Jump to content
Receiverul satelit o ia razna dupa intreruperile de curent
Este vorba de niste receivere Kaonmedia de la Focussat. Sunt alimentate cu alimentator extern de 12V la 1.5A, atat scrie si pe alimentatoare si pe intrarea in receivere.
Dupa intreruperile de curent simptomele sunt ca pentru cateva ore nu mai prind semnalul satelit, ingheata imaginea sau nu se mai vede deloc. Evident nici sunet nu mai este, barele de semnal sunt zero, iar ora afisata de receivere este aiurea. Au fost dati cand problema a durat chiar si doua zile. Intre timp meniurile merg fara probleme, pot schimba posturile etc, doar ca nu mai au semnal.
Am presupus ca e din cauza ca la revenirea curentului sunt niste varfuri de tensiune pe care alimentatoarele nu reusesc sa le taie astfel ca baga in aparate ceva mai mult decat ar trebui, iar asta le da peste cap. Am schimbat alimentatoarele cu altele avand aceiasi parametri 12V si 1.5A, dar problema tot se manifesta. Amandoua fac la fel.
Ce as mai putea face?
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Probleme cu bilele de sub procesor , sunt crapate si trebuie un reflow , am avut aceasta problema si sa rezolvat cu reflow , in 2020 decembrie lam reparat si merge si astazi, este la un cunoscut
daca ai statie cu aer cald da radiatorul jos si incalzeste procesorul un minut si ar trebui sa functioneze , dupa trebuie reflow
Link to comment
Multumesc si pentru sugestia cu UPS-ul. Asta ar trebui sa asigure taierea acelor varfuri, sau curenti paraziti sau ce o mai putea fi. Doar ca trebuie sa caut unele convenabile ca pret, sa nu fie mari, si sa nu bazaie.
Ar putea fi o rezolvare o filtrare pe CA inainte de alimentator?
Link to comment
Nu au treabă paraziţii de reţea cu defectele descrise.Aş pune mai degrabă vina pe sursele proaste de alimentare externe.Am un receptor digital Amiko şi după vreo doi ani de funcţionare perfectă, m-am pomenit că bloca imaginea, sărea canalele, etc.Mi-am zis, asta e....altul la rând.Dar mi-am amintit că are alimentator extern de 5V/1A şi l-am demontat.Era varză, condensatorii electrolitici de filtraj erau aproape explodaţi, după ce am pus un alimentator nou de router, totul a revenit la normal.Nu spun că sigur asta e şi la tine, dar încearcă cu o sursă nouă de calitate.
Link to comment
Asa m-am gandit si eu, de aceea am schimbat sursele cu altele, din pacate fara rezultat, probabil calitatea era la fel de slaba cu a celor schimbate. Toate alimentatoarele erau noi, si cele de la Kaon erau folosite doar de doi ani, dar probleme au facut din primele luni, si cele cu care le-am schimbat, unul era de la un HDD extern luat de nou si stat in priza maxim cateva zile, altul de la un media player care la fel nu a fost prea mult folosit.
Link to comment
Acum 1 minut, pisiculverde a spus:
Repet insa, in conditii normale cu toate alimentatoarele incercate functioneaza perfect, problemele apar doar dupa intreruperile de curent. Curentul la prize e in jur de 235V, dar niciun alt aparat din casa nu are probleme. Acesta e modelul receiverului: https://www.emag.ro/receiver-focus-sat-plastic-interior-negru-10-x-15-x-5-cm-sn-2/pd/DJDST3MBM/
De asta am reparat eu si au problema descrisa mai sus de mine, se trage de la incalzirea procesorului ca are un radiator mic
Link to comment
După întreruperile de curent, apar vârfuri mari de tensiune la reconectare.Dacă receptoarele nu au filtre EMI şi protecţie eficientă la perturbaţii, softul le e alterat de aceste vârfuri.O soluţie ar fi prevederea cu un modul care să împiedice realimentarea receptorului după căderea reţelei.După ce revine reţeaua şi trece vârful periculos, se reporneşte alimentarea fie temporizat, fie manual.Sunt relee electronice care asigură temporizarea la repornire, utile mai ales frigiderelor, la care repornirea imediată în sarcină, după o cădere de curent scurtă e foarte dăunătoare, provocând acţionarea protecţiei interne la supracurent a compresorului....
Link to comment
@Florinel TV
E posibil sa fie problema asta, am auzit de asa ceva la placi video si la niste telefoane LG de altfel foarte bune. Dar nu am suflanta, si trebuie sa le dau inapoi in stare buna.
@validae
Interesanta varianta cu repornirea temporizata, chiar si manuala dupa intreruperile de curent. Exista asa ceva pe piata?
As mai putea sa incerc sa le cer celor de la Focussat sa mi le schimbe, mai ales ca vad ca a aparut o generatie noua de receivere, tot Kaonmedia, care POATE or fi mai putin sensibile la intreruperile de curent, dar daca problema tine de alimentator atunci cu schimbatul nu rezolv nimic.
Niste UPS-uri fara acumulator ar putea rezolva problema?
Link to comment
Dacă toate sunt prost concepute, degeaba le schimbi.Ar fi bine să faci un sondaj de opinie printre ceilalţi utilizatori de astfel de receptor, afli dacă e ceva comun modelului..
Există releu de protecţie la supratensiune/subtensiune şi cu temporizare la repornire, toţi parametrii fiind reglabili.
https://www.amazon.com/Over-Voltage-Under-Voltage-Protection-Monitoring-Adjustable/dp/B07Y2PTB4M
https://www.zipy.ro/p/ali/svp-915-voltage-relay-63a-230v-din-rail-adjustable-over-and-under-voltage-surge-protector-house-hd-lcd-overvoltage-protection/33047469158/
Link to comment
Am aceste probleme de aproape doi ani. M-am uitat pe net si nu am mai vazut pe nimeni sa se planga de ele, ala care se plange tot eu sunt, se pare ca numai pe mine m-a batut norocul :85.
La inceput am crezut ca sunt probleme cu semnalul, cu antena (a venit tehnicianul de vreo 3-4 ori si a reglat-o pana a zis ca nu mai vine), cu copacul sau cu coltul casei care obtureaza semnalul de la satelit, cu cablul de la antena pana la receiver (luat cablul la puricat si e ok), abia de curand am observat ca problemele apar de fapt doar dupa intreruperile de curent.
Am avut in trecut tot un Kaon, de la Dolce, era din acela cu harddisk incorporat si cu doua tunere, puteai sa inregistrezi simultan doua canale in timp ce te uitai la o inregistrare mai veche, era o bijuterie, nu am avut niciodata vreo problema cu el, doar ca era pe alt standard, nu putea fi folosit cu cartela Focussat.
Buna treaba cu releul, multumesc pentru link.
Am mai vorbit acum cu cineva de la Focussat, o sa treaca in 1-2 zile si vedem ce zice.
Link to comment
1 oră în urmă, pisiculverde a spus:
@Florinel TV
@validae
Eu am desigilat resaivere si le am reparat, bine inteles ca am dat chitanta la clienti, cei de la Focusat , Digi etc. nu spun nimic daca este reparat intrun atelier autorizat
UPS fara acumulator nu functioneaza
Link to comment
A venit azi tehnicianul, iar solutia a fost... schimbarea LNB-ului cu unul nou, acelasi model (Dicom cu 2 iesiri). Am facut test de intrerupere a curentului si functioneaza OK. O fi fost LNB-ul vechi cu ceva problema de nu rezista varfurilor de la revenirea curentului. Multumesc tuturor pentru sfaturi!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
