poplex22 Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 tv-ul porneste dim telecomanda dar se aprinde backlightul fara imagine doar sunet, din telecomanda cred ca merg toate comenzile pt. ca se stinge, aprinde, se schimba programele imi dau seama din sunetul prezent. - sa trebuiasca facut update de pe stick ?, sau problema e alta ?, nu are t-con doar pcb. atasat ecranului - citeva sfaturi va rog, daca ati mai lucrat pe sasiu philips TPN17.1E LA ? Link to comment
yokoono Posted July 18, 2022 Share Posted July 18, 2022 Chiar daca nu are t-con separat panelul tot trebuie sa se alimenteze. Verifica. Vezi pe placa panelului ce puncte de masura sunt. Link to comment
poplex22 Posted July 18, 2022 Author Share Posted July 18, 2022 e clar , am gasit topicul mai vechi al d-lui "Atilao", pe pcb am 12vcc, 3,3vcc, 1,8vcc la intrare in regulator SM4186 care este blocat de probleme la display ! Link to comment
clony Posted July 19, 2022 Share Posted July 19, 2022 Acum 8 ore, attilaa0 a spus: Vedeți aici: Din ce vad eu aici a taiat un traseu si l-a refacut. A incercat cineva aceasta metoda? Eu stiam ca trebuiesc taiate si lasate asa... Link to comment
poplex22 Posted July 19, 2022 Author Share Posted July 19, 2022 am incercat ce zice in video am taiat pe rind si nici un rezultat, concluzia displai defect ! Link to comment
