Jump to content
yo8tot
Sursa in comutatie de inalta tensiune
Nu-i problema ca il testez pe bucati. Fara condensatori, cu o rezistenta de limitare la intrare, prin autotransformator, ochelari seriosi de protectie si tot asa. Nu-i graba. Mai am si un tr. separator de 1.6KVA. Doar schemele le fac dupa miezul noptii. La mai mult de 12V umblu numai dimineata cand sunt fresh
Link to post
Share on other sites
Soft start_ul ala iti va lua foc. Rezistenta serie vad ca are 430 Ohmi...cam mare pentru 10A. Incearca unul pe trei nivele de comutare cum e la Krell KSA 200S-300S.
Link to post
Rezistenta limiteaza doar curentul de incarcare a condensatorilor. Puntea H nu functioneaza. Cand condensatorii sunt aproape incarcati se deschide tiristorul. Atunci rezistorul este suntat. Si porneste soft startul de la controlerul PWM. E pinul acela "Ready" din dreapta. Cam asta e planul.
Link to post
      Aceasta este in mare placa cu puntea H. La baza sunt doua EiceDRIVER de la Infineon. Acestea includ o protectie la scurtcircuit. Am setat limita la 45A. Rezistentele pentru gate charge/discharge au valoare orientativa. Frecventa la care as vrea mearga este intre 50-80kHz. Sursa de inspiratie a fost EVAL-2EDL23I06PJ .  Am mai adaugat in plus niste Miller clamps ca o protectie suplimentara in caz de scurtcircuit.
      Mai este si o protectie termica pentru cele 4 IGBT-uri. Am sa folosesc niste NTC-uri de tip saiba prinse pe fiecare tranzistor. E mai mult pentru ca sa am o idee cam cat de tare se incalzesc tranzistorii. Nu pot pune mana pe radiator in timpul functionarii.
       Semnalele PWM vin prin 2 optocuplori de tipul  CNY65ABST. Controlerul PWM o sa fie dupa transformator, in partea cu tensiunea de 3kV. E mai usor de luat feedback-ul de tensiune in felul asta.
       Mai este si un latch care trebuie resetat manual in caz ca se declanseaza una din protectii.
Link to post
Posted (edited)
De fapt acum am vazut ca optocuplorul respectiv nu este bun, are fall time 2.7uS. Cred ca un OPI1268S ar fi mai potrivit. Dar nu imi place pretul ...
    De fapt nu gasesc o solutie ieftina de transfer pentru o tensiune sau niste impulsuri rapide cu o izolare mai buna de 3 kV
Edited by yo8tot
Link to post
Posted (edited)
Nu chiar. Marea majoritate a tr. de impuls pe care le-am vazut se opresc la 1.5kV. Am gasit un model care abia ajungea la 5kV rms dar avea un creepage de toata jena. Si la pret se apropia de optocuplori.
Edited by yo8tot
Link to post
        Nu prea imi este clar cum se calculeaza filtrul LC de la iesire. Nu stiu cum arata semnalul dupa redresare ca sa fac o simulare cat de cat apropiata de realitate. Si am mai vazut ca daca condensatorii au ESR mic atunci se mai adauga si un RC in diverse configuratii pentru amortizare, sa scada Q-ul. Si cum filtrul va fi inclus in bucla de reglare cred ca este important sa fie facut cum trebuie. Pana una alta am inventat filtrul de mai jos:
Frecventa de comutatie va fi 80kHz. Cum transformatorul va avea un raport 1:10 cred ca 200Ω este o valoare rezonabila la intrarea filtrului. Deci filtrul de mai sus ar trebui sa scada riplul de vreo 30 de ori. Dar valorile condensatorilor mi se par cam bizare fata de ce am vazut de obicei prin surse in comutatie. Are cineva o idee mai buna?
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
