Jump to content
yo8tot
Tensiune maxima optocuplor
De ce tensiunea maxima la un optocuplor (si in general cand e vorba de rezistenta de izolatie) se specifica pentru un interval de timp? De exemplu acest optocuplor tine maxim 15kV timp de 1 minut. Care ar fi tensiunea maxima care se poate aplica un timp nedefinit?
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Un minut durează testul . Nimeni nu poate face un test de durată nedefinită .
În principiu testul se face la o tensiune mult mai mare decât cea pentru care este conceput a lucra.
Totuși, în acest caz, valoarea de 15kVdc este menționată și la caracteristici electrice (fără a se menționa un timp anume) deci teoretic rezistă la această tensiune cel puțin în mod repetitiv dacă nu pentru un timp nedefinit.
Observație . Vorbim aici de rigiditatea dielectrică sau rezistența la străpungere . Acest test durează un anumit timp ( 1 minut , uneori mai puțin ) și garantează că izolația respectivă nu se străpunge în condițiile respective . Nu se menționează ce curent trece prin izolație în timpul testului - probabil nici nu se măsoară dacă e sub o limită. Mărimea specifică a  testului este o tensiune .
Cu totul altceva este rezistența de izolație . Acolo se măsoară un curent care trece prin izolație la o anumită tensiune și se calculează rezistența de izolație . Mărimea caracteristică în acest caz este o rezistență determinată la o anumită tensiune . Timpul nu este relevant aici - în principiu rezistența de izolație respectivă rămâne constantă dacă condițiile sunt constante.
Uneori în datasheet-uri se specifică ambele valori, alteori doar una . De exemplu la 4N35 se specifică o tensiune de străpungere (de test) de 5000Vrms și o rezistență de izolație de 1011Ω la 500V.
Edited by UDAR
Link to post
Posted (edited)
Deci minutul respectiv ar fi doar o valoare arbitrara cat a durat testul? Totusi de ce in alte cazuri nu se specifica un interval de timp pentru tensiunea maxima suportata. De exemplu tensiunea maxima drena-sursa la un MOSFET nu are specificat un timp. Faptul ca la optocuplor este dat un interval te face sa te gandesti ca dupa minutul respectiv se modifica ceva
Edited by yo8tot
Link to post
Cum am spus mai sus - este un test de rigiditate a izolației . Între electrozii unui semiconductor nu vorbim de regulă de o izolație - excepție poate poarta unui MOSFET,  dar la asta, uneori (destul de rar), se specifică două valori : una de durată nedefinită șu una de timp scurt .
Deci testul acesta se face exclusiv la materiale izolatoare . Străpungerea este un fenomen în avalanșă și se presupune că dacă izolația respectivă a rezistat un timp (un minut de exemplu) procesul de străpungere nici nu a început .
Scopul testului este în principal de a determina rigiditatea izolației respective la suprasarcini accidentale nu la tensiunile de lucru curente. Un transformator de rețea de pildă se testează la tensiuni între primar și secundar de 1500Vac (sau 2125Vdc) pentru un minut dacă secundarul este susceptibil de a fi atins de persoane.
În ce privește tensiunea maximă drenă-sursă, colector-emitor, etc. acestea sunt valori de lucru care pot fi menținute timp nedeterminat . Totuși, în majoritatea datasheet-urilor sunt avertismente legate de funcționarea la Valorile limită absolută.
Link to post
Vezi ca la un optocuplor cu tensiune asa de mare trebuie sa ai si distanta mare intre padurile de lipire pe placa.
La peste 10KV trebuie sa ai deja peste 10mm - minim 1mm pt fiecare KV. Testul standard este de 1minut dar se refera la spike-uri pt ca de regim continu tensiunea este mai mica.
Link to post
     Interesant graficul respectiv. Pana acum eu am inteles ca rezistenta la strapungere se degradeaza in timp din cauza tensiunii aplicata. Viteza de degradare fiind proportionala cu valoarea tensiunii. Sau ca strapungerea este un eveniment statistic si cu cat tensiunea este aplicata mai mult timp cu atat e mai probabil sa strapunga.
     Oricum pentru ce ma interesa m-am lamurit. Dar de curiozitate, de ce la alte componente unde conteaza rezistenta de strapungere, de exemplu un condensator ceramic, nu se mentioneaza intervale de timp?
Link to post
Se specifică acolo unde are relevanță. De exemplu la condensatoarele clasa X sau clasa Y.  Uneori se specifică și la alte tipuri . Am văzut electrolitici mai vechi pe care era marcată atât tensiunea de lucru cât și cea de suprasarcină.  Dar de multe ori nu este relevant - avem o bară de alimentare de 50V. Punem electrolitic de 63V . Nu prea ne mai interesează dacă el rezista la 100 sau 200V pentru că la vârful respectiv s-a distrus probabil tot ce era alimentat din bara aia.
Link to post
La 24.05.2021 la 8:02, UDAR a spus:
Exact, optocuplorul trebuie privit ca 2 electrozi separati printr-un paravan izolator. Spre ex. cizmele si manusile de IT erau verificate in laborator cu diferite tensiuni si diferite tipuri de tensiuni iar in buletin se treceau o multime de date printre care si curentii prin izolatii. Desigur in final se trecea daca dispozitivul este sau nu bun de folosit.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
