Jump to content
THOMSON TX 807 C-CS
Guest illusions2ro
Guest illusions2ro
Buna la toti !INcerc de cateva zile sa repar acest tv si nu reusesc.E o probleme de sursa ,am schimbat dioda" MUR 160 (dp 080)"si inclusiv toti condensatorii inainte si dupa sursa.Imi intra sursa in protectie ptr ca in loc 105v am 135v .intrebarea ce,am omis sa verific? tv(Thomson tx 807 c-cs)Va mutumesc!
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
verifica circ de reactie negativa ( diferentialul tp053, tp054, optocuplorul ). Ai 3,3V stby? ( IP090 )? Ar tb. masurate Usys, reglat rp053 daca a invirtit cineva inainte din semireglabil, verificata comanda opto...sunt toate ok?monteaza sarcina pasiva un rezistor sau bec la iesirea sursei.baza
Link to comment
Guest illusions2ro
am verificat tot ce mi sa parut suspect :1nF 5% 50V 1 CP027BZX55B16 1 DP021BZX55C7V5 1 DP023BZX55C27 1 DP0271A6T 250V 1 FP001180KΩ 5% 0. 430W 2 RP005-RP0065.1Ω 10% 2.50W 1 RP0081Ω 5% 2.50W 1 RP02010Ω 5% 0.625W 1 RP052STP3NB90FP 1 TP020BC337-40 1 TP022BC856B 1 TP031BC846B 1 TP032si habar nu am ce ar mai putea fii (am tensiunenea de 3v)e la fel sursa intra in protectie iar semireglabilul l-am schimbat pentru ca-i juca cursorul (de linga optocuplor)
Link to comment
Eu as schimba in primul rand cuplorul optic, apoi cum a spus si baza pune o un bec pe tz. de linii si masoara tensiunile pe diodele zener ca te pot insela, restul spui ca sant ok.Ai grija cu tensiunea de St.by pentru ca daca sursa nu functioneaza bine creste tensiunea periculos, mai bine deconectezi etajele care nu sant necesare de pe choper.Mult noroc :supz:
Link to comment
  • 1 month later...
Guest illusions2ro
Multumesc ca ai incercat sa ma ajuti ....am cumparat un chit de inlocuirea sursei si merge acum ,Merçi inca odata.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
