Jump to content
Amplificatorul porneşte cu bâzâit în boxe
Am și eu o problema cu amplificatorul meu. Când îi dau drumu se aude un bâzâit în boxe și la ceva timp se opreste bazaitul și merge normal . Posibil sa fie dela alimentare el se alimentează la 2x45-55v și eu am un transformator de 2x27v pe el
Edited by Florin Oancea
Sunt nou
Link to comment
  • Replies 16
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ce treabă are un tranzistor contrafăcut cu bâzâitul ? Vezi filtrajul alimentării, să nu fie subdimensionat.Nu am înţeles cum se mai aude bâzâit şi după oprirea alimentării.Acolo ar fi mai degrabă un zgomot captat din sursă externă, buclă de masă sau ecranaje necorespunzătoare.Pune la masă intrările audio şi vezi dacă se mai aude brumul...
Link to comment
Acum 2 ore, Florin Oancea a spus:
Mai se aude câteva secunde dula ce apas butonul OFF  (mai cântă)  Cablurile sunt ecranat legate la masa +carcasă inpamantare se aude bazait ca și cum e curent în  boxe condensatori sunt de 10000 mf 80v la punte redresoare numai când îi  dau ONse aude după incet încet se reduce zgomotul
Link to comment
La conectarea / deconectarea de la retea apar fenomene tranzitorii al caror efect poate fi eliminat prin folosirea unui circuit de temporizare+detectie c.c. la iesire cu releu cu contactele in serie cu difuzorul.
Finalul poate fi imbunatatit prin introducerea in serie cu emitorul lui q11 a unui circuit cu o dioda(1n4002) in paralel cu un resistor de 47 ohm, cu catodul in emitorul lui q11.
Verificati si curentul de repaus(5-6mv pe resistorii de putere din emitor), cu 2 diode in serie e putin probabil sa-l obtineti.
Amplificarea = 1+r10/r9 =101 e un pic cam mare , poate fi redusa  marind valoarea lui r9.
Succes.
Link to comment
Am pus condensatorii pe zener. Am pus un transformator  de 2x40v și se încing finalii eu am pe amp 2x27v și nu prea se încing  cand stau cu el pe repaus se aude zgomot ca și cum scade tensiunea ear creste  cu transformator  de 2x40v se incinge și puntea de diode de 25 A in rest se aude clar amplificatorul
Link to comment
Acum 7 ore, Mircea a spus:
Mestere, incearca sa faci doar propozitii scurte, de maximum 6-7 cuvinte. Altfel, nu intelege nimeni ce tot indrugi acolo.
Sunt începător boss  nu va supărați me mine domnul Mircea îmi cer scuze
Link to comment
Acum 11 ore, Florin Oancea a spus:
Nu e rau ca esti începător, toți au fost cândva, dar incearca sa explici mai clar problema. Din descrierea ta nu se intelege prea bine care este cauza, respectiv să primești de aici o rezolvare sigură.
Amplificatorul acesta este construit de tine sau cumpărat? Problema a apărut de la inceput? Ai facut niște măsurători? Cand spui ca se încălzesc finalii cand alimentezi cu traful cu tensiune mare, se încălzesc la mersul în gol sau în sarcina maxima? Ce instrumente de măsură ai?
Edited by sla
Link to comment
Este construit de mine. Se incinge la volum peste jumate în sarcină. Aparat digital de măsură măsurători am făcut și inloc de 06 la catod am 03v la celalalt inloc de 07 am 04v . La zener am 11.4v la esire la difuzoare am 0v
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
