Jump to content
TV Thomas oarecum bolnav
Dragii mei, sambata a fost debarasariada! Cu ocazia prilejului, am recoltat si eu una-alta:- monitor CRT Fujitsu ErgoPro e212 enorm, diag. vizibila 19,5" perfect functzional- Pentium 3 la 400 MHz, 512 M ram, CD writer, Win XP instalat, dar parolat- TV Cromatic functzional- o imprimanta cu jet, 3-4 alte monitoare, 3 alte TV-uri- neprobate, sunt inca in masinaSi: subiectul topicului: un TV Thomas facut la Electronica. Ce are: daca il pornesc dupa o pauza indelungata, porneste, initial imaginea e mai mica iar la schimbarea posturilor initial se vede bine si color dar dupa 1-2 secunde devine alb-negru si arata ca si cand ar fi semnalul prost. Schimb postul- se repeta figura. Dupa cateva minute, fenomenul inceteaza si se vede bine, doar un piiiic mare imaginea pe verticala.DAR: dupa ce il sting, fie ca a mers 5 secunde sau juma' de ora, tre' sa fac o pauza MARE, altfel la repornire sursa intra in protectzie (tziuit din sursa si in difuzor)Pot sa-i fac ceva? Raspunsul "Arunca-l!" nu se accepta :smt003 De asemenea: cum se intra in meniul de service la acest model? Nu am gasit si telecomanda lui, am telecomanda unuv. PILOT dar inca nu am programat-o pt el.
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
54 TCB 061 TXLa inceput, cat timp face figurile descrise in postul precedent, imaginea nu este nici desfasurata complet pe orizontala, cam 4 cm stg/dreapta este negru.Uitam. Am adunat si multe shasie devastate de ciori, totul este de facut cadou, piesele de TV in carcasa de plastic nu stiu de la ce marci/modele provin, si am destule module de Cromatic, din pacate destule plesnite. Maine o sa intind totul pe jos si fac o poza.
Link to comment
la thomas c-urile sint problema.in primul rind cele din sursa,apoi filtraj pe tensiunea mare,cadre ,etc
Link to comment
Tocmai mi-a spus un coleg aceeasi chestie, ca asa a patit si el, avea un condensator care se facuse ca grenada. Aseara am dus in casa si un LG de 54, aceeasi provenientza. Pus in priza- functzioneaza perfect! :supz: Tre' sa incep sa mai raresc din ele ca deja am multe functionale. Dau cado' teveuri "de plastic" sau "de lemn", nefunctzionale, dar numai pt reparare sau refolosirea masiva a pieselor- adica nu scos o piesa si aruncat...Daca sunt doritori- ziceti si fac poze, pun marca...
Link to comment
Scriu aici ca sa nu mai fac alt topic. Tre' sa precizez ca NU stau in aceste aparate, la mine e dambla, pitic la mansarda, deci raspunsul "arunca-le!!!" nu corespunde :smt003 . LG-ul... m-am apucat aseara sa ma uit la el, de drag. Dupa cca 10 minute de mers, imaginea a disparut treptat in cca 10 secumde, dar a continuat sa tot apara/dispara imaginea, asa usurel nu brusc, cum ai da luminozitatea mica respectiv mare din telecomanda, dar pe masura ce trecea timpul perioadele de bezna se lungeau si cele de imagine se scurtau, pana cand nu i-a mai venit deloc imaginea. Sunetul prezent, si cel putzin la incercarea cu dosul palmei pe ecran (electrizare) si FIT prezent cand nu e imagine...Sfaturi? O fi grav? O fi simplu?
Link to comment
Foarte simplu. Lipituri imperfecte la soclul TK la filament (pinii 9,10) sau in alt loc pe circuitul de filament. Unul din pini este legat la masa, din celalalt printr-o rezistenta + firele si conectoarele aferente se ajunge intr-un pin al trafo linii, capatul celalalt al infasurarii de filament fiind legat la masa trafo. Refa toate lipiturile pe acest traseu si ai rezolvat problema. Filamentul este notat Heater. Lg-ul are notatii f. clare pe cablaj fata-verso, e o placere sa depanezi fata de Nei de exemplu.
Link to comment
S-a rezolvaaat! :smt006 Multzam' frumos!La transformator n-ash zice, dar inainte de conectorul de pe placa de la care pleaca firele spre placutza de pe gatul tubului e o rezistentza, ea mi-a facut impresia ca nu avea piciorushele bine decapate. oricum merge de o ora jumate si nicio intrerupere!Acum tre' sa-l iau la serviciu sa-l suflu, ca e plin de praf, si, mai rau decat atat, a fost in casa de fumatori si praful ala pute cand se incinge a mahoarca. Am mai intalnit situatzia, de regula suflatul de praf si spalatul in cada al capacului elimina putoarea.Inca odata: :partyman:
Link to comment
  • 2 years later...
Dupa mai bine de 2 ani, acest TV (ultimul) a ajuns (inca de la Craciunul 2007) in apartamentul din Strasbourg unde functzioneaza bine-mersi. Multzam! :101
S-a reparat singur??? Divulga-ne si noua secretul. Eu cred ca mai este putin de munca la el. Sigur nu ma insel. Ghicesti ce mai trebuie facut? Te las pe tine sa vad daca ghicesti.
Link to comment
:limb: Nu domne, merge bine-mersi. N-am vrut sa fac niciun mishto, pur shi simplu sunt f entuziasmat ca am gasit pe forum solutzii pt a repune pe picioare cateva aparate (eu nefiind electronist ca studii sau meserie) shi acele aparate merg bine de mult timp. :aplauze
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
