP de 35v curentul scade practic la jumate daca faci ca tensiunea la intrarea dc/dc sa fie egala cu tensiunea bateriei.(in cazul uniu covertor buck factor de umplere 100%)
Chargerul de tip PWM cupleaza bateria direct cu panoul, nu are dc/dc de accea se impune ca VMP sa fie apropiat de tensunea bateriei.
Link to comment
Acum 14 minute, ionut120v a spus:
Cred ca era vorba despre MPPT ... daca explicatia data se refera la asta... ma depaseste.
Edited by iop95
Link to comment
MPPT se refera la algorimul de control, fizic e vorba de un DC/DC.
Aici schema pentru varianta cu reglaj manual asta e pentru sistemul meu cu baterie de 120v, se poate face si pentru tensiuni mai mici cu componente de forta porivite si alegand rezistente porivite pentru divizoarele de tensiune.
Circuitul mentine tensiunea pe panouri la valoarea reglata, atit timp cat tensunea la iesire e mai mica decat valorea reglata pentru limita de incarcare a bateriei, apoi limiteaza tensiunea de iesire la valoarea reglata.
In cazul in care referinta nu este generata cu un semireglabil ci cu un controller care ruleaza un algorim MPPT acest  circuit va fi un controller MPPT. ca parmetri de intrare in bucla pot fi luate tensunea si curentul de intrare sau doar curentul de iesire.
vernoua.pdf
Edited by ionut120v
Link to comment
MPPT e un acronim, nu e nici algoritm si nici convertor.
Se poate implementa in mai multe feluri, varianta "perturba si observa" fiind una foarte folosita.
Nu mentine o anumita tensiune pe panouri, doar urmareste ca punctul de functionare al acestora sa fie tot timpul la valoarea maxima.
Acest punct se modifica din cauza conditiilor de iluminare si temperatura. E ceva dinamic... chiar daca pare lent.
Link to comment
Temperatura e principalul factor care influenteaza, daca exista umbriri nu e indicat sa cobori tensiunea, deorece apare fenomenul hot spot. abaterea termica e de vreo 5% din putere pe parcursul unui an, personal sunt multumit cu varianta cu tensiune pe panuri fixa reglata pe punctul de maxim pe iarna cu soare, n-am umblat de ani la semireglabilul acela.
Link to comment
Acum 29 minute, ionut120v a spus:
Cand nu ai testat o alta varianta, nu ai cum sa poti face o comparatie => nu poti sa fii multumit de o varianta ci doar accepti ce este si atat. Daca ai vedea ca poti obtine mai multa energie nu cred ca ai mai fi multumit cu varianta de acum.
MPPT-ul nu a aparut degeaba si nu-i o abureala ci incearca sa traga maxim din ceea ce este in acel moment pe panouri.
Edited by merck
Link to comment
Vine cu niste costuri care uneori nu merita, in sensul ca majoritatea solutiilor MPPT sunt software cu microcontroller, exista si MPPT parametric care folosete o celula fotovoltaica pilot, dar e complicat de realizat.
In plus cele cu controller nu se gasesc si ca modul de control standalone care sa genereze referinta pentru un DC/DC generic, mai au o hiba majoritatea sunt lente si nu pot sta in bucla pe cer variabil, bucla analogica e foarte rapida, mentine tensiunea si pe cer variabil, tocmai atunci vrei performanta la sistemele offgrid.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
