Jump to content
vily
Cumpăr transformator 2x15V 30W
Revin cu câteva precizări .
Înălțimea în carcasa unde va fi montat este de 39mm. Spațiul pe orizontală este de maxim 70x70mm.  Puterea poate scădea la 15W iar câțiva volți în plus nu sunt o problema.
Cred că ar fi mai potrivit un traf PCB sau toroidal.
Link to comment
Share on other sites
Cauta PTC35 (35VA) pe eBay sau poti cumpara direct din Polonia de la Poweruc.pl. Are 72x72x37.5mm.
https://www.poweruc.pl/collections/power-transformer/products/pcb-toroidal-transformer-ptc35-110v-2-35va?variant=31910935691350
Altfel, PTC25 (25VA) 60x60x38mm.
https://www.poweruc.pl/collections/power-transformer/products/pcb-toroidal-transformer-ptc25-110v-2-25va?variant=31910911803478
Si mai mic la 15VA, samd...
LE: pe eBay tot de la Poweruc cumperi.
Edited by Mircea
Link to comment
Cred că este suficient ca putere din ce îmi dau seama ca dimensiuni.
De la ce provine? Întreb pentru că doresc să îl pun în cutia unui preamplificator.
Free înseamnă gratis? :cadou:freaza:
Dacă da, găsesc eu ceva să îți dau la schimb. Eventual unul de putere, 2x32V pentru audio, sau altceva.
Link to comment
E un traf de bypass pentru un procesor de sunet Dolby, in cazul in  care SMPS-ul principal cedeaza.
E perfect pentru un preamplificator, exact pentru acelasi lucru l-a folosit un coleg forumist, cu ceva vreme in urma !
Free, inseamna doar plata transportului (as prefera sa ti-l trimit cu Fan Courier - ii am aproape :)
Nu e necesar nimic la schimb...daca te ajuta, sanatate sa fie !
Edited by addytzu_123
adaugare informatie
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
