bodyxx Postat Aprilie 15, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2021 Ok, multumesc mult! Citează Link spre comentariu
spirica Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 ieri am masurat semnalul care pleaca din P2 spre atenuator, P7 parca. locul de conectare a sondei, semnalul cu C1 la min. si semnalul cu C1 la max. Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Ok, am văzut pozele, presupun ca la al meu este defect condensatorul variabil C1, când am cumpărat aparatul era înțepenit, am mișcat de el și acum parca se simte ciudat când mișc de el ca și cum este ceva rupt în el cred ca foitele acelea Citează Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Vezi daca nu ai scurt intre placile variabilului. Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Ok, verific și asta, ms Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) 1 oră în urmă, icar a spus: Vezi daca nu ai scurt intre placile variabilului. )0 Ohmi.....nu m-am gandit sa verific si acolo... acum trebuie sa gasesc condensator variabil, daca are cineva va rog sa imi spuneti.... Imi poate spune cineva ce valoare are acest condensator variabil dublu Editat Aprilie 17, 2021 de bodyxx Citează Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 La Versatester au avut de 2x500 pF. Ar putea fi aceeasi valoare. Un safat. Scoate variabilul din aparat si spala-l bine, cu un solvent. Apoi, pornind de la capacitatea minima (complet deschis) spre maxima, vezi cam in ce pozitie face scurt. Poate reusesti sa depistezi locul unde placile fac contact, si poti remedia. Mai poti proceda si altfel. Incarci un electrolitic de capacitate mai mare, 500 - 1000 uF la 100 150 V si, la capacitatea minima, il cuplezi la borne. Rotesti de ax (atentie!, e sub tensiune!!!!!!!!!). La scut se produce un arc care poate arde denivelarea, indepartind scurtul. Daca armaturile sunt strimbe rau, ma tem ca nu se mai prea poate face nimic. Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Chiar acum, icar a spus: La Versatester au avut de 2x500 pF. Ar putea fi aceeasi valoare. Un safat. Scoate variabilul din aparat si spala-l bine, cu un solvent. Apoi, pornind de la capacitatea minima (complet deschis) spre maxima, vezi cam in ce pozitie face scurt. Poate reusesti sa depistezi locul unde placile fac contact, si poti remedia. Mai poti proceda si altfel. Incarci un electrolitic de capacitate mai mare, 500 - 1000 uF la 100 150 V si, la capacitatea minima, il cuplezi la borne. Rotesti de ax (atentie!, e sub tensiune!!!!!!!!!). La scut se produce un arc care poate arde denivelarea, indepartind scurtul. Daca armaturile sunt strimbe rau, ma tem ca nu se mai prea poate face nimic. Salut, variabilului este făcut praf înăuntru, sub nici o forma nu pate fi reparat, va trebui sa îl înlocuiesc dar nu am nici o varianta, poate găsesc la cineva care are vreun e503 cu alt defect, cine știe Citează Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 În schemă sau manual nu e trecută valoarea condului variabil?!Ciudat... S-au tot vândut pe aici conzi variabili.Îl ai pe Spirică.Să-l măsoare la el.S-ar putea chiar să mai aibă eticheta de fabrică cu denumirea. Scoate-l afară şi pune o poză aici.Să fi fost pe rulmenţi?La ãia mai rugineau bilele. Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) Acum 8 minute, BRANCA a spus: În schemă sau manual nu e trecută valoarea condului variabil?!Ciudat... S-au tot vândut pe aici conzi variabili.Îl ai pe Spirică.Să-l măsoare la el.S-ar putea chiar să mai aibă eticheta de fabrică cu denumirea. Scoate-l afară şi pune o poză aici.Să fi fost pe rulmenţi?La ãia mai rugineau bilele. @BRANCADaa, am vazut ca nu e trecuta valoarea...pana la urma o sa il rog pe @spiricasa il masoare, cred ca are 2x500pf, pun 2 poze cu ca am gasit in el si pe el De unde as putea sa iau eu asemanator cu axul acela de 6mm Editat Aprilie 17, 2021 de bodyxx Citează Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) Abia acu văd poza.La cum arată,ca mărime,nu prea îmi vine să cred că ar avea 2x500 pF.Seamănă cu cele din radiouri.Neapărat trebuie ştiută valoarea dacă,eventual,modifici un altul. O să fie problemă şi cu axul.Cele mini de radio au ax f f scurt.Găurit. N-am văzut niciodată un variabil distrus în halul ăsta!! Nu ştiu din ce localitate eşti dar vezi că la vechituri se vând radiouri "la kg". Editat Aprilie 17, 2021 de BRANCA Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Acum 11 minute, BRANCA a spus: Abia acu văd poza.La cum arată,ca mărime,nu prea îmi vine să cred că ar avea 2x500 pF.Seamănă cu cele din radiouri.Neapărat trebuie ştiută valoarea dacă,eventual,modifici un altul. O să fie problemă şi cu axul.Cele mini de radio au ax f f scurt.Găurit. N-am văzut niciodată un variabil distrus în halul ăsta!! Nu ştiu din ce localitate eşti dar vezi că la vechituri se vând radiouri "la kg". Am aflat și valoarea 2x275pF, ma gândesc poate găsesc pe la cineva care are vreun e305 dezmembrat Citează Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 (editat) Bodyxx.E ceva făcut "custom".Aşa ca valoare e tip radio cu dielectric solid.Problema la alea e că nu au secţiunile egale capacitiv. Poţi să încerci şi la taraba radipamatorilor.Se găsesc tot felul de fosile. Probabil au optat pt tipul ăsta datorită spaţiului.Cele consacrate erau cu dielectric aer.Să nu zic de cele în vid. Vezi dacă n-ai avea loc şi de unul masiv pe aer. Editat Aprilie 17, 2021 de BRANCA Citează Link spre comentariu
grosu99 Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Sigur ala e condensatorul original ? Eu am niste imagini cu placile si am poza asta care e edificatoare.O fi vreo varianta ? https://imgur.com/kStSFmC Citează Link spre comentariu
bodyxx Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Acum 8 minute, grosu99 a spus: Sigur ala e condensatorul original ? Eu am niste imagini cu placile si am poza asta care e edificatoare.O fi vreo varianta ? https://imgur.com/kStSFmC Acelea sunt condensatoarele pentru frecventa, acesta este pentru nivel semnal la ieșire, este pe partea cealaltă a aparatului într-o cutiuță de aluminiu Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
