Jump to content
Alextv
NEI 60NE5000
Va salut
Acest Nei a venit cu sursa busita,vad ca incepe sa fie o problema comuna la sursele chinezesti, condensatorul de 100pF / 1KV. Cand asta crapa se duce tot in jurul lui. De regula eu le pun 100pF /2Kv. Am vreo trei placi cu " buseala" asta si as vrea sa le repar. Controlerul am gasit ca este LD5530, insa nu am valorile rezistentelor si conzilor smd.din jur. Va rog , daca un coleg a avut rabdarea sa le noteze cand a intalnit defectul sau o schema cu valorile notate, (am gasit schema chinezului dar fara valori notate), sa ma ajutati si pe mine cu valorile pieselor din jurul mosfetului si a controllerului.Atasez si o poza.Placa este TP.S506.PC821
Edited by Alextv
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
