Jump to content
Intrebare in leg cu Memoriile RAM
ciup
Am si eu o intrebare...Memoriile RAM din cate stiu majoritatea sau chiar toate au garantie pe viata , daca ma insel contraziceti-ma ....exista posibilitatea sa se strice atata timp cat nu au fost scoase niciodata din soclu ? ...si care sunt simptomele computerului atunci cand se intampla asta ?
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Da se poate strica....poate sa porneasca si sa iti dea niste bipuri, poate sa mearga un anumit timp si sa iti dea eroare ( sa iti apara ecranul albastru cu erori insirate si porma restart). Mie de ex imi mergea foarte bine, nu imi dadea nici un semn ca e busita, dar am depistatat asta cand am incercta sa instalez win iar. Dupa ce formatam partitia si incepea copierea fisierelor....undeva intre 60-80% se oprea si imi aparea ecranul albastru cu erori insirate. Cel mai simplu ii faci un test cu memtest si vezi daca este ok memoria.
Link to comment
Mersi mult o sa fac testul....stiu si eu ca daca se aud bipuri la pornire lipseste ceva , am patit sa resetez simplu computerul si sa se auda bipuri fara sa fi umblat fizic la RAMi si , am oprit , i-am scos , i-am pus la loc si o fosst bine din nou dar am patit sa am probleme cu erori din alea insirate cand faceam CD sau DVD incepea sa scrie putin si imi dadea eroare si ii exasperant sa strici CD-uri intruna ...si am patit si la instalare
Link to comment
bipuri la pornire pot da si din cauza celorlalte sloturi de Ram. .. neocupate, dar pline de praf si alte impuritati
posibil ca din 2 sloturi unu e liber dar din cand in cand l-am ocupat cu o placa de 128 eu avand doar 256 SD dar l-am scos ulterior crezand ca placa de 128 e problema
Un alt simptom al memoriilor defecte poate fi inghetarea sistemului.
De inghetat sistemul nu mi-a inghetat decat ca imi da erroarea de system FATAL_ERROR cu ecran albastru cand scriu CD-uri
Mai sunt sanse sa prajesti RAM-ul daca esti incarcat electrostatic si pui mana pe el, asta din cauza FET-urilor din structura interna care sunt foarte sensibili la asa ceva.
Cele 2 placi nu le-am scos niciodata , deci nu le-am atins componentele iar daca i-am impins am atins placa verde neconductoare.
ia lasă-l o noapte întreagă, şi mai discutăm după ce te uiţi dimineaţa la ecran!!!..
Nu m-as incumeta :)) ca nu stau deloc bine cu banii si la cat de copt ii computerul meu din punctul meu de vedere trebuie unu nou...pai nu stiu ...tu ce crezi ca se intampla ? nici nu pot banui pentru ca nu stiu ce face efectiv programu MemTest
Link to comment
MemTest is a RAM reliability tester. A correctly functioning computer should be able to store data in RAM with 100% accuracy day in and day out. A computer that fails these tests, perhaps because of old hardware, damaged hardware, or poorly configured hardware, will be less stable and crash more often. Even worse, it will become even less stable over time as corrupted data is written to your hard disk. By running MemTest you can ensure that your computer's RAM is functioning correctly. This is a good thing to check whenever you buy a new computer, install new RAM, or change the configuration of your machine (for instance, to overclock it). If you are the sort of user who likes to push the performance of your machine to the edge, relying upon whether your machine will boot after your new BIOS tweaks is a poor way to determine the safety of your new settings. Use MemTest as a true test of stability.asta face memtest ....daca nu lasi programul sa finalizeze scanatul memoriei nu vei sti daca are vreo problema sau nu.
Link to comment
trebuie sa il lasi pana termina el de facut scanul memoriei....pana nu mai zice nimik....daca ai 2 memori e recomandat sa le faci testul pe rand nu sa dai drumu la test cu ambele in calculator....testul poate sa dureze o noapte intreaga sau chiar mai mult, depind eacum si cat de mare e memoria.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
