Jump to content
Monitor SAMSUNG 755dfx
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
intradevar cind sursa la acest monitor este stricata circuitul din sursa este crapat si afumat (daca sursa nu este stricata am mai gasit finalul de linii in scurt)asa este.Eventual sa masori si diodele de la iesirea din sursa am mai gasit si dioda in scurt pe una din ramuri dar mai rar in general se strica sursa sau finalul de linii
Link to comment
Va multumesc tuturor pt raspunsuri !Finalul de linii este C5931 Philips ( cred ca 2SC5931 ).Intre C si E ( cu - pe C, + pe E ) sunt 3.22 Mohmi - invers nimic.Si pe jonctiunea BC nu am nimic. Asta inseamna ca s-a dus jonctiunea BC?Daca da, stiti cumva ce echivalent merge in locul acestuia?Va multumesc!Radu
Link to comment
Exista doua sasie pentru 755DFX, unul este DF17JS si celalalt AN17JS.Sunt diferite atat ca schema cat si prin componentele utilizate, inclusiv sursa (DP104/DP704C), sincro (TDA4859/STV6888), procesor, FBT si pot fi identificate dupa informatia inscrisa pe eticheta monitorului ("Model Code").In DF17J se foloseste DP104; DP704C se foloseste in AN17 si probabil despre acesta este vorba (?!).Schema din link-ul de mai sus este de la un alt sasiu care nu prea a fost adus in Ro, dar este asemanatoare cu DF17.Tranzistorul este 2SC5931 si este Panasonic, nu Philips. La AN17JS s-au folosit si alte tipuri de tranzistoare pentru final BO Q404 (ex. FJAF6916) si echivalenti/inlocuitori sunt destui.La verificarea in polarizare directa (masurarea caderii de tensiune in conductie) jonctiunile se masoara cu multimetrul setat pentru masurare diode (jonctiuni). Ohmmetrul este util la masurarea eventualilor curenti reziduali in polarizare inversa, in modul cunoscut.Nimeni nu va putea spune sigur "componenta X este defecta" cu o siguranta de 100%.Cele mai multe defecte care dau simptomul descris sunt de obicei in baleiajul orizontal (de obicei FBT T501, circuite corectie E-W), defect de CRT (fisurat - observa daca nu cumva se produc descarcari in interiorul CRT in zona electrozilor/grilelor) sau de H-DY, sau chiar (si muuult mai rar) de procesor (IC201). Pentru orice eventualitate, verifica si D401, Q402.DP704C (IC602) se poate defecta si fara a exista semne evidente exterioare (adica fara a fi crapat, explodat, afumat), dar asa cum au lasat de inteles si ceilalti, mai rar se intampla ca acesta sa se defecteze altfel decat catastrofic...In cazul tranzistor final BO defect (Q404), de obicei sursa monitorului nu mai porneste deloc, functionand in regim de "avarie", iesirea ei ce alimenteaza BO (iesirea de +50V, care de fapt alimenteaza sursa in comutatie a BO realizata cu Q402 si controlata de IC401) fiind in acest caz practic scurtcircuitata (prin L402, D401, T501 si Q404 defect). Faptul ca monitorul (baleiajul orizontal) "incearca sa porneasca" denota mai degraba un defect legat de alta componenta din zona BO.Pentru a fi sigur si in acelasi timp pentru a identifica etajul defect, poti verifica sursa deconectand alimentarea etajului BO (in speta deconectand L402) si conectand o alta sarcina (bec 220V/60W) la iesirea de +50V a sursei (iesirea din D609/C620). In mod normal, daca cumva va fi nevoie, si conectorul modulului amplificatoarelor video (cu cablu "panglica") poate fi total deconectat (ai grija, conexiunea de masa a CRT sa fie la locul ei, la sasiu).Componentele mentionate aici sunt identificate dupa schema sasiului AN17 din fragmentul atasat aici; verifica tipul de sasiu si daca difera reconsidera numerotarea lor.Ti-am spus si repet: te pot ajuta cu componente (inclusiv DP704C), mai putin CRT, insa depanarea "prin corespondenta" in conditiile in care nu ai experienta este de cele mai multe ori o pierdere de timp pentru toti si eventual se mai pot intampla acolo si altele mai rele.Succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
