Jump to content
maxente
Probleme sunet la un MacBook Pro
Am reusit sa instalez un windows 10 pe acest MacBook Pro 8,1 dar nu am reusit sa fac sunetul sa mearga, imi spune ca nu poate incarca driverul (Code 10)
Aveti idee ce driver trebuie sa ii bag ?
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Mda, e treaba complicata cu rahaturile astea de sisteme Mac. Trebuie reconfigurat din nou driverul de sunet ca sa il poata recunoaste. Am incercat varianta spusa de unu pe un forum da se pare ca nu prea merge. Imi da niste erori si nu pot sa integrez in registrii driverul, plus ca trebuie integrat si in fisierele de boot EFI ca sa ii poata aloca niste adrese in memorie.
Ar mai fi o varianta sa ii instalez win 7 ca pentru asta as avea tot suportu de drivere, dar mai e o problema, nu stiu cu ce soft sa fac o imagine pe un stick cu win 7 ca sa pot instala. Laptopul nu a avut hard in el deci exclus instalatul cu boot camp asistant, trebuie instalat de la zero pe hard nou.
Am incercat sa fac stick bootabil cu win setup from usb, ventoy, rufus si UUbyte iso editor. La pornire vede stickul si dupa ce dau click pe el, da sa porneasca dupa care se blocheaza si nu mai face nimic. La win 10 la fel a fost, doar ca am reusit sa il instalez numai dupa ce am facut stick-ul cu UUbyte iso editor.
Alta chestie, stick-ul  trebuie facut numai in UEFI, varianta legacy nu e suportata, de asta nici sunetu nu poate porni ca nu e configurat pentru UEFI.
Daca mai cunoaste cineva o metoda de facut stick-ul cu win 7 cu alt soft care sa mearga pe tampenia asta de laptop, ii raman dator.
Edited by maxente
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
