Jump to content
Impedanta
Mjnjina Ionut
Daca leg 2 tweetere de 4 ohm in paralel cu filtru pe ele, scade impedanta la 2 ohm sau ramane tot in 4 ohm?
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Mjnjina Ionut
    6
  • Shambala
  • Mircea
  • barbulescuorlando
Popular Days
Impedanta scade la 2 ohmi iar filtrul nu va mai taia corect, va trebui modificat.
Ca idee generala, difuzoarele care se vor legate in paralel ar trebui sa fie identice sau macar extrem de asemanatoare (in special in termeni de impedanta si putere), altfel repartitia puterii pe ele nu va fi egala.
Link to comment
Acum 5 ore, Shambala a spus:
Sunt identice tweeterele. Problema e alta. Ca eu le-am legat la amplificator, in 2 ohm si ma gandeam ca poate trebuia sa le leg in 4 ohm daca nu coboara. Daca le puneam pe toate 4 in paralel, coborau la 1 ohm?
Link to comment
Nu inteleg intrebarea.
Filtrele pt difuzoare  vin montate intre iesirea amplificatorului si difuzoare.
Un filtru vede impedanta difuzorului - sau a difuzoarelor care sunt legate la iesirea sa.
Filtrele se calculeaza/ proiecteaza pt o anumita impedanta. In cazul cand se schimba un difuzor cu altul de alta impedanta trebuie modificat si filtrul pt noua impedanta.
Link to comment
Chiar acum, Shambala a spus:
Mi-a spus un baiat ca tw fara filtru coboara in impedanta daca sunt legate in paralel, dar daca au filtru, isi pastreaza impedanta, indiferent cate tweetere sunt legate. La difuzoare stiu ca in paralel coboara, iar in serie urca. Nu eram sigur de chestia cu filtrele astea daca au treaba
Link to comment
Sa inteleg ca intrebarea este:   "daca la iesirea unui amplificator se leaga in paralel mai multe difuzoare / tweetere, fiecare cu filtrul sau, impedanta vazuta de amplificator va fi mai mica sau aceeasi cu a fiecarui difuzor /tweeter ? "
Fa o analogie cu apa.  Ai un butoi plin (amplificatorul) din care scoti apa printr-o teava.  Daca pui 2,3,4.... tevi in paralel, debitul total scos din butoi va fi multiplicat de 2-3-4... ori.   Asta este cazul fara filtre pe fiecare difuzor (teava).
Daca fiecare dintre difuzoarele legate in paralel are filtru propriu, este ca si cand pe fiecare din tevile conectate in paralel ai avea un  robinet - aflat intr-o anumita pozitie. Presupunand rezonabil ca toate robinetele sunt (din fabrica) in aceeasi pozitie, este evident ca si in acest caz, debitul total va fi multiplu de 2-3-4 din debitul scurs pritr-o singura teava
Atentie,  nu neaparat egala cu cea a debitelor prin tevi fara robinet.  Adica depinde de pozitia robinetelor - filtrele pot avea rezistente in serie cu tweeterele, asa ca impedanta vazuta de amplificator poate fi diferita de impedanta tweeterului fara filtru (de obicei este ceva mai mare).  Acest aspect nu poate fi estimat, trebuie vazuta schema filtrului.
Deci impedanta vazuta de amplificator va fi mai mica si in cazul conectarii mai multor tweetere in paralel, dar fiecare cu filtrul sau.
Link to comment
Totusi, colegului nu i s-a raspuns daca se injumatateste, ca asta e in prima postare.
Raspunsul e ca va fii mai mare decat jumatatea. Depinzand de valoarea condensatorului serie cu tweeterul. Cu cat valoarea condensatorului e mai mare, la cresterea frecventei, impedanta serie condensator + difuzor va scadea.
PS: ignor neliniaritatea impedantei difuzorului singur.
Link to comment
Am un aplificator cu 4 iesiri. Pe doua iesiri sunt legate 4 difuzoare, iar pe celalalte doua iesiri sunt legate 4 tw. Amplificatorul este un Taramps DS 800x4 la 2 ohm. Difuzoarele si tw sunt edge, nu stiu exact seria.
Link to comment
De ce faceti aceste improvizatii?
Fara a face calcule sau alte simulari:
Daca folositi cate un condensator de maximum 2,2-3,3uF in serie cu fiecare tweeter de 4R, atunci puteti pune linistit 2 tweetere in paralel. Ba chiar si 3 bucati, daca ampliful e si pentru impedante de 2R.
Daca condensatorul este intre 4,7 si 10uF, limitati-va la 2 tweetere, dar spre 10uF deja scade spre jumatate impedanta ansamblului.
Edited by Mircea
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
