Jump to content
Schema tv lcd
Guest acelasi_unu
Guest acelasi_unu
Am nevoie de o schema(platesc) pentru un tv lcd DLP 2622 (Daewoo) sau rog depanator cu experienta sa ma ajuteSursa este buna dar in momentul in care cuplez la sursa placa cu procesorul,etc....moare 12 volti si ramane doar cealalta de 5 vTv-ul nu face nimic absolutMultumesc anticipat!nr de telefon 0720188835 sau id de mess acelasi_unu
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Ori condensatoarele electrolitice de pe filtraj tensiune 12V sint uscate,lucru des intalnit la "technologia" LCD din cauza subdimensionari componentelor ori si mai precis scurt pe undeva pe invertor sau.... Masoara pe 12 v cu ohmetrul si vezi daca nu ai rezistenta in ambele sensuri.Taie ,elimina ,pana ajungi sa localizezi scurtul sau zona.
Link to comment
Guest acelasi_unu
Pun bec de 50W pe sursa,il duce si ramane 12 v ,pun placa cu procesorul si ce naiba mai e pe ea,cade in 2 v,si nu se incalzeste nimic....cred ca dau cu el de pamant
Link to comment
Nu da cu el de pamant ci vezi care din condensatori aia (mici ,maro ,SMD) e in scurt.sau cauta scurtul prin celelalte componente.Speram sa fii norocos sa nu fie procesorul .Cauta datasheetul la proc si taie contactele pe pinii Vcc,si vezi daca se mai mentine scurtul.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
