Jump to content
yo8tot
Masurare parametrii condensatori
Posted (edited)
De curiozitate am masurat cativa condensatori cu valori aproximativ egale dar de diferite tipuri si din diferite epoci. Cateva explicatii pentru grafice:
- cu galben este afisata capacitatea. Tot aici se poate vedea usor si frecventa de autorezonanta. Referinta (0pF) se poate vedea pe axa Y in dreapta. 1000pF/div
- impedanta |Z| este cu rosu si are referinta la limita de jos. 50Ω/div
- partea reala a impedantei (alb) are refeinta Ref4. 10Ω/dif
- cea imaginara (albastru) are referinta ref3. 500Ω/div
- Q (roz) ref5, 100/div
 Mai sunt 4 markeri la 1, 10, 100 si 300MHz care afiseaza toti parametrii, in parte a de jos. Frecventa este afisata logaritmic intre 30kHz si 600MHz. Ansamblul prelungitorul + mufa SMA  care vine de la VNA a fost compensat in prealabil (open, short si load)
Primul candidat este un " door knob" de tipul KVI-3 de 2.2nF 10kV. Pierderile sunt mici intre 0.1MHz si 50MHz. Rezoneaza pe la 18MHz
https://postimg.cc/Lg8K5VYg
Acesta este un condensator ceramic SMD 0603 NP0 de 1nF/50V. Cum era de asteptat rezoneaza mult mai sus, pe la 100MHz. Pierderile sunt mici si la 600MHz
https://postimg.cc/PCpH1K6m
Un condensator disc de 1nF 1kV.
https://postimg.cc/S2qpF4mr
1nF film. Nu stiu natura dielectricului. Este rusesc. Interesant ca este foarte asemanator cu cel ceramic de tip disc
https://postimg.cc/4nWRMjq6
1.5 nF mica/argint. Spre deosebire de cel ceramic disc si cel albastru (policarbonat probabil) pierderile se mentin mici si sub 100kHz.
https://postimg.cc/DW1KM030
1.2 nF SGM-3. Cea mai buna varietate de condensatori cu mica. Este inchis ermetic intr-o carcasa de ceramica, spre deosebire de cel anterior sau cei care arata ca niste caramele. Terminalele sunt din benzi de 2mm latime pentru a scadea inductanta parazita. Se observa frecventa de rezonanta cu vreo 10MHz mai sus. Sub 100kHz pierderile sunt si mai mici decat la modelul anterior.
https://postimg.cc/9zmjLc8X
1.2nF mica. Putin mai slab ca restul de mai sus. Pierderile cresc la frecvente mici
https://postimg.cc/4YDgPtMj
1nF/1600V de tipul K72P-6. Este cu teflon. Pierderi foarte mici la frecvente joase. La fel ca SGM-3. Din pacate frecventa de autorezonanta este relativ mica. Din cauza ca este de tip axial si este destul de lung. Avantajul condensatorilor cu teflon este ca isi pastreaza parametrii la temperaturi mari, peste 200 grade daca nu ma insel
https://postimg.cc/LYTFmWXMPicture7.png
Mai sunt niste chestii care nu le inteleg. De exmplul Q-ul mi se pare cam mic. Nu am descoperit inca cum este calculat de VNA.
Edited by yo8tot
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
