icar Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Am de realizat o bobina pentru unde medii, receptor cu reactie, de tip 0-V-1. Indicatiile de constructie sunt date in imaginea de mai jos. Ce se intelege din indicatii, ca bobina are in total 90 de spire, iar portiunea b - c are 10 spire, sau ca portiunea b - c are 10 spire si portiunea a - b are 90 de spire. Variabilul are 500 pf. Imaginea este preluata din cartea "Construiti aparate de radio", I. Bughitoiu, Editura Tineretului. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 Fa A-B de 90 de spire si daca nu-i bine poti desface usor cele 10 spire. Citează Link spre comentariu
Mircea Postat August 9, 2021 Partajează Postat August 9, 2021 90 cu totul, avand priza b. Citează Link spre comentariu
icar Postat August 9, 2021 Autor Partajează Postat August 9, 2021 Da, e o sugestie, multumiti. Citează Link spre comentariu
icar Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 Am bobinat 85 de spire, ca atâta sârma am avut. Totusi, intrebarea ramâne. Citează Link spre comentariu
mila Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 (editat) Pune te rog schema. https://crystalradio.net/professorcoyle/professorcoylecyl.shtml Editat August 11, 2021 de mila Citează Link spre comentariu
nelu F Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Cu destula sarma, eu as face asa: a-b, b-c, c-d cu nr de spire 80-10-10. Citează Link spre comentariu
icar Postat August 11, 2021 Autor Partajează Postat August 11, 2021 (editat) Schema e din cartea mai sus pomenita. Un receptor tip 0-V-1, cu reactie. Condensatorul variabil are 500 pF. Partea de alimentare si audio, e putin modificata, in sensul ca finala e 6P14P iar redresarea e cu 5Ț4. @nelu F, la asta ma gindisem si eu, dar sirma era limitata. Atita am avut, de pe o bara de ferita, bobina de UL. Editat August 11, 2021 de icar Citează Link spre comentariu
mila Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 (editat) Ok, e un Hartley, aceasta configuratie amortizeaza puternic prima parte a bobinei la care e legat catodul. Eu as merge pe infasurare separata de reactie in catod(10-15 sp) si astfel infasurarea de 85 spire pentru acord e suficienta ;antru unde medii/ Alimentare filamente in cc si decuplare la masa a filamentului de la etajul detector. In partea audio pune o trioda pentoda.si mentine cuplajul cu antena minim si reglabil. Editat August 11, 2021 de mila Citează Link spre comentariu
mila Postat August 12, 2021 Partajează Postat August 12, 2021 Etaj detector cu reactie pe frecventa fixa. Cum se comporta la receptia SSB? Poate un filmulet? Citează Link spre comentariu
icar Postat August 12, 2021 Autor Partajează Postat August 12, 2021 @mila, multumesc pentru sugestii. Intentia mea este de a realiza citeva radiouri, incepind cu cele cu galena (normal, am folosit detectia cu dioda), citeva de tip 0-V-0, inclusiv la baterii, cu reactie si reflex de tip 0-V-0, 0-V-1, 1-V-1 si, poate o superheterodina simpla, toate din lucrarea mai sus amintita. Cu reactie, cu bobina de reactie separata am facut deja, merge foarte bine, acum voiam sa fac pe cel cu reactie pe catod. Schema din carte, fara modificari. Am pus, in final, 6P14P, pentru ca nu am avut 6P6. @yo8tot, fara suparare, nu vad legatura cu subiectul dezbatut. Citează Link spre comentariu
icar Postat August 12, 2021 Autor Partajează Postat August 12, 2021 Acesta este elementul in discutie, gata de folosit. Citează Link spre comentariu
icar Postat August 12, 2021 Autor Partajează Postat August 12, 2021 Da, sunt o multime de moduri de a realiza o bobina, de exemplu, cu miez de ferocart. Dar nu despre asta se discuta. Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat August 12, 2021 Partajează Postat August 12, 2021 Cel mai provocator lucru în domeniul retro radio este realizarea unui radioreceptor cu bobină variometru , iar în locul detectorului cu cristal din galenă se poate folosi o dioda BAT85 . Amănunte constructive : https://stroysystems.ru/ro/antenna/detektornyi-priemnik-s-variometrom-i-g-belyaev-kak-samomu-sdelat.html Citează Link spre comentariu
icar Postat August 12, 2021 Autor Partajează Postat August 12, 2021 Ma intreb cât de novice in ale electronicii e cel care a tradus lucrarea! M-am gindit si la un variometru, dar sunt ceva complicatii tehnice. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
