Iulianul Posted July 16, 2022 Share Posted July 16, 2022 Se poate conecta un invertor off-grid in paralel cu unul on-grid? Ma gandesc la un invertor off-grid de 3-5kw care sa aiba baterii si unul on-grid de 5kw. Ceea ce doresc sa obtin este un sistem care sa-mi ofere back-up atunci cand reteaua este cazuta, iar in perioada primavara-toamna sa nu pierd surplusul de energie si sa-l injectez in retea prin invertorul on-grid. Link to comment
ionut120v Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 se poate, dar depinde cum le legi la iesire, daca le legi pe acceasi arie fotovoltaica dar iesirile sunt izolate merge, exista anumite limitari care tin de electronica invertoarelor, daca au sau nu izolare galvanica, alea LF cu transformator de fier ar trebui sa mearga deoarece exista izolare galvanica inre intrare si iesire. Mai simplu este sa iei un invertor hibrid, pe acela il poti configura cum doresti, poate merge si offgrid, de obicei se configuraza SBU, sun-battery-utility, injectarea poate fi activata sau dezactivata, daca decuplezi siguranta la retea in configuratia SBU va functiona offgrid Link to comment
iop95 Posted July 22, 2022 Share Posted July 22, 2022 Nu. Invertorul off-grid trebuie cuplat la consumatorii decuplati de la reteaua ajunsa in avarie si invers cand revine reteaua. Cu ceva intarzieri la cuplare/decuplare. Link to comment
ionut120v Posted July 24, 2022 Share Posted July 24, 2022 Au fost vandute sisteme care foloseau un invertor 0ffgrid ca pilot, un invertor ongrid si un charger legat la invertorul ongrid, evident sursa de sincronizare pentru invertorul ongrid poate fi pe rand invertorul offgrid sau reteaua, dar nu in acelasi timp, invertorul offgrid nu poate fi conectat la retea dearece nu are functia de sincronizare. Invertorul hibrid stie si sincronizare si stand alone. Link to comment
rinaldoparaipan Posted August 1, 2022 Share Posted August 1, 2022 Mai toate invertoarele off grid, daca vad alta sursa de tensiune pe iesire,-chiar si de la un on grid cu separare galvanica- fac POC! Fiindca nu se fazeaza sinusoidele. Sigura varianta ar fi un off grid pe cosumatorii critici si un on grid pe restul. Link to comment
ionut120v Posted August 7, 2022 Share Posted August 7, 2022 Pilotul pentru ongrid este cel offgrid, merge doar daca toata puterea produsa de cel ongrid este consumata, depinde de softul celui ongrid, probabil sunt unele care stiu sa scoata tensiune si in gol fara sa dea curent, hibridele stiu si asta, probabil cele ongrid modele vechi nu stiu. In aceste conditii nu se merita la bani, unul hibrid iese mai ieftin. Link to comment
iop95 Posted August 7, 2022 Share Posted August 7, 2022 1 oră în urmă, ionut120v a spus: Pilotul pentru ongrid este cel offgrid, merge doar daca toata puterea produsa de cel ongrid este consumata, depinde de softul celui ongrid, probabil sunt unele care stiu sa scoata tensiune si in gol fara sa dea curent, hibridele stiu si asta, probabil cele ongrid modele vechi nu stiu. Asta e din auzite, o parere fantezista sau ceva documentat? Link to comment
ionut120v Posted August 8, 2022 Share Posted August 8, 2022 Am pus personal, dar cele cu modulatie unipolara zapacesc ongridul, ori se opreste ori bubuie ambele, ongridul trebuie sa aibe puterea cel mult egala cu offgridul. in caz ca exista un surplus de putere la invertorul ongrid, rezultatul depinde de cum e realizat invertorul offgrid, modulatorul sinusoidal e bidirectional, va incarca condensatoarele de pe busul dc cu energie provenita de la invertorul ongrid, tensinea creste si invertorul ongrid se opreste, apoi ciclul se reia, in caz ca softul invertorului ongrid permite un numar limitat de incercari acesta se va opri definitiv, daca nu, pana la urma se vor arde. Problema este ca la unele invertoare offgrid dc/dc face urat cand tensiunea la iesire depaseste pe cea stabilizata, la ale mele diy se opreste deoarece bucla de stabilizare a tensiunii comanda asta. Una peste alta nu e o solutie practica, desi in unele conditii functioneaza. Link to comment
Bandi Szasz Posted August 8, 2022 Share Posted August 8, 2022 (edited) Este perfect realizabil insa nu cu toate chinezariile ieftine, poti cauta "MicroGrid Fronius - Victron" ca iese scump si este mai ieftin cu o chinezarie hibrida e alta treaba. https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/offgrid-backup/microgrid-grid-independent-power-supply Edited August 8, 2022 by Bandi Szasz Link to comment
