Jump to content
Proiect modificare (duba ) ...."bus "
Chiar ca e mare microbuzul ala. Pe unde se intra in zona din spate? Pe mine m-au incurcat cumplit usile din spate, dupa ce le-am dezafectat am putut sa montez o cada mica, de dus, cusuta dintr-o prelata impermeabila. Dau detalii daca trebuie.
Probabil ai usa laterala glisanta, pentru rulota este exclus asa ceva, este incomoda, face zgomot, daca parchezi in camping ai reclamatii din partea vecinilor. Poti sa pui foto cu masina? Lateralele si spatele, daca se poate.
Edited by Ovidanie
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Sa mai pui si folie anti vibratii gen bituminoasa, sau materiale dedicate, nu trebuie cine stie ce sscump, doar cat sa nu zangane tabla.
Ajuta mult si evident nu trebuie pui peste tot, doar in punctele de tabla libera. Si acolo ajunge jumatate de suprafata pt efecte spectaculoase.
Nu se pune pe zonele tari pt ca nu are efect. PRactic se pune pe orice suna a tabla cand ciocanesti in ea.
Link to comment
Antifonarea ajuta foarte mult, din experienta povestesc, am "antifonat" un sprinter amenajat pentru transport haine, mai precis am lipit cu prenandez folie de izopren de 5mm, cumparata de la materiale de constructii. Izoprenul era cu folie de AL pe o parte, se vindea la rola, cred ca era pentru termoizolat conducte si tevi. Dupa tratamentul cu izopren dubita era mult mai silentioasa.
Referitor la panoul solar de pe acoperis: chiar ca ai nevoie de un portbagaj si de o scara pentru acces usor la panoul solar. Trebuie sa-l poti curata, daca se prafuieste randamentul scade dramatic. Alt avantaj ar fi ca pe laterala portbagajului poti monta o marchiza de aia care se strange sul, ramane montata permanent. Poate chiar doua, cate una pe fiecare parte. Roata de rezerva unde o are? sub masina?
Link to comment
Duba are 2 usi in spate, marime identica, se deschid la 90 grade.
Are si una laterala pe dreapta, glisanta, nu face zgomot mare, oricum va fi putin folosita, plus ca la evenimentele respective "zgomotul" nu conteaza....
Tabla nu zdrangane, este foarte groasa in comparatie cu cele de la autoturisme.plus are o retea mare de grinzi de intarire, serioase, din tabla si mai groasa, in unele zone este sudata, in altele lipita cu ceva material elastic, absoarbe vibratii. (cat 3.5T) Izolatorul acela scump, are si proprietati de antifonare.
Tractiune spate, roata rezerva in spate sub sasiu. "doar" lungimea interioara in spate este 3.85 metrii.... Dar as putea baga chiar o scandura de 4.5m, are deasupra cabinei de condus o cutie aerodinamica de fabrica, cu rol de depozitare, cu usa rabatabila in sus din partea din spate....
Link to comment
Taiat locasul pt geam aerisire pe tavan...........ca si totdeauna ,nimic nu merge lin ,
tavanul nu este drept ci profilat , asa ca a trebuit sa fac niste umpluturi de lemn ,pt etansare si rezistenta, vor fi incastrate cu material etansant,de buna calitate.
Interesant ca tavanul alb reflecta o parte din razele soarelui , am transpirat serios....
Link to comment
Izolat interior.Materialul este foarte bun izolator, ( autoadeziv dupa inlaturarea foliei ) dar in masina greu de lucrat cu el ,la cea mai mica atingere se lipeste instantaneu ,foarte puternic, se rupe la desprindere, cred ca este pt suprafete netede,mari.....
Nu mai poti rearanja....
Taiat din panoul de jos o parte ,pt ca in caz de nevoie sa nu trebuiasca dat jos totul ,mai ales ca vin si dulapiori.....
deocamdata pus sigurante la 220 ,etc , mai o sa vina un soclu "aprinzator tigara "12V , si ce mai gasesc util pe parcurs....
Link to comment
Continuarea panoului , imbracat in ceva material numit "mocheta ", cu toate ca este subtire si material structurat in dungi stil catifea ,     ( pe poza nu se vede asta...) circa 4mm late si 4mm gros.A fost cel mai ieftin ,la fostul Practiker ,actual Brico    9 lei metru2.
Prins cu capse ,pistol capsator  cu arc.
Materialul este ceva plastic , gaurile le-am facut cu un letcon fierbinte  ieftin.
Edited by Усилитель
Link to comment
Nu ca zic, dar spun si eu....
Firele alea ar fi bine sa le intaresti/dublezi cu ceva la trecerea prin panourile de tabla, daca nu sunt garnituri de cauciuc in gaurile tablelor.
Nu de alta, dar odata inchise in spatele panourilor, nu mai ai acces usor la ele si nu se stie ce se intampla in timp....duba de marfa...suspensie relativ tare.....socuri/vibratii, etc
Plus ca, daca sunt cabluri ordinare din comert, izolatia e dintr-un material destul de prost...
Link to comment
Sunt cabluri de 220 ,cel ce vine de la cutia de andocare la tablou sigurante ,are izolatie groasa , tabla este presata in lateral , nu are tais,oricum pun in zonele de trecere izolator din acela buretos/cauciucat folosit pe tot interiorul.
Tre sa termin cu firele , ca sa pot pune la loc panourile , si sa incep acoperirea lor , maoul roscat nu arata nicicum....Montat  panoul solar.Firul intrat in caroserie cu o cutie speciala ce s-a livrat in set.Plus material lipire/etansare.
Link to comment
Acum 4 ore, Sharky a spus:
butonul pus cu fundu in sus,
Nu stiu care buton este invers, tabloul de sigurante este invers, se vede dupa inscriptie, dar nu ma intereseaza, ei ( fabrica) au pus + si - si am vrut sa fie sus partea de + si jos -   , mie asa mi se pare mai practic/logic
Cele 2 comutatoare pornesc grupuri de lumini LED la 12 v, si in sus este aprins.
Nu am numarat orele, nu lucrez continu la asta..... Numai cand am chef. Este pt un prieten, nu am timp de executie/deadline.
Deocamdata dupa pozele trimise este foarte multumit..... Mi-a si luat cadou o pedala de efect chitara Boss, ( urmeaza sa o aduca la terminare.,pe langa chitara Yamaha care  mi l- a adus cadou cand a adus duba...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
