Jump to content
sony 43w755c android 7 boot lop
iuliantv
 Share
tv sony 43w755c android 7 versiunea cu sony_tvupdate_2015_5417_eua_auth,
a venit cu ,,defectul,, revenire in smart tv la pornirea din telecomanda, la mine chiar si-a dat restart ,daca era scos si bagat in priza,pornea normal in tv,dar o data oprit din telecomanda si repornit ,pornea in tv cu mentiunea lipsa canale si intra in functia smart,cu toate ca canele tv erau memorate si le afisa,un reset din menuul principal nu a ajutat,asa ca i.am aplicat un hard reset,power cu v- de pe panoul tv,pana la aparitia luminii vezi a ledului frontal,dar odata ajuns in acea faza statea cca 3 secunde pe verde dupa care se restarta,clar ca nu facea reset,care dureaza cca 30 secunde,buba mare e ca dupa ,,reset,, a ramas in bucla,restart continu,cu ,,rotitele de android pe display,, cca 10 secunde,si iar restart,rare ori afiseaza functia tv cu un canal pt cca 1 secunda,am incercat zeci de resetari,fara succes,am incercat ultima versiune de firmware  pe stick in diferite ,,forme,,nimic, ,,am  reusit,, sal fac sa booteze redenumind ultima versiune de firmware sony_tvupdate_2015_5457_eua_auth  in  upgrade_loader.pkg si in felul asta,booteaza de pe usb,afisind updating cu bara de progres pe display,ce se incarca in cca 20 minute  face restart si o ia iar de la capat,si la al 3 restart porneste iar logo cu rotite android,fara vre-o schimbare indiferent de timpul cat a fost lasat,peste 1 ora ,singurul soft pe care la bootat redenumit in upgrade_loader.pkg a fost sony_tvupdate_2015_5457_eua_auth,am incercat si versiuni ceva mai vechi,dar nu au mers,as vrea sa incerc sony_tvupdate_2015_5417_eua_auth ,care era in tv dar nu o gasesc nicaieri,poate o are cineva ,sa o incerc,redenumita,sau in denumirea originala,poate face vre-un recovery,am incercat si un fel de recovery ceera recomandat pe unele forumuri,dar la care toti au spus ca nu face nimic,ITC3_RECV_STEU1,,chiar nu face,ar mai fi si varianta de rescriere EMMC dar vad ca sau plans unii de nereusite,eu am rt809h,dar nu sant expert in el,nu am rabdare cu firele ..........daca nu era cat de cat functional can ajungea la mine nu-mi bateam capul,dar asa trebui sa o rezolv,macar cum era inainte
deci rog putin ajutor
daca are cineva versiunea de soft sony_tvupdate_2015_5417_eua_auth
rog sa o posteze
si daca nu misca nimic cu asta ,poate ceva pentru rt809h
1-980-805-31 (173611531)  SK hynix H26M52103FMR M18LWL970A1
softul din emmc cu punctele de acces,ceva instructiuni,
va multumesc
Edited by iuliantv
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 24
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
La 11.12.2021 la 10:38, iuliantv a spus:
rog sa o posteze
va multumesc
Salut Iulian
Din experienta mea pe Sony cu acest tip de EMMC, nu mai ai ce sa.i faci nici cu rescriere de soft cu RT.ul. EMMC.ul are viata uzata peste 50% si degeaba vei rescrie softul ca nu va boota.  Daca ai avea suport BGA 153, ai vedea ca RT.ul iti spune si viata emmc.ului.Singura solutie este un EMMC nou si soft rescris conform seriei placii respective, daca clientul accepta sa nu mai aiba Netflix ci CI.card. Varianta completa este inlocuirea placii de baza. Softul pt.aceasta placa nu.l am. Daca imi va parveni intr.un fel sau altul te ajut.Dar dupa mine totul se rezuma la viata emmc.ului. Nu te mai chinui degeaba. Daca emmc.ul nu mai are viata si probabilitatea este foarte mare sa nu mai aiba,  intrucat nu mi.a venit sony cu acest defect si emmc.ul sa fie bun si sa pot rescrie softul pe el.
Edited by Alexandru Ungureanu
Link to comment
Acum 19 minute, iuliantv a spus:
mu cred ca am sa ma bag la scriere emmc,sa discutat cu clientul ,nu vrea sa investeasca intr-o alta placa,daca va merge de pe usb merge,daca nu merge pe usb,nu.l mai chinui ,cu scriere emmc ,macar acum afiseaza ceva
Incearca un update de soft pe USB. Dar i.l lasi sa clipeasca ledul verde-galben pana incepe sa clipeasca pe alb slab si intens. Dupa ce si.a facut update.ul se stinge ledul si porneste singur.  Daca va pornii normal e bine, iar daca va pornii din nou pe verde- galben inseamna ca emmc.ul este afectat. Se poate sa porneasca normal dar sa nu aprinda backlight,  caz in care ti.as recomanda sa reiei update.ul de pe stick dar pe alt stick. Bafta !
Link to comment
Acum 50 minute, codrut a spus:
La acest tv trebuie schimbat și scris EMMC- ul.
Cu RT nu reușiți sa îl scrieți.
Dacă doriți,va pot trimite un EMMC scris.
Scris chiar si cu RPMB.ul ? Si va merge Netflix si CI.card? Nu de alta, dar fiindca te.ai bagat, poti sa ne zici noua cu ce prog.le scrii?
Link to comment
Buna ziua,
Eu le scriu cu ,,JTAG PLUS,,
Nu am scris pana acum  RPMB.uI,Inca nu stiu cum se face,dar pe urmatorul tv care intra in services am sa studiez si am sa incerc.
Din cate am inteles trebuie citit din emmc-ul vechi,si scris in emmc-ul nou.
Link to comment
Acum 33 minute, codrut a spus:
Buna ziua,
OK.Multumesc "Codrut" pentru raspuns.Eram curios. Recent am achizitionat si eu Easy JTag Plus si Z3X.Inca nu sunt familiarizat cu ele ,dar am citit si eu ca Jtag.ul ar scrie pe un emmc nou,bineinteles softul extras din cel vechi de pe placa ,extras inclusiv cu RPMB.ul.Nu am incercat inca. Cu RT.ul nu am reusit decat scrierea bin,dar fara succes Netflix si CI.card.Poate cei cu experienta mai mare pe Sony ne spun daca au reusit scrierea.La Sony problema cu Netflix, este ca si la Philips si LG.cu dreptunghiul rosu CI Key Faile, care apare dupa rescrierea soft nand.
Link to comment
https://www.mjkelectronics.com/en/repair-service-mjk-electronics/635-sony-mainboard-repair-service-chassis-bmx.html
Neavand sculele necesare eu l-am trimis in Franta la baietasul asta si m-a rezolvat...vorbind cu el pe whatsapp mi-a confirmat ca trebuie facuta copie a emmc-ului pentru functionarea netflix...am incercat sa-l mai trag de limba dar n-a dat din casa :26...tot sper ca v-a trece nenorocirea asta de pandemie sa-i fac o vizita(e in Normandia,in timpul liber organizeaza vizite pe la obiectivele ww2 din zona)...totusi se poate incerca sa-i scrieti un email si poate,insistand contra unei sume rezonabile sa va ofere continutul emmc-ului virgin
Link to comment
Acum 2 ore, Bercu Giuliano a spus:
Multumesc Giuliano,am retinut. Voi lua contact cu el.
Link to comment
Acum 18 ore, Alexandru Ungureanu a spus:
update normal de pe usb nu face in mod normal,doar cum am descris eu,redenumit fisierul de update,dar tot in loop ramane,cu fisierul oficiar in forma initiala nu face nimic,il vede la pornire ,folosesc stickuri testate in ani de zile ,au led ce arata cand citeste,sant kingstone,dar nu vrea clipeste de cateva ori la bagarea tv-ului in priza,si de vre-o 2 ori inainte de logo si dupa logo android,de aceea doream poate are cineva salvat softul ce a fost pe tv,poate face ceva cu ala,cu softuri vechi sau noi nu face nimic,doar cu cel mai nou redenumit
Link to comment
Acum 56 minute, iuliantv a spus:
Buna. Uite un PKG. Daca vrei sa te complici iti trimit si Dumpul din EMMC,dar pe ISP.si nu am punctele de conectare.Poate le gasesti tu.
https://we.tl/t-AvWEa7OqFm
Link to comment
va multumesc
am sa.l incerc pe seara si pe al dv,cu toate ca nu cred sa faca ceva am incercat vre-o 3 versiuni,mai vechi si mai noi,dar nimic ,dupa cum spuneam as vrea versiunea ce a fost in tv,noroc ca am apucat sa.i fac poza inainte de reset
asta e versiunea ce o doresc sony_tvupdate_2015_5417_eua_auth
poate asa face ,,recovery,,
Edited by iuliantv
Link to comment
Nu merge de pe stick pana nu schimbati EMMC-ul.
La mine nu a mers nici unul fara sa schimb emmc-ul.
Si eu am vorbit cu francezul de mai sus  pentru un Panasonic,dar nu a vrut sa-mi dea nimic,nici macar softul contracost.
A zis ca dupa rescrierea soft-ului nu o sa mearga netflix ,etc si ca are nevoie de placa sa extraga dupa ea tot ce trebuie pentru netflix,ci key.....
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
