Jump to content
messu
Curatare pasta solidarizare componente
Incerc sa readuc la viata o pereche de monitoare audio si, probabil, printre altele, trebuiesc NEAPARAT schimbati condensatorii.
Necazul este ca sint lipiti cu un soi de pasta (probabil un fel de clei) care e tare ca piatra.
Necazul si mai mare este ca si conectorii electrici de pe placa sint lipiti cu acelasi tip de pasta.
Atasez cateva poze...
Imi poate spune cineva cum sa rezolv problema ? Exista vreun solvent pentru asa ceva ?
Edited by messu
Link to post
Share on other sites
Nu zic că n-ar fi o idee, dar mă gândesc să nu stric conectorii aia de plastic....
E drept ca si cu solvent cred că e același pericol.
Mare porcărie a făcut cine a gândit sistemul asta !
Link to post
Ati avut dreptate.
Cand se incalzeste se poate curata mecanic, dar e chin destul de mare.
Pe spate, ca idee, am incercat sa incalzesc dar n-am insistat. Trebuia incalzit destul de tare si e plin de componente SMD. Asa ca am incalzit pe fata, cu grija, printre celelalte componente. Un PCB e deja gata. Inca unul si am scapat... :)
Multmesc mult pentru idee. Functioneaza si o sa rezolv treaba, usor usor...
Link to post
Da, asta e mai mult decat evident.
Insa sint nesimtiti. Vorbim de niste monitoare care au fost cam 500 de euro pe bucata si n-ar trebui, totusi, schimbate ca ciorapii.
Ca sa nu mai vorbim de condensatorii, de cea mai joasa speta, pe care i-au instalat pe PCB-uri si care au cauzat tot necazul.
Nu se mai satura de bani si de caliceala !!!
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
