Jump to content
Trafo Royal
Salutare oameni buni.Am si eu o rugaminte la voi.Am un Royal model TC 2018 LAS echipat cu STR 5412-sursa,procesor M 15245(IC 101),demodulator croma-microPC1384PC(IC101).Problema la el este ca s-a ars primarul transformatorului de retea care face st-byul;are 2 infasurari pe secundar si nu stiu ce tensiuni livreaza.Ajutati-ma daca puteti nu neaparat cu schema pe care n-o gasesc nicaieri,cat cu cele doua tensiuni alternative de pe iesirea lui.Multumesc.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Salutare omule bun.Nu ma mai obosesc sa te critic,dar bag de seama ca ca nu ai citit regulile pt. a fi ajutat.(oricum nu eu castig banii la televizorul tau,dar trebuie sa intuiesc ce componente are).Arunca-ti ochii un pic aici:
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12666
Microprocesor IC101 = MN15245FEK(terminatia ai uitat-o);memorie MN1220(are minus 29V la pinul 9);cale comuna TA7607AP;sincro+B.V. oscilator LA7800;AN5521 final B.V.;TDA8190=demodulator FI sunet + final audio;IC701 = mPC1384C croma +video;STR5412 smps.Trafo retea stand-by are doua infasurari : 5-6(12 V c.a.;pinul 6 la masa si 5 in anodul diodei D603) si 8-9(40-42 V c.a.;pinul 9 la masa si 8 in catodul diodei D604/tranzistorul TR601=2SA1082 este stabilizatorul de -29 V ).
Link to comment
are dreptate tv1dati-l la bobinat, pt ca greu ve-i gasi pe cinea sa ti-l bobidaca te pricepi cat de cat la bobinat dai jos sarma arsa, calculeaza in functie de sectiune nr de spire si da-i bataie(cateva mii de spire)daca nu, cumperi altul, daca gasesti ca gabarit, fixare, si nu mai vorbesc de altelespor!!!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
