Jump to content
Problema instalare NextCloud pe un raspberry pi zero
LucaGRG
Salutare grup, am o mica problema cu un raspberry pi zero care nu booteaza, fisierele fiind toate prezente, nu da boot la softul NextCloud  placa avand erori (ledul aprinzanduse intermitent de 7 ori). Am incercat si cu raspberry desktop dar tot nu functioneaza. Ce modalitati de instalare as putea sa mai folosesc? Am folosit si raspberry pi lite!
Edited by LucaGRG
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • LucaGRG
  • Liviu M
Acum 6 ore, Liviu M a spus:
Adică vrei să instalezi clientul nextcloud desktop pe raspi? Cum ai procedat?
Am pus pe un card micro sd ~NextCloudPi_RPi_10-08-21.img~ cand am introdus cardul in raspberry dupa ce imaginea a fost scrisa pe card cu balenaetcher chiar si cu raspberry pi imager, nu dadea boot, cu erori pe placuta
(ledul se aprindea intermitent de 7 ori cu pauza intre, nu gasea fisierul  kernel.img fisierul find acolo), dupa aceea am dat format la card si am pus softul de raspberry desktop, am incercat instalarea NextCloud in terminal si nu am reusit, la fel am incercat si cu raspi lite, aceeasi poveste. Acum mai incerc inca o data cu multa atentie sa instalez iar softul imaginea NextCloud.....
Link to comment
Băi, n-ai fi pus un link la soft... :96 În fine.
Ești sigur că pi zero e pe 64 de biți? Că uite ce scrie în documentația de pe site
Citat
Please note images are 64 bits currently. If you have 32 bits hardware like rpi2 and lower, the image will not boot. You can still try the curl installer or use the docker version.
Edited by Liviu M
Link to comment
Acum 2 ore, Liviu M a spus:
https://ownyourbits.com/downloads/NextCloudPi_RPi_10-08-21/
Si asta e o varianta, multumesc frumos
Link to comment
Acum 3 ore, Liviu M a spus:
Ma puteti ajuta cu un link catre downloadarea acestei imagini iso 32bit?
Edited by LucaGRG
Link to comment
Sorry, nu, până la postul tău nici n-am știut că există așa ceva. Presupun că dacă producătorul nu oferă, nu există.
Am văzut ceva tutoriale de instalat nextcloud pe raspi, dar nu ca "distribuție", ca aplicație. Și e ceva de muncă.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
