Guest misi_11 Posted November 25, 2007 Share Posted November 25, 2007 am facut un montaj de genul asta, pentru av400 si nu stiu exact ce intarzaiere sa-i fac la releu pana imi alimenteaza trafu...poate sa-mi spuna cineva?????si care a-ti mai facut, pot sa folosesc o rezistenta de 27 ohm/ 5w? aceea de pornire, pusa in paralel pe contactele releului... Link to comment
ion1ion1ion Posted November 25, 2007 Share Posted November 25, 2007 Nu este mult o secunda, de fapt timpul se calculeaza in functie de puterea transformatorului. In general la puterii trafo mari, de exemplu 2500VA, timpul tranzitoriu de restabilire a curentului in infasurarea primara (sa spunem la functionarea in gol a acestuia) este putin mai mare decat la un transformator de putere de 4 ori mai mica. Practic, dupa enumerate incercari am ajuns la urmatoarele valori de timp (mediate): - puterii trafo: 400-800VA, timp aprox. 1-1,5 secunde; - puterii trafo: 800-2000VA,timp aprox. 1,5-2 secunde; - puterii trafo: >2000VA, timp aprox. 2-2,5 secunde; NUMAI BINE http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=6 ... &start=555 <--mai amplu Link to comment
zal Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 ...pot sa folosesc o rezistenta de 27 ohm/ 5w?...Trebuie o rez de putere mai mare, altfel se arde ca o siguranta. 25-50W. Link to comment
Guest misi_11 Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 din pacate nu este asa....tocmai am terminat un asfel de montaj, alimentat direct la trafu mare fara alta alimentare suplimentara, iar rezistenta pe care am folosit-o este de 27ohm/ 5W; si vreau sa va spun ca am tot probat innainte si alte valori, dar asta mi se pare ca are randamentul cel mai bun, iar ca timp, am tinut-o alimentata si aproape 1 min. si nu s-a incalzit, rpobat in gol;probabil cu sarcina pe traf nu ar tine atata, dar cu siguranta o sa functioneze fara probleme cu temporizare de ~1 sec.traful este de 1KW. iar pentru comanda am folosit 2 relee de 12 v alimentare, cu 10A/250VAC fiecare puse in paralel.... Link to comment
Guest releu Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Puterea rezistentei trebuie aleasa in fuctie de valoarea capacitorilor de filtraj si al timpului de scurcircuitare. sorteh, apropo de afirmatia luata in citat de mine mai sus, daca tot vrei sa lamuresti omul lamureste-l bine, mai exact:Timpul de scurtcircuitare a rezistentei depinde in primul rand de impedanta interna a transformatorului, impedanta dependenta la randul ei de puterea trafo si tensiunea primara a acestuia (chiar daca nu-i montezi redresor + condesatoare de filtraj in secundar tot ii trebuie softstart, deh...e curentul de pornire). Valoarea curentului de pornire este dependent in primul si primul rand de impedanta interna. Curentul de incarcare a capacitoarelor este proportional cu valoarea curentului de pornire din primarul trafo si nu are legatura cu valoarea capacitoarelor asa cum se poate cred in prima faza, implicit raportul de transformare si tensiunea din secundarul trafo. Spre exemplu, pot sa am un transformator de 50W cuplat pe un redresor cu capacitoare de 100000uF - asta nu inseamna ca se vor incarca la fel de repede ca in cazul care schimb transformatorul cu unul de 1kW - tensiunea secundara in ambele cazuri fiind aceeasi - deci valoarea curentului de varf de incarcare a capacitoarelor redresorului depinde in primul rand de impedanta interna trafo. Valoarea curentului de incarcare a condensatoarelor se ia in considerare la dimensionarea punti redresoare. Spre exemplu, pentru sarcini monofazate inductive intre 1 - 5kVA curentul de pornire este de maxim (4...5)*I_nom si se stabilizeaza in maxim 5 perioade a curentului alternativ de 50Hz. In plus, iti apreciez afirmatia ta: "Timpul de scurtcircuitare trebuie sa fie sub timpul de intarziere al cuplarii difuzoarelor", pe care o subliniez ca sa fie mult mai evidenta si celorlalti. P.S. Ups, ce sa faci...ai rabdare nevasta...mai tarziu...dupa ora opt o partida de sex...ce naiba, nu ma lasi sa vorbesc si cu elforumisti...scuze acu tres sa trec pe celalalt forum. P.S.S. ion1ion1ion, ar fi fost frumos din partea ta sa nu mai faci plagiate pe forum ca altfel ii spun autorului si ...nu stiu ce se intampla. Sau inca nu ai invatat functia de "citat". Rog moderatori sa-l instruiasca. PRECIZARE IMPORTANTA: Valoarea ohmica a rezistentei scurtcircuitate (o recomandare practica utila, din ce am mai citit si m-a invatat si un prieten), trebuie sa fie egala cu valoarea ohmica a impedantei primare a transformatorului (puteti lua in calcul si rezistenta infasurari ohmice daca puterea transformatorului este mai mare de 100VA - eroarea nu e mare). Rezistenta e de preferat sa fie de putere mare, minim un 25W si chimica. Link to comment
Yo4You Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Puterea rezistentei trebuie aleasa in fuctie de valoarea capacitorilor de filtraj si al timpului de scurcircuitare. sorteh, apropo de afirmatia luata in citat de mine mai sus, daca tot vrei sa lamuresti omul lamureste-l bine, mai exact:Timpul de scurtcircuitare a rezistentei depinde in primul rand de impedanta interna a transformatorului, impedanta dependenta la randul ei de puterea trafo si tensiunea primara a acestuia (chiar daca nu-i montezi redresor + condesatoare de filtraj in secundar tot ii trebuie softstart, deh...e curentul de pornire). Valoarea curentului de pornire este dependent in primul si primul rand de impedanta interna. Curentul de incarcare a capacitoarelor este proportional cu valoarea curentului de pornire din primarul trafo si nu are legatura cu valoarea capacitoarelor asa cum se poate cred in prima faza, implicit raportul de transformare si tensiunea din secundarul trafo. Spre exemplu, pot sa am un transformator de 50W cuplat pe un redresor cu capacitoare de 100000uF - asta nu inseamna ca se vor incarca la fel de repede ca in cazul care schimb transformatorul cu unul de 1kW - tensiunea secundara in ambele cazuri fiind aceeasi - deci valoarea curentului de varf de incarcare a capacitoarelor redresorului depinde in primul rand de impedanta interna trafo. Valoarea curentului de incarcare a condensatoarelor se ia in considerare la dimensionarea punti redresoare. Spre exemplu, pentru sarcini monofazate inductive intre 1 - 5kVA curentul de pornire este de maxim (4...5)*I_nom si se stabilizeaza in maxim 5 perioade a curentului alternativ de 50Hz. In plus, iti apreciez afirmatia ta: "Timpul de scurtcircuitare trebuie sa fie sub timpul de intarziere al cuplarii difuzoarelor", pe care o subliniez ca sa fie mult mai evidenta si celorlalti. P.S. Ups, ce sa faci...ai rabdare nevasta...mai tarziu...dupa ora opt o partida de sex...ce naiba, nu ma lasi sa vorbesc si cu elforumisti...scuze acu tres sa trec pe celalalt forum. P.S.S. ion1ion1ion, ar fi fost frumos din partea ta sa nu mai faci plagiate pe forum ca altfel ii spun autorului si ...nu stiu ce se intampla. Sau inca nu ai invatat functia de "citat". Rog moderatori sa-l instruiasca. PRECIZARE IMPORTANTA: Valoarea ohmica a rezistentei scurtcircuitate (o recomandare practica utila, din ce am mai citit si m-a invatat si un prieten), trebuie sa fie egala cu valoarea ohmica a impedantei primare a transformatorului (puteti lua in calcul si rezistenta infasurari ohmice daca puterea transformatorului este mai mare de 100VA - eroarea nu e mare). Rezistenta e de preferat sa fie de putere mare, minim un 25W si chimica. Nenea releu daca eu vin cu un termistor mai destept ma crezi ca iti inlocuiesc tot softstartul???Lume mai uitati-va prin monitoare surse PC insa acele termistoare is de putere mica dar ca exemplu va spun eu ca exista trebuie sapat!! Link to comment
Sharky Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 termistorul ala nu ar strica sa fie suntat de un releu.Totusi prezinta avantajul ca daca releul nu cupleaza termistorul nu crapa.Releu : Chiar NU suntem curiosi ce treburi ai tu inafara forumului. Te faci de ras. Link to comment
Guest releu Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Nenea releu daca eu vin cu un termistor mai destept ma crezi ca iti inlocuiesc tot softstartul??? Yo4You, omule, stiu si eu varianta cu termistor dar daca tot te crezi asa ingenios ia spune-mi tu mie de ce tip si ce caracteristici trebuie sa aiba termistorul ala (nu orice tip de termistor se poate utiliza!!!)? Stiu eu la ce te referi, ai vazut si tu doua trei scheme si ups...acu te dai mare. :smt006 In al doilea rand, in topicul asta omul vrea ceva cu rezistenta suntata de un releu cu temporizare. Asa ca, nu ai acum vreo ocupatie ? Ia-ti omule o femeie si mai uiti putin de termistoare...sau iti trebuie in aceasta problema softstart ? :smt005 Releu : Chiar NU suntem curiosi ce treburi ai tu inafara forumului. Te faci de ras. Sharky, hai ca esti baiat de treaba, recunosc aici ca ai partea ta de dreptate in legatura cu treburile mele din afara forumului, dar e bine cateodata sa mai dezamortim atmosfera de aici ca e prea inghetata si tare ma tem sa nu o dam in lab.....a, dar stii tu mai bine. Pe viitor promit sa ma abtin ca fac sex cu nevasta-mea.Hai sanatate. Link to comment
Guest misi_11 Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 sorteh...am citit ceea ce este scris la acel link, destul de atent, insa eu prin acest start soft am incercat in primul rand sa scot acel "sut" la care este supus trafu in momentul in care este alimentat, tocmai pentru a se putea dimensiona cat mai bine siguranta din primar fara a pocni la pornire, si pentru a proteja condensatorii....dar, ceea ce am scris mai sus, nu este din poveste, ci este ceea ce am testat aseara; prima data am alimentat trafu printr-o rezistenta de de 10 ohm / 16W, si cand alimentam, tot se mai auzea pornitul acela mai "brutal" al trafului, si de aici am ajuns la valoarea de 27 ohm/5W, pentru ca am vazut ca nu se incalzeste si chiar este ok;timpul de aclansare al releurilor este sub 1 sec, iar cel al difurilor 2-3 sec, deci este asa cum trebuie....am scris astea pentru ca este bine de stiut ca nu tre sa pui o rezistenta enorma ca volum, cand poti folosii una de dimensiuni mai mici, cu acelasi rezultate....oricum multam pentru sfaturi.....inca mai am pana termin amplificatorul.... Link to comment
zal Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 La un toroidal de 1,6kW, rusii puneau rez buclucasa de 51Ohmi/30W (desigur ca bobinata, nu chimica :smt003 ), releul se comanda de catre tensiunea redresata din secundar. Timpul e de circa 3 sec. si condensatorii de 22000uF x 4 bucati. Link to comment
