Jump to content
Problema tuning 11AK19 pro
Buna . Televizorul este Alien CTV 5196 TXT , are procesor Vestel 19V1.OST , cale comuna TDA 8842 . Problema lui este ca tensiunea varicap este constanta de 29 V si nu variaza cind se da cautare in meniul de acord , tensiunea in baza tranzistorului de comanda a tensiunii varicap este in acelasi timp costanta - 0.59 V . Ce am facut pina acum : am schimbat procesor , memorie , dump memorie ( nu am gasit exact pt. acest procesor ci doar pt. tipul de sasiu ) , am mai schimbat quartz si condensatoare de pe linga procesor , tranzistor de comanda varicap , insa fara succes . Daca a mai intilnit cineva astfel de problema rog sa posteze , ar fi binevenit un dump pt. modelul de procesor . Multumesc .
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
incearca cu alt selector.
Link to comment
Pinul 51 - Tuning al procesorului comanda baza unui tranzistor , tensiunea din colector ajunge in pinul VTUN al selectorului , eu zic ca numai tensiune variabila poate fi . Am eliminat tranzistorul din circuit si am pus un semireglabil intre pinul selectorului si masa si am reusit sa caut programele . Ce am mai observat este ca nu se poate comuta banda de fregventa , reglind semireglabilul gasesc programele din norma C , schimbind in meniul de acord in norma S tot programele de jos le gasesc . Am schimbat tunerul si manifestarea e aceeasi . Multumesc pt. idei .
Link to comment
Ăsta a fost si defectul initial ? Pune-i selectorul original inapoi;la fel pune si memoria cu softul ei initial daca se poate nemodificat (e programata pt. tipul tau de sasiu si e mai bine asa).Intri in service : Meniu (Install) apoi 4725,selectezi OPTIONS , te duci la OP7 , selectezi bitul 3 cu tasta stanga sau dreapta din crucea de meniu - cind palpaie e selectat - ( la tine acum e valoarea 0 );apasa pe tasta 1 si o sa aiba valoarea 1 acum.Apasa tasta meniu de doua ori si iesi din service apoi opreste televizorul din butonul de retea.Reporneste-l si intra in meniul de acord .
Link to comment
Multumesc pt. raspuns . Am pus inapoi piesele schimbate , inclusiv memoria cu dumpul original ( l-am avut salvat ) , intr-adevar la optiunea 7 bitul 3 era 0 dar schimbind in 1 , salvind si repornind de la retea nu s-a remediat problema , tot nu se schimba fregventa la tuning si nici banda nu se poate modifica .
Link to comment
Guest florianv
AM AVUT UN TV. DE ACEST TIP FULGERAT SI DUPA REMEDIEREA SURSEI SI SCHIMBAREA PROCESORULUI SE MANIFESTA ASA. DEFECTUL A FOST REMEDIAT PRIN SCHIMBAREA JUNGLEI STV2248C.INCEARCA SA-L SCHIMBI.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
