Jump to content
Program guvernamental casa verde fotovoltaic
Si eu am incercat sa accesez acest program. Dupa ce am pierdut timpul cu autorizatia de la Primarie si cautarea unei firme, a trebuit sa renunt din cauza preturilor exagerate (ca sa nu spun nesimtite!) practicate de instalator! Preturile erau supra-evaluate atat la materiale, cat si la manopera. Refacandu-mi calculele adaptate la preturile primite in oferta, pentru un sistem de 3Kw mi-as fi amortizat investitia in peste 20 de ani. Chiar si cu un sistem de 5Kw, la o investitie de 6000 euro, presupunand ca tot curentul il injectezi in retea, in conditiile actuale impuse, tot iti trebuie peste 10 ani. Faceti singuri calculele.
De peste 10 ani mi-am facut un sistem solar tracker compus din doua cadre, fiecare cu cate 4 panouri, cu invertor on-grid fara injectare in retea. Am ajuns la un consum mediu de 2Kw/zi, in conditiile in care consumul meu era de aprox. 8Kw/zi.
Atasez cateva informatii de pe ultima factura primita.
Link to comment
  • Replies 99
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Acum 14 ore, Marele Savant a spus:
  Pentru ca vad ca nu se stie sau se omite cu bunastiinta, tinind cont de cantitatea livrata pretul nu este chiar nefavorabil. mai ales ca este vorba de pretul la producator, nici termo sau hidro nu incaseaza mult mai mult pe kw, in rest pina la suma platita de noi intra transportul, distributia, accize, taxe, tva, etc!
si stiam ca anul asta este 0,25 nu 0,19.
Eu cand am folosit termenul "nefavorabil", m-am referit la diferenta mare dintre pretul platit pentru consum, si cel primit pentru injectie! La OD-ul din zona mea, pretul pentru injectie este de 0,19 lei, poate in alte parti sa fie altfel, desi nu as crede! In rest, de acord cu dvs!
Link to comment
  • 1 year later...
Deși a trecut mai mult de un an și jumătate de când nu s-a mai postat pe acest topic aș vrea să îl rog pe d-nul darius_bv dacă poate să ne dea mai multe detalii despre sistemul fotovoltaic al d-nealui ; cum funcționează invertorul on grid fără să fie legat la rețea (nu vede rețeaua), cum funcționează trackerele respective și dacă se poate și alte detalii (cu cât mai multe, cu atât mai bine). Mulțumesc frumos! De-asemenea îl rog și pe d-nul elektronu85 în măsura în care are timp și dorește să ne dea sfaturi și detalii practice cum ar trebui să fie realizată o instalație fotovoltaica off grid de cca. 2kw și una de cca. 5kw, care să fie construite la o calitate suficient de bună, dar totuși nu la un cost exagerat. Mulțumesc frumos încă o dată!
Link to comment
Sunt destule scheme analogice pe net, cam asa ar fi cel mai simplu.
   http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2013751522352.gif
Dar majoritatea analogicelor au probleme daca nu e soare consant, daca este mai innorat sau soarele intra frecvent in spatele noriilor o cam dau pe langa trackerele care se bazeaza pe fotoreceptoare. Eu m-am lasat repede de ele si am trecut pe varianta cu microprocesor si calcularea matematica a unghiului bazat pe data si ora. In felul asta nu conteaza ce vreme e, poate fi si complet innorat ca trackerul stie pe unde e soarele si panoul e rotit chiar daca nu e soare vizibil. Varianta asta e mai complicata de implementat si trebuie ca si partea mecanica sa aiba un feedback astfel incat  microprocesorul sa stie cum sa roteasca la un anumit unghi.
Edited by Bandi Szasz
Link to comment
Acum 8 ore, antemir a spus:
Cu motoare pas-cu-pas nu cred ca este o problema. Te bazezi (ca la CNC) pe un "home" pe care-l faci la inceputul fiecarei zi. Programul zilinic va porni cu algoritmul de deplasare stabilit, fara alte corectii.
Ce alte complicatii pot aparea ?
Da cam asa ceva, acuma depinde de mecanismul de actionare daca poate fi facut cu motor pas-cu-pas sau nu. Eu de exemplu am un motor normal de 12V dc si pe reductor am un sensor hall iar la capatul de cursa un limitator. La pornire panoul e rotit pana da de limitator si de acolo incepe "programul zilnic" se citeste data si ora de la RTC, se afla unghiul la care se afla soarele in momentul respectiv si se roteste panoul folosind feedbackul de la sensorul hall ( stind ca X impulsuri = 1 grad ). Se roteste din 15 in 15 minute, seara la 23:00 se roteste inapoi panoul pana da de limitator. Acelasi lucru se poate realiza si cu motorul pas-cu-pas si nu mai e nevoie de senzor hall.
Link to comment
@Elservius
Automatul meu are 5 fotodiode a caror tensiune (proportionala cu iluminarea) este masurata de un microcontroler. Acesta decide orientarea panoului pe directia de maxima intensitate. Nu are nicio problema cu norii (rutine de asteptare in soft) dar in cazul unei furtuni cu reducerea drastica a iluminarii, intr-adevar trece in pozitia de dimineata (spre EST). Daca dupa furtuna este soare, revine in regim de tracker. Alte rutine soft previn oscilatia panoului si protectia motorului actuatorului.
Panourile mele functioneaza de aproape 20 de ani. Cam o data pe an le mai curat senzorii de praf si gresez actuatoarele.
Inclinarea in plan vertical pentru sezoanele de vara-iarna o fac mecanic (cam in luna mai si noiembrie), e o treaba simpla, nu m-am mai complicat cu un alt actuator care ar fi slabit rigiditatea mecanica a ansamblului. Cu multi ani in urma am vrut sa patentez sistemul... m-am lasat pagubas din cauza birocratiei. N-am avut niciodata probleme la vant puternic sau alte nebunii.
Azi am reusit sa ma inscriu la "Casa verde". Sper sa mai scad cheltuielile cu achizitia lemnelor de foc.
Invertorul (2KW) este on-grid fara injectare in retea. Are un senzor de curent instalat imediat dupa prima siguranta electrica, care atunci cand sesizeaza consum zero, nu mai injecteaza curent in reteaua din casa, implicit in reteaua electrica. Functioneaza excelent de cativa ani cu panouri solare si back-up de baterii.
Ar fi bine ca atunci cand faceti referire la alt user sa-l "citati". Eu am vazut din intamplare postarea din acest topic.
Link to comment
D-nule @darius_bvvă mulțumesc mult pentru răspunsul d-voastra. Vreau să vă rog frumos (dacă doriți) să puneți schema electrică (electronică) și de conexiuni pe care o aveți la instalația fotovoltaica realizată în jurul invertorului d-voastră ongrid; sunt curios cum se poate folosi practic un invertor on grid pentru a produce energie electrică fără a injecta în rețea și fără ca să "vadă" rețeaua electrică. Vă mulțumesc mult!
Link to comment
@Elservius
Aveti aici toate informatiile despre acest invertor si modalitati de integrare in sistemul PV-retea.
Numai bine!
GWL/POWER GridTied AC Inverter With Limiter 2kW SUN-2000G (45-90V) | shop.GWL.eu
Cum
Acum 6 ore, Elservius a spus:
Cea mai simpla explicatie: exact cum functioneaza doua baterii de aceeasi tensiune dar puteri diferite montate in paralel. Curentul principal se inchide prin sursa cu rezistenta interna mai mica. In cazul nostru este reteaua electrica. Invertorul se sincronizeaza cu reteaua si se "cupleaza" in paralel, debitand curent catre consumatorii din casa.
Spor!
Link to comment
Daca vii cu informatii derutante/eronate nu ai sa obtii nici un raspuns. Ce cauta in afirmatia ta informatia "rezistenta interna de 1000 ohmi"? Scrie si mie legea lui ohm pentru un rezistor de sarcina de 1 ohm conectat la bateria cu rezistenta interna de 1000ohmi ca sa vezi ce-ti iese.
Apoi inlocuieste in mesajul tau 1000Ah cu 100Ah si pune o rezistneta interna de 0.01 pentru bateria de 100Ah si vezi apoi ce se intampla daca conectezi chiar un rezistor de 1ohm.
Cu valori reale si nu in bataie de joc ai sa vezi ca ai curent prin cele doua baterii proportional cu rezistenta lor interna si rezistenta de sarcina ce este conectata la bornele lor.
P.S. Informatiile corecte din mesajul tau sunt baterie de 1Ah si rezsitenta interna de 1ohm (desi poate sa fie si de 0.1ohmi). rezistenta interna de 1000ohmi nu are ce cauta in discutie.
Edited by merck
Link to comment
Curentul principal = curentul ce are ponderea cea mai mare.
Iau de exemplu doua baterii de 12V una cu rezistenta interna de 0.01ohmi si cealalta cu rezistenta interna de 1 ohm. Le leg in paralel si la borne conectez un rezistor de 1 ohm (deci de valoare egala cu rezistenta interna a uneia din baterii). Prin rezistorul de sarcina se va inchide un curent (sa zicem) de 11,9A  si curentul principal (cel cu pondere ce a mai mare ) va fi prin bateria cu rezistenta de 0.01ohmi si va fi in jur de 11,8A iar prin bateria cu rezistenta interna de 1ohmi curentul va fi in jur de 100mA (0,1A). Am pus niste valori aproximative dar nu-s departe de realitate.
Edited by merck
Link to comment
Acum 23 minute, antemir a spus:
PDF nu am gasit (nici nu prea am insistat sa caut).
Acum... pe bune, vreti sa mai primiti sfaturi si ajutor? Credeam ca la cautarea "pe net" se pricepe tot romanu' !
... din pacate excelam la cautat bancuri si poante de prost gust
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
