Jump to content
Neagu Raul
Versatester bun, greșeală de începător
Bună ziua
Am avut niște probleme cu veșnicele semireglabile românești rupte din versatesterul meu așa ca le-am schimbat...
Greșeala a fost de a nu face nici o fotografie sau măsurătoare înainte... Așa că acum versatesterul se pornește si se stinge dupa câteva momente
Cu multa rușine și umilință cer unui suflet binevoitor să ma ajute cu niște poze sau măsurători pe toți semireglabilii deoarece acum nu prea am încredere in niciunul deoarece am schimbat puțin pe fiecare crezând ca este o idee bună (mare surpriză... Nu a fost)
Versiunea mea de versatester este cea cu cristalul de 10Mhz de la ICE, menționez asta deoarece știu ca mai există o varianta cu cristalul de 1Mhz (japonez cred) și nu știu daca difera sau nu.
Mii de mulțumiri anticipate!!
Link to post
Share on other sites
 Parcă 502 ai,nu-i aşa?Dacă e ăla vezi că a fost topic aici de reparaţie şi s-a măsurat la greu.Vezi care sunt userii respectivi şi contactează-i.
 Bănui că au şi manualul service,cu reglajele pe blocuri.
Link to post
Am vorbit cu câțiva dintre cei care au ajutat la acel topic însă am fost ori lăsat cu ochii în soare ori nu au putut să mă ajute
Așa că cer încă o dată ajutorul sufletelor bune
Link to post
Salut.
De curand am "tuns " un versatester. Folosesc de la el doar carcasa pentru un proiect.
Toate placile sunt intregi si nici nu am umblat la semiregrabili. Deci imi este usor sa fac poze in asa fel incat sa se vada  foarte bine(banuiesc ca nimeni nu desface un verarester sa-ti faca poze). Daca crezi ca pozele te pot ajuta(desi eu unul nu cred ca pozitia semireglabilelor este esemanatoare la doua versatestere), da-mi de veste de ce poze ai nevoie .
Doar maine seara ajung acolo unde sunt placile.
Bafta.
Edited by gigimargaus
Link to post
Nu cred ca pozele ajuta la ceva. Poate din pura coincidenta. Semireglabili sunt pusi acolo cu un scop. Altfel se puneau rezistente fixe.
Mai utile tensiuni masurate pe elementele active.
Link to post
A spus un coleg că mă va ajuta el cu niște voltaje de la cursorul fiecărui semireglabil
Mă enervează că am fost așa de prost și nu am făcut nici o măsurătoare:rade:
E bine pentru că de acum voi fi mult mai atent
Link to post
 Neagu.La fiecare reglaj de fabrică se punea o picãtură de vopsea.Chiar dacã umblai la semireg puteai reveni pe lângă starea iniţială!...
 Aia cu valorile tensiunii în cap semireg e discutabilă.Contează parametrii pe modul.Diferă pe aparat...
Link to post
Problema e că eu nu am nici picătura aceea de vopsea nici o poză pe care să i-o fi făcut eu înainte să schimb semireglabilii, poza o puteam folosii drept picătura de vopsea dar așa...
Link to post
Experienţa cea mai bună se obţine când strici ceva sau când faci zeci de încercări până îţi reuşeşte ceva, nu când îţi iese ceva din prima...
Povestea un coleg cum s-a chinuit să facă primul ,,licurici,, cu două leduri....şi fiind un perfecţionist, a sortat rezistenţe absolut egale, tranzistorii cu exact acelaşi factor de amplificare, ledurile cu aceeaşi cădere de tensiune.Surpriza a fost când a alimentat montajul şi ăsta nu clipea deloc.A durat ceva şi a trebuit să ,,sape,, ceva după explicaţia funcţionării circuitului basculant astabil.Astfel a descoperit că era foarte important să existe o diferenţă de parametri  ca acesta să înceapă să basculeze singur la conectarea alimentării, exact invers de cum se chinuia el să-l facă.la el, curentul era absolut egal prin ambele tranzistoare, datorită sortării exacte.
Link to post
1 oră în urmă, Neagu Raul a spus:
Problema e ca si un incepator nu se apuca sa scoata toate semireglabilele sa le inlocuiasca, fara sa ia nici un reper inainte. Scoate cate unul, inlocuieste si verifica functionarea dupa fiecare in parte, daca tot o faci dupa ureche. Picatura de vopsea o puteai pune tu, ca sa te ajute sa tii minte o pozitie relativa, pt ca in astfel de cazuri tot instrumentul de masura are ultimul cuvant, dar macar nu il trimiti in balarii cu valori aiurea. Acum ca raul a fost facut, vezi ca in cartea tehnica este dat la cap 4, Instructiuni de reglare si control. E un bun punct de plecare. Sa nu crezi ca sta careva sa demonteze un versatester si sa-ti masoare multitudine de puncte, pt ca ar fi un timp pierdut si nici tu nu ai realiza nimic.
Link to post
Se zice ca dusmanul binelui, e mai binele! La un moment dat, erau la moda firbatoarele cu doua placi de inox, izolate, pe fundul unei cesti din plastic. Bagai apa de la robinet, fierbea rapid si iti faceai cafeaua/ceaiul. Un coleg a aflat ca apa distilata face cafeaua mult mai buna. A turnat apa distilata in cana si...nimic! Abia dupa ce a desfacut, bucata cu bucata fierbatorul, in cautarea unei intreruperi, si-a dat seama de ce nu fierbea apa.
Mie nu mi-a placut niciodata se repar ceva. Când desfaceam un radio sau ceva, intotdeauna se rupea un fir de pe undeva. Daca pâna la urma, când ii dadeam de cap si voiam sa-l bagam in cutie, nu mai mergea.
Daca se strica vreun aparat facut de mine, faceam alt montaj, cu piese noi.
Asa ca, in cazul meu, axioma lui Validae, nu e valabila!!:limb:
Link to post
 Neagu.Până la urmă nu scapi...Exact cum a punctat Doru trebuie să te apuci de măsurători,conform manualului service.
 Preferabil să cureţi şi contactele cu spray şi să verifici şi firele de legături.Asta înainte de toate.
Link to post
Nu stiu unde gasesc altii manual service. Eu nu am dat de asa ceva. Nu ca as avea nevoie, totdeauna mi-a fost de ajuns cartea tehnica cu setul de planse, dar macar as fi curios cum arata si ce informatii contine. Cartea tehnica insa, a mai fost postata chiar si pe forum.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
