Jump to content
x_dadu
ceas online
GY-NEO6MV2 este gps-ul utilizat de mine. Verifica, asa cum zice si @Stefan in postul de mai sus, antena. Am avut probleme cu antene proaste, nu sa nu mearga deloc, dar cu sensibilitate foarte scazuta. Daca ledul de pe placa incepe sa clipeasca, inseamna ca "vede" cel putin doi-trei sateliti. GPS-ul este suficient sa stea langa fereastra cu antena (partea cu ceramica) catre exterior. Am avut exemplare la care dupa 1 minut incepea sa clipeasca ledul, dar si exemplare la care ledul clipea dupa 5 minute.
La cat l-ai alimentat? Modelul meu se poate alimenta la 3.6V (merge si la 5V).
Link to comment
Share on other sites
Posted (edited)
L-am alimentat la 5. Antena pare ok nu prea am ce verifica. Firul negru iese din ea nu am ce verifica acolo iar conectorul e bine înfipt. La mine nu se aprinde deloc ledul.
l.e. am observat că la punerea sub tensiune dă niște date care nu le repetă. Respectiv:
Edited by x_dadu
Link to comment
Descarca "u-center" de la "https://www.u-blox.com/en/product/u-center" si comunici/configurezi cum vrei gps-ul tau. Eu l-am folosit pentru reconfigurarea led-ului (pps).
M-am jucat mult cu gps-ul, dar n-am remarcat partea cu "$GPTXT"!
LE. E posibil ca gps-ul tau sa fie direct din fabrica si trebuie timp pentru "Time to first fix (TTFF)" care dureaza cel putin 12,5 minute!
Posibil daca il lasi vreo 20 minute pe pozitie sa se "domesticeasca".
Edited by Marin1960
Link to comment
Modulele GPS (breakout boards) functioneaza daca sunt plasate in imediata apropiere a ferestrei (cu antena inclusa). Daca ai si mufa SMA pentru antena externa atunci trebuie sa scoti antena pe fereastra pentru a "vedea" cat mai multi sateliti.
Mesajul "$GPTXT"! apare doar la reset
Link to comment
Am citit despre faptul ca pinul 1 daca este pus la masa, duce la niste simptome asemanatoare cu ale tale.
La unul din modulele mele GPS, am lipit un fir la pinul 1 (3V in gol) si dupa ce l-am pus scurt la masa, mi s-a stins ledul de la PPS, led care si-a revenit doar dupa realimentarea modulului.  Nu am avut timp sa-l pun la fereastra sa vad daca "prinde" vreun satelit, dupa ce am pus pinul 1 la masa.
De asta am zis sa verifici pinul 1.
Pe de alta parte verifica si daca pe pinul central al mufei pentru antena, ai 3.3V (antena trebuie alimentata, daca este activa).
Link to comment
Nu e pus la masă acel pin iar antena primește cei 3V. Am comandat de la chinezi un alt modul NEO-8M plus 2 antene cu fir de 2m. Momentan îl las în stand-by până am altă antenă cu care să-l probez.
Acum la chinezi se plătește tva, interesant, dar tot e mai ieftin.
Link to comment
Eu am folosit "Matek Systems M8Q-5883 SAM-M8Q GPS", pe langa NEO-8M este piperat la pret find mai mult dedicat pietei de drone insa este minuscul la marime si merge brici, prinde 6-7 sateliti in 15-20s de la pornire in curte intre doua case.
Legat de TVA da mai nou se plateste la chinez, insa inca nu stiu cum o sa decurga treburile la noi in tara, astept si eu cateva colete. Pe site-ul postei sunt niste aberatii cu numar EORI si alte minunatii.
Link to comment
M-am uitat un pic pe programul tau si, la prima vedere, pare ca timpul este afisat 3 secunde, alternant cu temperatura si umiditatea 2 secunde. Sincronizarea ceasului (din motive de "delay()") se face la fiecare 5 secunde.
Nu e cam "strans" raportul dintre afisarea timpului si a temperaturii?
Link to comment
Doar in acest mod sunt relativ satisfacut de rapiditatea cu care se succed informațiile astfel încât dacă mă uit să văd căte grade sunt și este afișat ceasul să nu aștept mult. Dar asta e funcție de preferințele fiecăruia.
Link to comment
Mi-au venit antenele de la chinezi, modelul cu carcasă, magnetic, cu fir de peste 1 metru. Altă viață. În câteva secunde începe și pâlpâie ledul roșu fără să fie nevoie să scot antena în geam. Pe serial dă evident tot ce trebuie. Deci acea antenă cu care am cumpărat modulul era defectă.
E interesant un modul gps, dar momentan ceasul meu rămâne online că nu am avut probleme, e mereu la secundă și ce am vrut eu, are hardware minimal.
Edited by x_dadu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
