Jump to content
bodyxx
Depanare E0503
Bună ziua, va rog sa ma ajutați cu o problema, nu știu de ce și de aceea apelez la dvs la iesirea RF a aparatului am semnal f mic de ordinul câtorva zeci de mV indiferent pe gama de frecventa pe care comut, atenuatorul decadic este pe 1000mV și comutatorul de 0/60 DB apasat
Multumesc!
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Pe osciloscop, am frecventa cât trebuie semnalul sinusoidal este ok doar nivelul e mic
Mai am un E0502 și acesta este ok
Edited by bodyxx
Link to post
Eu nu am manualul, deci nici schema lui E0503, iar ieri am demontat atenuatorul de la al meu. Aveam o lipitura rece, catre masa, in interor.
Pe osciloscop imi arata foarte bine semnalul (sinusoida), dar valori asa mici nu le pot vedea, chiar daca trec osciloscopul pe scala cea mai mica, 1mV.
Ma gandesc ca se poate proba incercand sa apropi semnalul de RF preluat de la generator, dat pe MA, de un radioreceptor care are UL,UM sau US,
si manevrat atenuatorul sa vezi daca se modifica volumul in difuzor.
La intrarea in atenuator, sau la plecarea spre atenuator, semnalul este corect ca nivel?
La atenuator sunt doua cabluri ecranate, de aprox. 2,5mm diametru. Unul merge catre mufa BNC, iesirea, celalalt este intrarea, evident.
Link to post
Posted (edited)
@spiricaSalut, am verificat atenuatorul cu un E0502, am injectat semnal de 10 MHz la întrare cu nivel de 1V dupa care am selectat din butoane și se pare ca lucreaza corect atenuatorul, am verificat și la ieșirea din placa P2 către el și se pare ca am același nivel de semnal
La iesirea din atenuator am folosit un osciloscop digital , asa ca am vazut ca se modifica nivelul pe diferite trepte ale atenuatorului,
se pare ca semnalul mic iese din placa finala , am verificat tranzistorii finali si sunt ok
Edited by bodyxx
Link to post
Generatorul si osciloscopul sunt la servici.
Luni am sa desfac iar capacul de la P2(cred ca P2 este amplificatorul de iesire), si am sa pun osciloscopul direct
pe mufa de iesire, cea din care pleaca semnalul spre atenuator.
Acolo, pe placa P2, este si comutatorul uV/mV (divizor 1/1000). Semnalul de 1mV e cam mic, va fi insotit sau acoperit de zgomot.
Vedem luni ce spune.
Link to post
Sunt cam multe șuruburi de desfăcut :)) normal ar trebui sa fie pe aceea mufa cam 1000mV
Încă o măsurătoare te rog, la bornele PT1 și PT2 dinspre placa P1 ar trebui sa fie 30mV cum spune manualul, la mine se oare ca sunt cam 240mV masurat cu un fluke dar te rog sa masori și acolo cu osciloscopul, mulțumesc mult
Link to post
Salut.
Acum 9 ore, bodyxx a spus:
Da, sunt multe.
Corect. 1000mV ar trebui sa fie. Dar valoarea aceasta (1000mV) nu depinde de pozitia comutatorului uV/mV?
Pe pozitia uV ar trebui sa fie 1mV, valoare care apoi este impartita de divizor.
Pe .......... mV ...................1000mV, ................................................................... .
P1 este placa cu oscilatorul?
Link to post
image.thumb.png.4be5f03620bef9dd5e9315be27e191ca.pngimage.thumb.png.92050916c5c434d0b6194bc34d8ce616.png
o poza cu punctele de masura
Oscilatorul meu nu functioneaza corect. Si pe frecventmetrul generatorului am o fluctuatie permanenta a frecventei.
Rezultatul este acele multe trase.  Si osciloscopul se "plangea" ca semnalul este instabil, iar frecventa afisata varia cu 2-3Mhz, inclusiv valorile
amplitudinii si varf-la-varf.
acum am demontat placa cu oscilatorul. Are multi condensatori placheta de 100nF, cum se vede si pe placa cu amplificatorul final, in poza.
Link to post
Astazi am reusit sa stabilizez frecventa generata de E0503, Am avut pe placa P5 un traseu care intrerupea.
E, parca-i altceva acum. Am sa incerc sa-i fac niste verificari.
Nu ma dau eu marele cunoscator sau meserias, dar avand manualul, cu ajutorul caruia am si gasit defectul, sper
sa ajung sa spun ca am un aparat bun.
Cred ca este o problema si la P2. Mai vedem.
Link to post
 Scuze. Astazi nu am avut deloc timp de el. Am sa incerc maine sa pun osciloscopul pe iesirea din P2.
Ideea e ca masuratoarea trebuie facuta cu mufa nedesfacuta. Sa vad de unde ma leg.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
