Jump to content
qwerty
Horizon 55HL733F
  Buna ziua,detin un Tv Horizon 55HL733F echipat cu
Sursa - 17IPS20
Main - 17MB97
Panel - VES550UNDS-2D-N11
Defect- ledul clipeste intermitent...rog ajutor daca aveti un soft de introdus pe Usb, poate fi si de la un Tv nonsmart, deoarece este folosit ca monitor pe Hdmi, multumesc !
Link to post
Share on other sites
Cer scuze că nu am detaliat modul cum s-a defectat....in urma unei fluctuatii de tensiune la retea ,Tv-ul a ramas doar cu restart continuu. Am incercat diverse softuri de la Vestel modele de 50" după care nu a mai pornit, doar clipea ledul.
  L-am resoftat cu ce mi-ati trimis, Tv-ul pornește,afișează SEG cu imaginea răsturnată după care se stinge și clipeste in continuare ledul de st by.
  Ca o glumă legat de "Saptamana Mare" este chiar un Tv de la biserică :57
Tensiuni pe sursa Ok....nu am programator de nand-uri....dacă nu găsim altă soluție sunt dispus să cumpăr una compatibilă, multumesc.
Link to post
 Am incercat si cu acesta si se comporta la fel ( dar porneste cu Seg in oglinda de data aceasta si apoi se opreste)
Pentru nand nu am prog dar detin un CH341A ...as incerca si un bin pentru 25L1606E, ms !
Link to post
1 oră în urmă, qwerty a spus:
Te pot ajuta eu cu scrierea nandului, daca se gaseste dump pentru el, eu nu am
Link to post
 Am reprogramat flash-ul,l-am resoftat cu stick-ul ,i-am gasit si o alta sursa dar se comporta identic,probabil are ceva mai adanc pe main.
Va multumesc pentru ajutor, in continuare voi cauta o placa de baza.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
