Jump to content
sursa compaq
firghel
 Share
Buna seara
Am o sursa compaq model ( PDP116P) pe care as vrea sa o pornesc fara placa de baza si nu reusesc (am incercat prim scurtcirciutarea firului ALB (16) si NEGRU (15) dar nu porneste
daca bag mufa in placa porneste ventilatorul si totul este ok
intrebarea este mai trebuie sa fac ceva ?
firul alb=PS/ON STBY
firul negru=+0V RTN
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Nu exista asa ceva. Daca are conector identic atunci si pinoutul  trebuie sa fie identic.
Intradevar am vazut si surse cu alte semnale pe pini dar conectorii erau complet diferiti.
Edited by sesebe
Link to comment
Unele surse au nevoie de semnal si pt PWR-OK (power good), in caz ca semnalul nu apare intr-un anumit timp sursa "considera" ca PC-ul are un defect si intra in protectie. Alte surse folosesc un fir pentru a verifica daca ajunge tensiune (5V sau 12V) pe placa de baza (MB), in cazul asta unul din cablurile care ar trebui sa alimenteze MB-ul e folosit ca "return" si trebuie conectat corespunzator.
Link to comment
Acum 2 minute, stryx a spus:
E ca in "Doua lozuri": viceversa.
Link to comment
compaq şi dell foloseau culoarea portocalie pentru 5V (în loc de roşu) şi maro pentru 3.3V, sau maro pentru 3,3V, roşu pentru 5V şi portocaliu pentru 12V. Dell au fost primii care au folosit mufe cu 24 pini dar cu altă configuraţie, şi tot ei mai foloseau şi surse cu 2 mufe mai mici în loc de una singură de 2x10.
Măsoara tensiunea pe PS_ON. Dacă are între 2.5V şi 4.7V, pinul trebuie pus la masă ca sursa să pornească. Dacă are sub 1V, pinul trebuie alimentat cu 5V de la +5V AUX printr-o rezistenţă. Asta e una din ciudăţeniile foarte rare de la Compaq :)
Edited by cimitavita
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
