Halflife Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 (editat) Salutare tv de bucatarie Finlux 16F850 vechi de 15ani+ tocmai i-au aparut dungi orizontale pe ecran. Desi cred ca mai aparuse o linie cu ani in urma dar dupa repornire si-a revenit.Inainte sa deschid topicul am cautat ceva similar . Dungile nu raspund la presiune ba chiar am miscat de drivere cand era pornit , am curatat cu contact cleaner pamblica si mufele doar pulverizat pe ele. Cu pambilca( i-am verificat continuitatea pin/pin cu multimetru ) scoasa apare doar back light ecran alb . Inainte sa-l desfac avea doar un rand de pixel dead cel de sus ..dupa ce am curatat si placa sursa power au aparut si celelalte.Dat fiind varsta utilajului cauza dungilor ar puta fi condensatori devalorizati din sursa de alimentare? (pe un forum din afara cineva sugera ca au efectul asta). Esr metru nu am pentru ai verifica. Poze https://imgur.com/a/FGpwR2n Merci Editat Mai 31, 2021 de Halflife Citează Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 (editat) nu cred sa aiba condesatorii treaba cu acele dungi, Editat Mai 31, 2021 de iuliantv Citează Link spre comentariu
Halflife Postat Mai 31, 2021 Autor Partajează Postat Mai 31, 2021 Acum 6 minute, iuliantv a spus: nu cred sa aiba condesatorii treaba cu acele dungi, Multumesc de raspuns , intre timp a mai aparut o linie in partea superioara a ecranului Citează Link spre comentariu
Halflife Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 (editat) Alte cateva poze si cu t-con Dupa cum se vede in imagini dungile isi schimba culoare daca in vertical apare semnal gen meniu... Am testat vga hdmi tv cable toate intrarile au aceleasi dungi https://imgur.com/a/fSeKXlL Editat Iunie 1, 2021 de Halflife Citează Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Acum 1 oră, Halflife a spus: Alte cateva poze si cu t-con Dupa cum se vede in imagini dungile isi schimba culoare daca in vertical apare semnal gen meniu... Am testat vga hdmi tv cable toate intrarile au aceleasi dungi https://imgur.com/a/fSeKXlL e dus displayul 100% Citează Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Acum 2 ore, iuliantv a spus: e dus displayul 100% Asa cred si eu Citează Link spre comentariu
Halflife Postat Iunie 2, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2021 (editat) Multumesc de raspunsuri! Am tot insistat sa i gasesc rezolvare datorita faptului ca dungile au aparut la manipulare usoara ...iar dupa ce am aplicat si presiune pe ecran nu au mai aparut ..bizar . In final cred ca dupa cateva ore bune de cautari am inteles din ce e compus un lcd si ca singura varianta de reparatie ar fi laser sau jumper pe cof-uri sau anularea unor semnale cu scotchi pe pambilca( am incercat pe pini cu R..1234 dar cum nu are decat o pamblica anuleaza prea mult cred ) . Cu tv On am miscat de cof-uri zeci de atingeri dar nici o schimbare pixeli morti parca ar fi scursi.L-am demontat pana la sticla si reasamblat , meniul service spune ca ar fi ok hardware Eeprom tuner si If i2c.Cred ca a fost primul si ultimul tv lcd pe care il demontez ... nefiind mare lucru de repart in el ci doar de inlocuit. Cateva poze de final dupa ce l-am reasamblat https://imgur.com/a/809nbkn Editat Iunie 2, 2021 de Halflife Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
