Jump to content
kata_tel
Mașină de spălat Finlux
La o mașină de spălat Finlux la pornire a făcut un scurt și a crăpat integratul de pe alimentare Lm30xxx. Placa este AKO721988-21 vestel. Problema a fost depozitarea mașinii într-o cameră cu cereale unde am găsit mizerie de la șoareci și câteva cabluri roase. De pe la electrovalva... Caut codul de integrat sa-l cumpăr pt schimb și sa verific firele sa vad ce mai găsesc..
Integratul are 8pini. Pinul 6lipsa.
Link to post
Share on other sites
O sa merg pe LNK 304 văd că e uzual la mașini de spălat. Mai am pe placa un triac btb15 are 76ohmi între T1 și G. Pe placa. Nu l-am scos afară. Să fie defect??
Link to post
Eu testez semiconductorii doar pe domeniul de diode.Dă-l afară şi testează-l cu o lampă de continuitate....poate are o rezistenţă pe placă ce dă acea valoare.
Link to post
Lasa triacul in pace,schimba LNK304 daca este crapat si rezistenta R2 care probabil este arsa.Verifica cu atentie toate cablurile,sa nu ai surprize cu artificii.
Link to post
Şi lasă şoarecilor ceva mai atractiv de ros, că şi mie recent mi-au mâncat cablul la senzorul vitezometrului maşinii, mă gândeam să cumpăr alt senzor, dar zic să-l scot pe cel vechi ca să ştiu ce să iau.Surpriză, am văzut nişte fire întrerupte, al naibii şoarec rosese şi manşonul de protecţie şi fiecare dintre cele trei fire de la senzor separat.Bine că n-a atacat ceva cabluri de forţă de pe plus...că ieşeau artificii.
Link to post
:rade: urat cu soarecii. Am scos de pe vechea mașină un passat intermediar avea un aparat cu ultrasunete pentru șoareci și l-am pus la mașină actuală cred că îi ține departe de ea. Este ceva ITT firma parca nu chinezărie.. sa incerc sa schimb și diodele să pun 1n4007 .3 diode parca . Mai verific ai un zenner pe acolo și o șa verific placa in gol sa vad daca pornesc ledurile..r2pare buna parca am măsurați. Am observat firele de la electrovalva roase dădeau la masa. Când am pornit a apărut un bâzâit parca pompa mergea direct și a ieșit fum din integrat.poate a scăpat în rest...
Link to post
Ieri am cumpărat un integrat nou LNK304 . Am pe placa in dreptul lui doua diode ES1J și una US1M. As dori sa le schimb pe aparat indică bine dar sunt cam șterse cred că s-au încins puțin ... As vrea să mă ajutați cu niste echivalente. Mersi
Pot alimenta placa după ce am schimbat piese sa fac o probă. Mașină este undeva la tara.. acolo unde are doi papuci pe butonul de programe cred că este alimentarea??
Link to post
ES1J e diodă ultrarapidă cu 35nS timp de revenire 1A şi 600V.Echivalente: MURA160T3G, STTH2L06A, STTH1L06A, STTH1R06A, STTH2R06A, CMF02, EFM105, ES1G, BYG70J
În locul lui US1M cred c-ar merge şi UF4007 sau STTH110
Când ajungi la maşină fă poză la placă, să vedem cum e cu alimentarea aia..
Link to post
 Ciudat defectul.Electrovalva e la 220V?Are alimentarea trecută prin triac sau releu?
 LNK-ul alimentează circuitele la tensiune micã.Dacă a pocnit posibil să fi făcut scurt pe traseele pe care le alimentează.Trebuie verificat totul.Eventual şi triacul,dacă electrovalva e comandată de acesta.
Link to post
Nu cred că electrovalva a afectat integratul sursei.Mai degrabă pişatul de şoareci.Electrovalvele sunt comandate întotdeauna de triaci sau comutatori integraţi, nu cu relee.Releele sunt folosite doar pentru motor şi rezistenţă de încălzire.
Link to post
Am aici poza .sa alimenteze aici?? Să pun un bec in serie cu alimentarea sa nu se ardă din nou??
Acum 3 ore, BRANCA a spus:
Link to post
Nu pune reţea pe mufa aia că nu sunt sigur că acolo vine alimentarea.Ar putea să fie şi mufa de pe colţ la fel de bine.Cel mai sigur e să dai capacul jos şi urmăreşti traseul mufei până unde duce.Reţeaua e trecută prin nişte diode şi o bobinuţă, e uşor de urmărit.Eventual ,,suni,, cu buzzerul între pinii fiecărei mufe şi intrarea în redresorul sursei cu LNK.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
