Jump to content
Badman
Kit soundbar audiofill
  • Administratori
Dimensiuni
Inaltime 85mm
Adancime fara masti 76mm
Adamcime cu tot cu masti 76+12mm
Lungime 900mm
Material MDF 12mm
Incap difuzoare cu diametrul maxim de 70mm
Se pot pune 3 difuzoare pe 1 parte si 3 pe cealalta, de exemplu 1 fullrange si o inalta, 2 fullrange si o inalta, etc.
Se poate pune tub de br daca vreti
In centru incape acest amplificator daca il vreti activ
Exemple de difuzor care ar merge excelent
Dayton Audio RS75T
Dayton Audio DMA45
Dayton Audio PC68
Dayton Audio ND16FA
Dayton Audio TD20F
Orice altceva care sa nu depaseasca 70mm diametru
Ce primiti
Incinta gata montata si slefuita, pregatita pentru grunduire
Mastile din fata, cea din centru si ramele de masca pentru difuzoare pe care se poate aplica material textil(de ala audiofil)
Gauri in fata pentru difuzoare, br sau amplificator dupa cerinte, "ingrop" difuzoarele doar daca imi furnizati un fisier CAD cu conturul
Pret 50 euro bucata, plata in avens, termen de livrare 2-3 saptamani.
Cine doreste ma poate contacta pe PM
Optiunea de soundbar de-a gata, complet ca orice boxa comerciala
Difuzoare
2+2 Dayton Audio PC68(incinta bassreflex) sau 1+1 Dayton Audio RS75T(incinta inchisa)
1+1 Dayton Audio ND16FA
Amplificare incorporata 2x15w
Filtre pasive
Intrare bluetooth
Vopsit in culoarea dorita, masca din centru poate avea culoare diferita, mastiile pentru difuzoare pot fi doar negre
Gata de pus in vitrină
Pret 350 euro
Pret fara amplificare 330 Euro
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
