Jump to content
Condensatori filtraj boxe Dual
cristi1media
Salutare!
Am o pereche de boxe dual cl 138-1 la care as vrea sa schimb condensatorii de filtraj. Mi se pare ca se aud mai mult mediile/joasele, inaltele sunt prezente doar daca dau treble-ul la maxim din amplificator.
Conform urmatoarelor poze, condensatorii par sa fie polarizati, iar ce am gasit eu sunt bipolari:
https://www.partysound.ro/audio/accesorii-audio/accesorii-filtre-rezistente-condensatoare-transformatoare/condensator-de-putere-monacor-mkpa-68/30217
https://www.partysound.ro/audio/accesorii-audio/accesorii-filtre-rezistente-condensatoare-transformatoare/condensator-de-putere-monacor-mkpa-220/30222
Este vreo problema daca ii inlocuiesc cu modelele de mai sus?
Pentru cel de 22uF nu am gasit decat pe asta de 250V.... cam mult fata de 40V valoare initiala sau este in regula?
Multumesc.
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Shambala
    8
  • cristi1media
    7
  • sesebe
NU sunt polarizati. In filtrele de boxe nu se pot pune condensatori polarizati, pt ca functioneaza exclusiv in curent alternativ.
Nemtii au avut multe serii de condensatori electrolitici bipolari (nepolarizati) care aveau marcaj similar celor polarizati, dar aveau in plus o litera sau o cifra scrise mic
Valoarea maxima a tensiunii la care rezista condensatorii nu are importanta daca este mai mare. Mai mica sa nu fie.
Tensiunea la care ei lucreaza este dependenta de impedanta boxei si puterea aplicata. La acele boxe o tensiune de 40-50V este arhisuficienta. Dar daca sunt la 250 sau 400V nu are nimic, doar sa incapa fizic.
Condensatorul serie de pe tweeter (cel verde de 6,8uF) pare un model film MKT, de buna calitate.  Nu vad bine din poza, dar  nu pare electrolitic.  Sa il inlocuiti cu un MKP (Monacor sau alta marca) va duce la o schimbare absolut minora in sunet.   Cel de pe joase se poate pune f bine si MKT (cei albi de la Monacor), acolo nu se simte absolut nici o diferenta fata de mkp..
Este putin probabil sa creasca nivelul inaltelor dupa inlocuirea condensatorului. Ar trebui ridicata schema si vazut cum sunt legate acea rezistenta si polyswitchul.  Valoarea rezistentei pare cam mare.
Link to comment
Deci practic mai bine le las asa cum sunt.... am tot cautat o schema pe net dar tot ce gasesc e pentru cl 138 care difera fata de astea, sunt de 20w(astea au 30), nu au rezistenta si difera si valoarea condensatorilor...
Edited by cristi1media
Link to comment
Ce amplificator folosesti?
Ce sursa de semnal folosesti?
Ce virsta are persoana ce nu mai aude inaltele  din boxe?
edit:
Eu am , cumparate acum vreo 4-5 ani, o pereche de DUAL CL172. Sint pe 3 cai. Le-am cumparat ca sa am la ce asculta muzica pina definitivez boxele ce le utilizez acum. La boxele mele un tweeter suna mai incet ca celalalt. Desi la masuratoarea cu multimetrul dadeau cam aceeasi rezistenta la masurarea inductantei cel ce suna mai incet avea o intuctanta de 2-3 ori mai mica ceea ce insemna scurtcircuit intre spire.
Dupa indelungi cautari am gasit niste tweetere Monacor DT-100 ce se potriveau cel putin mecanic acolo. Task-ul acesta nu a fost usor pt ca decupajul pt tweeter era oval dupa cum se poate vedea in poza de pe radiomuseum.
Dupa ce am schimbat tweeterele am refacut filtrele si acum suna destul de bine boxele.
Edited by sesebe
Link to comment
Am mai multe aplificatoare si mai multe perechi de boxe. Astea le-am luat recent cu scopul de a le tine pe birou fiind de dimensiuni mai mici - ma asteptam cumva sa fie mai pronuntate pe inalte/medii dar defapt ele sunt mai pronuntate pe frecventele joase. Iar ca si varsta am 28 de ani deci nu cred ca asta e problema :))
Momentan sunt puse pe un receiver Universum VT-23016, dar le-am testat si pe Hitachi 803 si pe un sansui si inaltele sunt in mare parte la fel deci nu e problema din amplificator.
Probabil ca trebuie doar sa ma obisnuiesc cu ele, dupa cum am zis cu treble-ul la maxim se aud ok, sursa de semnal fiind ori tuner ori deck-ul.
Oricum, multumesc pentru raspunsuri!!
Link to comment
Am vazut si eu schema de pe RadioMuseum dar asa cum ati obs. si dv. nu este aceeasi.
Probabil rezistenta vine in serie cu sectiunea de inalte a filtrului, iar polysw.  este in  paralel cu ea.
Daca este asa,  puteti sunta polysw-ul si vedeti daca apar mai multe inalte.  Doar ca test.
Link to comment
In caz ca n-ai prins ideea, singura varianta sa sune mai tare inaltele, daca nu merge ideea lui @Shambala, este sa schimbi tweeterele si apoi eventual sa faci modificari si in filtre.
Link to comment
Solutia propusa - ca test, NU ar trebui sa aiba ca rezultat un nivel mai mare al inaltelor.  Daca are, inseamna ca polysw. este defect.
Link to comment
Acum 12 minute, Shambala a spus:
Exact!
Ideea este ca PTC-urile utilizate ca siguranță reversibila, după acționare nu revin la valoarea inițială ci la o valoare puțin mai mare. Se găsesc date în datasheet-uri despre asta. Nu am găsit informații despre comportarea la acționare multipla, dacă nu cumva creste și mai mult rezistenta după multiple/dese acționari.
Link to comment
Daca polysw. este defect/imbatranit, se rezolva cu 5- 6 lei - polysw se scoate iar rezistenta serie se inlocuiteste cu alta de 2-3-5ohmi (se tatoneaza).
Si apoi se asculta la volume normale, fara distorsiuni, care sa nu puna in pericol tweeterul.
Daca polysw. este bun, ramane doar solutia enuntata de Sesebe - inlocuirea tweeterelor.
Link to comment
Multumesc pentru raspunsuri, intre timp am dat comanda si de condensatori sa ii schimb sa scap eu de grija lor :hdgfhgdf
Voi incerca si solutia propusa de dvs.
Revin cu primele impresii
Link to comment
Sa nu aruncati condensatorii  vechi, este posibil ca cel verde de 6,8uF sa fie de tip film, cum am scris mai sus. O serie destul de prestigioasa.
Link to comment
Condesatorii n-au nimic.
Am schimbat condesatorii la citeva boxe vintage și diferențele de sunet au fost minore, mai mult la detalii ca la nivel sunet nu a fost nimic sesizabil.
Link to comment
Nunu, nu se arunca nimic, am o cutie plina cu condensatori vechi de la aparatele carora le-am facut recap.
Daca polysw-ul este defect/sesizes o imbunatatire a sunetului eliminandu-l din circuit, nu ar fi mai simplu sa il inlocuiesc cu unul nou? sau eventual sa pun o siguranta clasica in locul lui?
Link to comment
Nu, unele din cele noi sunt mai proaste decat cel vechi, vor da probleme si mai repede.
In plus, nu cred ca veti asculta la nivel de petrecere, boxele acelea nu sunt pt asa ceva.
Nu are nici un rost sa puneti vreo siguranta, nu va proteja nimic.
O protectie a tweeterului s-ar putea face cu un bec, dar nu merita la puteri mici.  Se simte putin (sau putin mai mult) in sunet.
Mai bine aveti grija la butonul de volum.
Si inca ceva - eu inteleg ca va mananca degetele sa mesteriti la boxe  :) ,   DAR nu uitati nici o clipa ca sunt totusi niste boxe sensbil submediocre, nu are absolut nici un sens vreun efort [inutil] in "tunarea" lor.
Deja ati pornit pe un principiu gresit - schimbarea condensatorilor, in loc sa verificati daca boxele sunt sau nu defecte, asa cum v-am recomandat.
La ce ar folosi sa schimbi condensatorii la niste boxe defecte ?  Ca si cum ai schimba cauciucurile (ca atat stii sa faci) la o masina defecta - cu motorul mort.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
