Jump to content
Program guvernamental casa verde fotovoltaic
D-nule @darius_bvvă mulțumesc din nou pentru răspunsul dumneavoastră. Cu această ocazie am reușit să înțeleg mai bine diferența dintre invertoarele OnGrid și cele GridTied, problemă care mă "frământa" de mai mult timp; bănuiam că cele GridTied sunt considerate ca fiind o "cravată" atașată la "gâtul" rețelei principale, dar nu cunoșteam bine în ce mod se realizează practic acest lucru. Oricum voi mai cerceta aceste lucruri. Acum, aș vrea să vă mai întreb dacă aveți exact invertorul din link, cum se comportă în timp, dacă este performant, eficient, ce consum propriu are, etc. Aș vrea să vă mai întreb dacă s-ar justifica cumpărarea/constructia unui tracker calitativ pentru -să zicem- 4 panouri fotovoltaice de 500w. Vă mulțumesc mult. Multă sănătate!
Link to comment
  • Replies 99
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Acum 59 minute, Elservius a spus:
CITAT (aiurea de pe net):
On grid or off grid?
Solar inverter connection to grids is gaining in popularity. The connection is made while wiring the system during installation. If the customer’s solar system produces more power than they need, it’s transferred to the utility meter and then to the grid. With an on-grid solar inverter, also known as grid-tied, they can either build credit to reduce their bills for when they need the grid – called net metering – or depending on where customers live, get paid a feed-in-tariff (FIT). The benefit here for customers is not only reducing their electric bills, but in essence, the grid acts as their battery storage.
ADICA:    With an on-grid solar inverter, also known as grid-tied
SAU:
Link to comment
D-nule @dumitrumyvă mulțumesc pentru explicații. Problema mea era faptul că există invertoare conectate galvanic la rețea și care nu injectează tensiune în rețea și nu cunoșteam cum se realizează acest lucru; de-asemenea acele invertoare sunt legate practic în paralel cu rețeaua principală, iar ele contribuie la susținerea consumului casei strict cu ceea ce pot ele debita, fără a injecta tensiune în rețea dacă cumva produc mai mult decât consumul din acel moment. De-asemenea acest fel de invertoare nu au în general posibilitatea de a fi alimentate și din baterii; în clipurile în limba engleză (în general din SUA) ele sunt numite invertoare GridTied și se face distincție între ele și cele OnGrid. Vă doresc multă sănătate și numai bine!
Link to comment
Mai toate invertoarele on-grid ( chiar si cele cu baterii ), facand abstractie de la chinezisme ieftine, stiu sa faca injectare 0. Se monteaza un contor separat dupa cel principal iar invertorul cu ajutorul acestui contor aditional urmareste consumul, consumul poate fi pozitiv ( cand tragi din retea ) sau negativ ( cand injectezi in retea ) iar in functie de consum invertorul isi regleaza puterea astfel incat consumul raportat de contor sa fie apropiat de 0 insemnand ca nici nu consumi si nici nu injectezi. In general o sa ai in permanenta un consum de 30-40W din retea, marja de eroare ca sa fie sigur ca nu injectezi. Tipul acesta de regim nu se impaca prea bine cu consumatori mari care functioneaza in regim on/off, cum ar fi plitele vitroceramice care functioneaza in regim on/off gen 2-3s pornit 2-3s oprit pentru ca invertorul se cam zapaceste, vede ca a aparut un consum de 1.5kW iar el incearca sa creasca puterea ca sa-l acopere iar pana reuseste sa faca asta ( pentru ca nu merge instant ci trebuie si acolo 2-3s) dispare brusc consumul si dintr-o data vede ca injecteaza 1.5kW in retea si isi reduce brusc puterea ca sa nu mai injecteze si pana face asta iara apare consumul de 1.5kW si tot asa.
Edited by Bandi Szasz
Link to comment
 Bandi Szasz.E posibil să existe şi un sistem relativ simplu,adică dublez linia de la reţea şi pe una livrez tot ce produc,iar pe cealaltă trag cât am nevoie?Mi se pare aiurea aia cu "bâlbãiala" comutărilor menţionată de tine,ce s-ar traduce în moartea contactelor(asta dacă sunt contactoare).
Link to comment
La cele on-grid nu stiu sa existe asa ceva, de uzat nu se uzeaza nimica pentru ca nu se face nimic prin contacte fizice, doar ca o sa consume mai mult din retea chiar daca exista putere disponibila, fronius cand observa ca dispare brusc un consumator mare gen 1kW isi reduce drastic puterea, cate o data chiar spre 0W dupa care incepe iara sa produca in decurs a 3-4s de cat e nevoie, face asta ca sa limiteze cat de mult posibil injectarea in retea si de aici si problema cu consumatorii in regim de functionare on/off cu intervale foarte scurte. Dar cu majoritatea consumatoriilor casinici merge ok ca nu sunt chiar asa multe care sa functioneze in regim on/off, cuptorul cu microunde mai face asa dar acolo intervalele de on/off sunt mult mai mari.
Link to comment
Acum 2 ore, Elservius a spus:
Cand doresti ajutor, participa in egala masura cu ceilalti. Faci o afirmatie, o sustii cu o trimitere, un print screen, ceva acolo. Asa par doar postari sa ajute forumul sa para activ.
Am mai scris, am pus si simulari. Desi acestea par la nivel de liceu, dau o imagine cu se intampla bazata doar pe fizica de nivel mediu. Si nu are legatura cu electronica, asta este frumusetea. Nu poti pune in paralel o sinusoida deformata puternic (cum este reteaua) cu o sinusoida generata de un modul electronic care se apropie de ideal. Invertorul este un generator de curent care dupa sincronizare poate fi pus in paralel pe unul de tensiune. In documentatia pusa de Darius se vede un senzor de curent care va fi adaugat in bucla de control a invertorului si se va reusi in acest fel sa nu treaca spre retea un curent mare. La SMPS este atata documentatie pe net de poti invata si la 10 ani daca ai ambatz. La invertoare nu se merita ca cineva care a investit din greu sa dea la toata lumea gratis. Cu scheme, macar bloc, altfel discutam. Asa trebuie sa facem improvizatii teoretice si sa ne bazam si pe ce mai transmit colegii din practica lor.Din ce a postat colegul Bandi, se vede ca senzorul de curent poate interveni in bucla si anticipativ, adica reduce puterea injectata de invertor inainte ca sa apara curent invers prin contor (care este masurabil cu contoarele inteligente cum am si eu la apartament).
EDIT: o simulare simpla cu invertor ce da 1A si apoi 2A. Se vede inversarea sensului curentului prin retea (gen de tensiune):
Edited by dumitrumy
Link to comment
Acum 45 minute, BRANCA a spus:
 Da,două cabluri,dar unul legat pe altă fază.Nu văd de ce n-ar fi posibil.
Păi atunci ar trebui să existe sistem trifazat din moment ce se folosesc 2 faze!....dar, contorul trifazat este unul, el procesează informațiile aferente celor 3 faze și afișază un rezultat unic....
Link to comment
Personal am un sistem off-grid cu invertor de 5,5kw monofazat și 6,4kw instalați în panouri fotovoltaice....acumulatori VLRA ,4 bucăți de 150ah....circuit independent tras la cosumatori din ieșirea AC a invertorului....la mine merg în permanență 2 boilere (1200 + 1800w),2 frigidere și o ladă frigorifică, mașina de spălat când e cazul, cuptorul de pâine când e cazul,iarna uscătorul de rufe când e cazul....toți acești consumatori au circuite duble ,unul lângă altul, rețeaua și invertorul....am alimentare trifazată din rețea cu contor inteligent....pe rețea a rămas iluminatul,o ladă frigorifică,3 tv-uri....luna asta a venit factura pentru 154kw.....astă iarnă am consumat cel mai mult 470kw în condițiile în care soarele a lipsit de pe cer aproape 3 săptămâni în luna respectivă....când puterea consumatorilor pe invertor e prea mare ,doar schimb priza din invertor la un consumator pe priza rețelei....după,de exemplu, s-a copt pâinea, cuptorul dispare și consumatorul în cauză revine pe invertor....dat fiind puterea mare pe invertor, de obicei,dimineața găsesc invertorul pe by-pass rețea și se încarcă acumulatorii....pe la 9.30-10.00 invertorul iese din by-pass și lucrează normal....situația este așa din iarna lui 2022....cel mai greu a fost cu educația doamnelor mele (mama și soția) ca să utilizeze energia solară la maxim!...au devenit interesate de vreme ca să știe cum pot folosi consumatorii pe parcursul zilei....apropo de ce ziceți dvs. @dumitrumy, este distructivă comutarea rețea/invertor pentru consumatorii sensibili (frigider,mașină de spălat) mai ales dacă se face automat....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
