vikvn Postat Ianuarie 11, 2022 Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 va salut e vorba de un amplificator audiu hyundai multumesc nu au nici un cod pe ele le am tras putin in sus sa vedeti ok si ce e sub ele ,dar niciun cod Citează Link spre comentariu
vikvn Postat Ianuarie 11, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 Citează Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 11, 2022 Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 Sunt circuite integrate, amplificatoare audio ( "finale" cum li se spun de catre unii ). Trebui sa aiba ceva serie pe ele, fie ea cat de greu vizibila, uita-te atent cu o lanterna si-o lupa, eventual luminand din unghiuri diferite pana apare vizibil ceva scris. Altfel e posibil sa aiba codurile polizate intentionat de producatorul acelei placi/amplificator, situatie in care e greu sa le identifici, o sa trebuiasca scoasa macar partial schema de pe placa si apoi cautate echivalente compatibile cu acea schema. Citează Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 11, 2022 Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 Dacă chiar nu are marcat nicio serie, poţi doar să numeri pinii şi să scrii pe un grafic corespondenţa lor, adică ce pin e la +V, ce pin la -V, ce pini la intrare, ieşiri, muting, etc. Apoi compari cu schemele unor integrate cunoscute.Durează dar altă variantă ar fi doar să găseşti pe net schema aparatului, ori ceva discuţii pe forumuri de profil, din care să afli despre ce e vorba. Citează Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2022 Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 Acolo este ceva de genul TDA7384...5...6. Citează Link spre comentariu
vikvn Postat Ianuarie 11, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 foarte vă mulțumesc la toti ptr raspunsuri Citează Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 11, 2022 Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 Ce model de amplificator Hyundai este? Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 11, 2022 Partajează Postat Ianuarie 11, 2022 Acum 2 ore, adydep a spus: Acolo este ceva de genul TDA7384...5...6. Așa zic și eu. Dar se poate găsi ușor după configurația Pinilor. 6-20+ 4stby Etc. Citează Link spre comentariu
vikvn Postat Ianuarie 12, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2022 santa fe 2010 rezolvat TDA7850H si multumiri Citează Link spre comentariu
fane Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Am doua statii radio cb cu display ars,displaiurile sint cu 7segmente led model la una HS-3204CB si cealalta cu HS5202E B culoare bleu asta mai putin important beleaua e c a nu gasesc cel putin eu nicaieri modelul asta m gasit cev a dar alta dispunere la pini .Sint cu 10 pini. Ma puteti ajuta cu adresa unui mag de unde as putea lua asa ceva indiferent de culoare eventual un echivalent Citează Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Sigur sunt arse afişajele ? Să nu fie o problemă cu driverul mai degrabă.Dă-le jos şi cu o lampă de continuitate verifică-le atent.O singură dată până acum am găsit un segment defect la un ceas de Oltcit, segment pe care l-am şi înlocuit de altfel.E una din lucrările de artă cu care mă mândresc, să scoţi un led cât un grăunte de zahăr şi să pui altul în loc plus lipiturile de rigoare... Citează Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 (editat) Cum se numesc statiile? Am multe stricate si poate te ajut eu. Si ceva poze ar fi binevenite. Editat Ianuarie 15, 2022 de PINTI Citează Link spre comentariu
fane Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Sint storm una diacoveri si una defender sigur sint afsoarele le-am dat jos si au segmente arse daca sint si driverle momentan nu stiu pina nu inlocuiesc afisoarele Acum 4 ore, fane a spus: Citează Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 (editat) Storm Discoveri Storm Defender Nu au si ele niste litere sau cifre pe acolo. Scrie pe eticheta din spate. Editat Ianuarie 15, 2022 de PINTI Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
