Jump to content
Alex24
Schimbare faza cu nul in intrerupator pentru anularea iluminării remanente
salutare,
am pus si eu ca gospodarul aplici cu led (mai ieftine ce-i drept) si chiar daca intrerupi alimentarea, ramane putin aprins
cautand pe net toata lumea zice sa schimbi sa ai faza in intrerupator... doar ca e greu pt mine sa identific in doza de ramificatie.
in tabloul casei exista o siguranta bipolara care alimenteaza aceste 2 camere unde sunt cele 2 corpuri de iluminat,
daca schimb acolo firele intre ele se rezolva problema ?
merci.
Link to comment
Share on other sites
Schimbarea fazei cu nulul nu rezolvă problema întotdeauna, ci numai când întrerupătorul nu are led încorporat, dar nici atunci nu e sigură soluţia.Chiar şi capacitatea parazită a cablurilor închide circuitul permiţând curenţi foarte mici care fac ca ledurile (care au consum foarte mic) să se aprindă slab şi uneori deranjant.Soluţia e conectarea de condensatori nepolarizaţi direct la bornele corpurilor de iluminat.Valoarea poate fi între circa 200-470nF/275Vc.a. până chiar la câţiva uF.Acest tip de condensatori tip MKP (cu polipropilenă autocicatrizantă) pot fi recuperaţi şi din scule electrocasnice defecte, sau surse ATX de PC.
Explicaţia e simplă, condensatorul montat în paralel cu ledurile constituie un consumator mai mare decât permite curentul rezidual ce aprinde slab ledurile şi astfel tensiunea nu mai poate ajunge la valoarea de deschidere a grupării serie de leduri.Pe de altă parte, condensatorul nu consumă practic energie activă, el fiind o sarcină reactivă.Se poate pune chiar şi o rezistenţă de circa 100kOhmi/1W în locul unui condensator, dar aceasta disipă ceva căldură în timpul iluminării normale a lămpii şi asta poate deranja de multe ori.Plus că rezistorul consumă şi el energie activă, e drept foarte puţină, dată fiind valoarea mare a rezistenţei sale.
Link to comment
am inversat firele in siguranta din tablou si s-a rezolvat :)
intrerupatoarele sunt schneider fara led, si sunt doar 2 corpuri de iluminat pe aceasta sigurata, dormitorul si holul
Link to comment
 Alex.Înseamnă că tu nu ai avut instalaţia făcută corect.Din start faza trebuie să treacă prin întrerupătorul de iluminat.Logica e că chiar dacă nu întrerupi curentul de la tablou îl poţi întrerupe din întrerupător.E vorba de schimbat becul în dulie...
 Regula e însă,totdeauna,să tai siguranţa din tablou şi,suplimentar,să acţionezi pe decuplat întrerupătorul becului.
Link to comment
Ai avut şi noroc cu o capacitate parazită redusă a firelor instalaţiei.De multe ori schimbarea fazei cu nulul nu are mare efect din cauza acestei capacităţi care face ca un curent extrem de mic să se închidă prin lămpi chiar şi cu întrerupătorul deschis.Sau uneori chiar întrerupătorul are o capacitate parazită proprie.Dar tipul constructiv al corpurilor de iluminat contează cel mai mult, şirurile de leduri de obicei stau aprinse slab, iar cele cu sursă în comutaţie pâlpâie ritmic.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
