Jump to content
Invertor sudura LV-200S
adfl
Buna ziua , un pic de ajutor va rog ....acest chinez este facut cu SG3525 ( smd ) , un LM 358 ( smd ) , 2 tz mosfet  smd 8 pini tip 6688 ce comanda trafo driver igbt ,  2 igbt-uri , 4 diode pe iesire , bineinteles un CI in sursa , potentiometru regaj curent de tip dublu , montaj igbt in semipunte cu divizor capacitiv ( 2 cond 5,6 uF poliester ) ...samd.
Problema : sursa scoate tensiunile ok , adica 25V pe ventilator , 15 V pentru electronica , dar invertorul nu functioneaza , nu scoate nimic pe iesire. Verificat : igbt si sunt ok , diodele din secundar -ok , condensatoarele din divizor -ok , trafo de masurat curentul  si cele 4 diode aferente-ok. Practic nu am comanda pe igbt ! Nu pleaca nimic pe cele 2 iesiri ale SG3525 ! Schimbat in final si SG3525 dar rezultatul e la fel . Pe pinul OSC al SG 3525 am oscilatie ok dar CI este blocat . Pin 10 (shutdown)este legat la masa , pinul 8 duce la 2 tz smd tip 1Y ce par a fi ok , deasemeni pin 1 este tot la masa . Nu stiu ce sa mai verific , nu stiu de ce este blocat SG 3525 . Alimentarea CI este corecta , ref de 5,1 V este ok , in fine , nu gasesc vreo schema asemanatoare de invertor . Daca are cineva rog inca o data , postati. Multumesc.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Separă oscilatorul de transformatorul driver şi vezi dacă aşa oscilează.Poate ai scurt pe trafo driver.Deci laşi oscilatorul fără sarcină şi trebuie să ai semnal la ieşiri.Separi şi comanda către tranzistorii ce comandă traful driver.
Link to comment
Dupa descriere, schema seamana cu al meu de 300, trifazat. Nu ai specificat daca ai, sau ai nevoie de schema, ori ceva apropiat. mai este un bimetal care actioneaza cand temperatura radiatoarelor (de regula la diodele de iesire) si blocheaza oscilatorul. Pe schema atasata, contactul dintr-e pinii mufei notati 7-1 si 7-2. In chineza este :Wēn kòng qì, dupa google translate...care inseamna termostat. M-as mai uita si pe la condensatori, sa nu fie uscati.
ZX7-400G(IGBT3525).pdf
Link to comment
Multumesc , in ultima instanta ma gandeam la asa ceva ca un ultim pas in verificari  , multumesc , nu am mai experimentat asa ceva cu SG3525 , de regula vin cu IGBT bushiti si atunci refac circuitele driver , verific cu oasciloscopul si montez IGBT-urile .
Link to comment
Acum 4 minute, digioptic a spus:
ZX7-400G(IGBT3525).pdf 109 kB · 0 descărcări
Am nevoie de o schema , macar asemanatoare , am spus ca : pin 1 este la masa , pin 10 deasemenea , pin 8 duce la 2 tz smd 1Y , nu stiu conditia de start la SG3525. Legat de protectie , are un NTC montat pe radiatorul diodelor de iesire ( verificat = ok ). Am sa incerc ce a spus dl Validae,  sa separ iesirile pin 14 si 11 de sarcina lor sa vedem daca da drumul la impulsuri pe iesire.  Multumesc
Link to comment
Dupa experienta mea, destul de rar sa ai un defect in circuitul de semnal mic, placuta cu SMD-uri. Mai mereu apar probleme in circuitele de curenti mari, tranzistoare, diode etc. Inainte de al separa, diseca, etc., arunca un ochi foarte temeinic pe lipituri. Am mai intalnit chinezesti care nu au functionat foarte mult si erau probleme de lipituri.
Link to comment
Acum 36 minute, digioptic a spus:
Imi aduc aminte ca am avut unul cu UC3846 , venit cu  toate 4 IGBT in scurt. Am dat afara IGBT-urile am verificat circuitele din driver , am alimentat aparatul si tot la fel , nu aveam comanda. UC3846 si alte comp de semnal mic erau pe un modul. Am scos modulul si am inlocuit UC-ul si ...surpriza , facea la fel. Am montat IGBT-urile noi si , surpriza , aparatul a functionat , deci fara ele nu genera semnale de comanda.
Link to comment
La 17.01.2022 la 19:26, dumitrumy a spus:
Tensiunile de pe pinii 8 si 9 decid ce face iesirea. Trebuiesc puse aici valorile.
atasez o schema apropiata de aparatul meu , tens. ce am masurat : pin 8=4.86 V , pin 9=0 V , are si 2 led smd pe placa ce stau aprinse , pe panoul frontal  este aprins numai led roasu ce indica functionarea normala
Link to comment
La 19.01.2022 la 10:54, dumitrumy a spus:
Pinul 9 in 0V inseamna "nimic" la iesire. Acolo este colectorul unui tranzistor care este in conductie. trebuie vazuta starea operationalului care il comanda. si asa un lant intreg de conditionari.
Link to comment
Am uitat sa postez : am reparat invertorul in 19 Ianuarie . Aveam 0 V in pin 9 la SG3525 din cauza ca, un tz smd tip Y1, cu colectorul in acest pin, era saturat de tens de iesire a unui operational din LM 358- care in mod normal trebuia sa fie zero ( avand in vedere intrarile acestuia ) . Am relipit LM 358 si invertorul a pornit. Cele 2 LED-uri smd de pe placa de baza s-au stins , deci cand inv. nu functiona , erau aprinse. Tens Uies = 72 V in gol si am sudat cu el cativa electrozi de 2,5 supertit si merge ok. In pin 8 tens a ramas aceeasi , adica 4,8 V.
Multumesc userului dumitrumy pentru ajutor. Imi va prinde bine cand o sa ma mai intalnesc aplicatii cu SG3525.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
