Jump to content
bebytza4
cuptor cu microunde samsung mg23f301tas
Cu ce te ajută schema, pe care oricum n-o poţi găsi decât la vreun service ? De obicei nu folosesc scheme când depanez cuptoare, indiferent de model...
Schemele care se găsesc sunt cele cu temporizator mecanic, din cele digitale n-am văzut vreodată.Spune ce problemă are şi sigur vom găsi o soluţie...iar o poză clară de aproape cu placa respectivă ar ajuta mult.
Link to post
Share on other sites
inceputul problemei ....nu mergea de fiecare data....avea momente....de cateva ori am prins o faza cand clipea afiseajul....acuma se incalzeste ptc-ul (varistor) dinaintea diodelor redresoare..(diodele nu sunt in scurt....sunt bune)banuiesc integratul lnk364pn ...care pare un mosfet.....sau acel transformator mic de langa el.Nu cunosc configuratia acelui transformator .....
Link to post
Nu ai nicio treabă cu transformatorul sursei.Sunt cazuri extreme când se întâmplă ceva acolo, sunt spire puţine şi bine izolate.Ar trebui să verifici cu ESR-capacimetrul condensatorii electrolitici din primarul şi secundarul sursei în comutaţie, diodele punţii primare şi cea redresoare din secundar.LNK-ul se schimbă dacă tot ce e în jurul lui e OK, e o sursă integrată.Se duc destul de fecvent, sunt folosite şi la maşinile de spălat...am o cutie din fiecare tip ,,just in case,,...
Link to post
inte + si - de la puntea redresoara formata din acele diode am o rezistenta cam mica ...cam de 1 ohmi....maxim 2....cred ca din aceasta cauza se incinge acel varistor...de aici banuiesc acel traf mic....repet...nu cunosc configuratia lui
Link to post
Ai scurt pe partea de cc ? Atunci LNK defect cel mai probabil ( sau diodele din punte ), lasa traful in pace.  DUpa ce-l schimbi sa inlocuiesti si condul din primar de 400V, ala se usuca si arde LNK-ul.
Link to post
Am scris mai sus că aceste surse integrate cedează destul de des, dar se găsesc uşor şi-s ieftine.Nu te mai lega aiurea de acel traf.
Ca să te convingi, dă jos LNK-ul şi măsoară iar între bornele de alimentare, ar trebui să dispară scurtul.
Link to post
Acum 26 minute, modoran a spus:
acel scurt din partea de cc pare a fi din acel traf....pe pini lnk-ului nu este acel omaj mic....o sa scot afara lnk-ul.....ca sa vad comportamentul...momentan nu am altul ptr inlocuire
Link to post
Acum 18 minute, validae a spus:
pe acel lnk nu am rezistenta omica asa mica...din acest motiv cred ca acel traf da scurt....o sa dau afara lnk-ul ca sa vad diferenta...nu am altul ptr inlocuire
Link to post
Dă-l jos, fiindcă poate fi scurtcircuitat tranzistorul intern.LNK-uri de acest fel se mai găsesc pe plăci de maşini de spălat.Se găsesc şi online, dar probabil costă transportul mai mult decât componenta...
Link to post
Posted (edited)
Acum 11 minute, validae a spus:
cu lnk-ul dat jos am o rezistenta de 3 ohmi...maxim 4 intre + si -.....mentionez ca diodele din puntea redresoare nu sunt in scurt...nici condensatorul
Edited by bebytza4
Link to post
Vezi atunci să nu ai condensator de filtraj scurtcircuitat, dar ar trebui să fie cam umflat dacă era aşa.Trebuie să deconectezi prin tatonare diverse componente sau trasee de alimentare, până vezi care e cauza scurtului.Dacă şi după ce ai scos LNK-ul scurtul nu a dispărut, e în altă parte, poate chiar în circuitul alimentat de sursă.Ia multimetrul şi testează diodele şi tranzistorii, de obicei astea străpung primele, dar nu se exclud nici condensatorii.Dacă la alimentare sursa ,,ţăcăne,, sacadat, ai scurt după ea...
Link to post
Atunci poți sa atunci tot cuptorul pt ca acele trafuri nu se vind nicăieri., sau poți apela la cineva care chiar se pricepe și știe ca să măsoare.
Scotind Integratul acel traf nu mai este conectat pe condesatorul de filtrare și deci nu ar mai da scurt.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
