Jump to content
c_anicai
UN simplu invertor de sudura semipunte rezonant cu ir2153
Posted (edited)
1 oră în urmă, BRANCA a spus:
 Anicai.Cred că ăsta e linkul sursei ruseşti pe care ai pus-o.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=509
 E clar că acum nu-ţi merge limitarea de curent pe care mizai.
N-a mers fiindca din motive necunoscute s-a modificat frecventa, stabilisem prin rezistente ca plaja de reglaj sa fie de 64-75Khz*(la 64 era curentul minim si la 75 maxim), peste 75 Khz era probleme la scurt ca amperajul crestea brusc in alimentare(verificat pe becuri 1000w). Acum plaja de frecvente s-a modificat intre  68-85 Khz si dupa cum ziceam peste 75 Khz face poc, oare frecventa depinde si de alimentarea circuitului?
Nici n-am alte igbt-uri sa pun in loc, 7 lei buc nu-s asa scumpe dar nu se gasesc pe aici si tre sa fac comanda, pe moment o las balta.
Am pus in loc NTHL020N090SC1 insa consumul integratului ir2153 a crescut la 25 mA si nu mai facea fata rezistenta de 33k din alimentare, i-am dat 13 volti dintr-un alimentator separat insa ir2153-ul nu poate ataca cum trebuie capacitatea mare de grila a mosfet-ului sic.
Edited by c_anicai
Link to comment
Share on other sites
 Anicai.Unele scheme utilizează tranzistori la atacul porţilor igbt.Asta implică alimentare separată a ir2153 şi tranzistorilor.
 Vezi un exemplu aici.
 Vezi şi ce probleme apar la utilizare ir2153,la atacul porţilor.
https://www.elettroamici.org/en/uso-ed-abuso-del-ir2153/
 Văd că a postat şi Dumitrumy până m-am mişcat eu...
Edited by BRANCA
Link to comment
Chiar schema asta o cautam cu drivere dupa ir2153. Dar complic inutil schema si mai bine voi cumpara igbt ieftine decat sa risc mosfet sic scumpe.
Am incercat acum alt model de mosfet sic NTHL020N120SC1 care are capacitatea grila ceva mai redusa adica 2890pf si e foarte ciudat, aceeasi poveste cu cresterea consumului pe circuitul ir. Igbt-ul FGH40T65SQD avea 2620pF, deci nu e mare diferenta si nici nu stiu ce sa mai cred.
Link to comment
Si a scazut tensiunea pe iesire la cca 55 volti, inainte aveam cca 85.
Cred ca voi pune inapoi vechea bobina de rezonanta care se incalzea sa mai fac niste masuratori, am impresia ca dupa ce am intarit spirele prin lipire cu adeziv la asta noua dupa ce s-a uscat probabil s-a modificat inductanta si implicit punctul de rezonanta s-a deplasat in alta parte.
Link to comment
Stimate domn, felicitări pentru realizări și perseverență, și prezint o intamplare: am lipit un cablaj de tv. în zona transformator de linii cu superglue, am recositorit  trasee cu fire unde erau întrerupte, am spălat cu spirt pe unde am lucrat și după uscare am dat tensiune în tv. Au fost niște descărcări faine în zona respectiva cu daunele de rigoare și de atunci, sa tot fie vreo 30 de ani nu am mai dat cu superglue sau alt cinoacrilat prin zonele unde circula înaltă tensiune.
Link to comment
@c_anicai
Desi discutia s-a dus spre atacul igbt-urilor, o intrebare am:
Ideea de a inseria circuitul rezonant serie (96nF + bobina de 34uH care se incălzeste la intrefier) este a ta ?
Pare interesant. Si chiar s-ar putea să ofere o anumita protectie la scurt-circuit.
Sper ca am inteles corect schema ta.
Link to comment
Posted (edited)
Ideia nu e a mea, m-am luat dupa schema invertorului rusesc rezonant a lui Negulyaev   doar ca eu am vrut sa simplific sa fac cu ir2153 si 2 tranzistori in semipunte, schema lui e mai complicata in punte
Edited by c_anicai
Link to comment
Posted (edited)
Protectia la scurt ar fi ok daca e reglata corect rezonanta pe o sarcina de 0,25 ... 0,5 ohmi dar daca fuge frecventa din diverse motive cum s-a intamplat la mine dispare protectia. Eu mergeam intre 65 si 75 Khz, la 75 Khz era reglata rezonanta pe sarcina de 0,25 ohmi si puterea era maxima *(am inteles ca puterea maxima depinde de ferita bobinei de rezonanta care tre sa intre in saturatie dar si de cat poate suporta transformatorul si tranzistorii), sub 75 Khz puterea incepea sa scada pana pe la 65 Khz dar daca trece de 75 Khz ceea ce s-a intamplat la mine curentul prin igbt creste brusc, tre sa fac ceva sa fie stabila frecventa. Igbt-urile mi-au cazut si n-am consumat decat maxim 5 electrozi in cateva zile doar probe, am pus in loc mosfet sic dar n-am putere suficienta deci nu lucreaza ok cu ir2153.
Circuitul format din bobina si condensatorul de 96 nf/1500 volti singure rezoneaza pe cca 110 Khz insa conectat in schema intervine si inductanta primarului la transformatorsi astfel se ajunge la 75 Khz cu sarcina de 0,25 ... 0,5 ohmi. Condensatorul e practic format din 8 buc in paralel 12nF/1500 volti ca sa reziste terminalele la cca 30 amperi cat e la varfuri in primar
Edited by c_anicai
Link to comment
Bobina de rezonanta nu se mai incalzeste periculos, dupa un electrod si jumatate era usor calduta, radiatorul mosfet-urilor era ceva mai cald pe la cca 50 grade, puntea si diodele tot usor cadute. Acum ca vad dimensiunea componentelor voi face si  carcasa, deocamdata n-am din ce, mai astept pana-mi cade ceva tabla, capace de calculator, etc.
Liviu.Mihaiu
n-am complicat schema, doar am facut alimentare la circuit si soft start ca trebuia, condensatorul de 780 micro imi facea soc la pornire si uneori sareau sigurantele.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
