Jump to content
RFT TV 51-360 sau MegaVision?
Guest treisto
Am avut si eu defectul ca nu pornea sursa, am schimbat C723 am pus doi polarizati in serie si acum porneste perfect.Cu ocazia asta pe langa C723 am mai schimbat un snop de alti electrolitici de pe sursa, dar problema a fost de la C723.Multumesc pentru pont.Mai are o probl totusi si nu ma prind de la ce e... Voiam sa va rog daca ma puteti ajuta cu vreo sugestie?Are cursa inversa in partea de sus a ecranului.Am schimbat c502 c506 si c510 fara succes... C502 si C510 chiar de 2 ori i-am schimbat.Tensiunea de 27V pe C510 e ok, cea de 115V da 116.3V la masurat, dar nu mi se pare asta un capat de lume, nu?Se intampla ceva ciudat, daca TV e rece, primele 3-5 min dupa ce il pornesc BV e perfect, dar dupa 3-5 min apare cursa inversa in partea de sus si imaginea se ingusteaza cam cu 1 cm pe verticala, tot asa - numai in partea de sus...1) Am mai citit pe aici de condensatorul de bootstrap, dar nu ma prind care ar fi la TV-ul asta, ati putea sa ma luminati va rog?2) La fel, zicea lumea la alte modele de rezistenta "de pe bobina de deflexie" - in schema asta ar fi cumva R516 - 680ohmi?3) Ma gandesc sa schimb c514 0.22micro/50v si pe cei cu tantal, dar o sa am de umblat prin magazine, vad ca nu prea se gasesc "tantalii" astia :) Credeti ca are sens sa umblu dupa ei sa-i caut, sau imi puteti sugera sa mai incerc si altceva, inainte?4) Imi pare mica sansa, dar credeti ca are vreun sens sa suspectez ceva la integrat (IC501-IX0640CE), gen iesit din parametri, ars vreun tranzistor in el? Pare sa fie cel original, nu cred ca a fost umblat.Multumesc
Link to comment
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
dar problema a fost de la C723.....dar dupa 3-5 min apare cursa inversa in partea de sus si imaginea se ingusteaza cam cu 1 cm pe verticala, tot asa - numai in partea de sus
4) Imi pare mica sansa, dar credeti ca are vreun sens sa suspectez ceva la integrat (IC501-IX0640CE), gen iesit din parametri, _________________________________________________________________________Hai sa o luam metodic,dupa spusele dv, a simtomelor ce le prezinta acest tv;de retinut si aplicat in contiinuarea eliminarii defectul...1) cond.C723-3,3mf/50v(nepolarizat)din sursa>scaderea capacitatii acestuia creaza scaderea tensiunii U1=115v instantaneu(la pirma pornire vor fi doar 35v si va scade pina la zero v fiindca reactia 2si3 a trafo Chopper care intretine sursa ci IXII48CE[(STR(D)5441,STR58041)],nu functioneaza...2)puteti schimba doar preventiv cond.C514 ...3)Schimbati obligatoriu cond. C502-220mf/35v din pin 6/7 care este flybac,ptr.a evita ambalarea termicaa c.i. Nu are sens sa schimbati integratul BV-cadre daca tensiunile prezente in functionare sint;pin1=masa...2=11v9...3=22v7...4=0v9...5=0v8...6=23v...7=06v(echivalente a ci ix0640CE>>LA7830/33,upc1488H,TA8403K si AN5515/5521 dar cu pinii 6/7 inversati...4)Defectul;,,imaginea usor comprimata si dungi cursa invera pe cadre cca 5 cm in partea de sus,, este din Vliniaritate>cond C535-4,7mf/35v(10mf/35v)scaderea capacitatii sau remanent,preventiv C534-1mf/50v(NP).Revino cu informatii.Succes!!!...
Link to comment
Vezi ca mai ai un cond . 1uf/2.2 uf - 160v prin deflexie > schimba-l !!(nu am schema in fata ) !!
___________________Acest tip nu are asa ceva ......
O.K . > nu va contrazic > era decat o idee > dar cred ca ia scapat un electrolitic pe baleiaje !!
Link to comment
Guest treisto
Va salut,Si va multumesc mult pentru raspunsul prompt si idei.Ideea de baza am inteles-o - CONDENSATORII si verificat tensiunile pe integrat :)Maine plec la "vanat" de condensatori pe la magazine pe Maica Domnului.Va tin la curent cu ce se mai intampla dupa ce ii inlocuiesc.Multumesc frumos inca o data :)
Link to comment
Guest treisto
Salut,Dupa ce am schimbat astazi si tantalii de pe BV (saptamana trecuta schimbasem electroliticii din BV), tot nu s-a reparat defectul; am masurat tensiunile pe CI si erau si astea aprox Ok.Nu prea mai aveam idei, asa ca m-am gandit sa incerc sa-l iau la "ciocanit" :) , ceea ce am si facut.Isi revenea sau erau fluctuatii cand ciocaneam placa de baza in zona integratului de pe BV si radiator, asa ca m-am apucat sa refac lipiturile din zona.Aparent de la asta era defectul - o lipitura rece in zona BV, posibil chiar pe integratul BV, pt ca dupa ce am refacut lipiturile merge struna.Multumesc tuturor
Link to comment
  • 11 months later...
am primit si eu un tv ca asta la "reparat". de obicei nu ma bag la tv-uri decat foarte rar (defecte simple) sau deloc. prima data a avut condensatorul c723 dus. l-am schimbat, a mers o perioada (sa zic undeva la un an) si acum a picat tranzistorul 2sd1554 (daca asta o fi fost). din lipsa, am pus un bu808 (era cam asemanator la parametri din ce am vazut) . tv-ul a pornit, a mers perfect vreo 2 saptamani dupa care a picat iar. acum il am in atelier, l-am schimbat tot cu un bu808 si vad ca merge...deocamdata. intrebarile mele ar fi:
1- il pot folosi pe asta in continuare sau trebuie sa pun ceea ce a fost la inceput?
2- daca il pot folosi pe asta, ar mai trebui sa fac ceva modificari pe acolo?
3- daca originalul a fost ars, teoretic ar mai trebui sa fie ceva "trosnit" pe acolo. ce ar trebui sa mai verific?
ps- tv-ul afiseaza si niste dungi albe in partea de sus care dispar odata cu reglajul luminozitatii.
Link to comment
  • 4 weeks later...
am avut si eu probleme cu acest "tv 51-360 rft" , pe parcursul  anilor, am schimbat toti condensatori,si din sursa ,si cadre, avand diferite defecte,acum e ceva cred cu tubul, poate gresesc, la pornire apare acel "curcubeu" si nu se distinge nimic,decat ceva miscari pe ecran, totul in ceata, dupa care isi revine treptat,si functioneaza normal , pe parcursul a 3 luni sa marit timpul de asteptare : de la 30 secunde la circa 15 minute,
am masurat toate tensiunile si par ok, cond. sunt ok , de cca 1 an sunt toti schimbati, acum un sfat ar fi bun, daca nu ar fi de vina traful linii sau tk , atunci ce ar trebui sa verific!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
