Jump to content
dem3ntor
Ajutor identificare componenta
Doar că în imagine nu e o capsulă SOT23 . O poză perpendiculară, de sus,  și eventual o dimensiune ar ajuta.
Link to post
Share on other sites
Posibil RH5RL43AA - stabilizator 4.3V . Ar trebui să poți să-ți dai seama de pe placă dacă e sau nu .
Link to post
Dacă dădeaţi detalii despre aparatul din care e extras, defectul implicat şi eventual o poză clară de aproape cu zona unde era utilizat, probabil aţi fi fost ajutat mai uşor....
Funcţia componentei poate fi dedusă de multe ori după cablaj.
Link to post
Acum 4 ore, dem3ntor a spus:
Sa testez cu un 7805?
Multumesc.
Cred că dacă mergea cu 7805 puneau și ei 7805 - e mult mai ieftin . Poți totuși încerca dacă nu ai alte variante . Eventual pui o diodă în serie cu ieșirea să reduci tensiunea.
Asta, bineînțeles, după ce faci verificarea recomandată mai sus .
PS Circuitul original are un curent ”de pierderi” mult mai mic decât 7805 : 2-4µA față de 3-5mA . De asemenea este LDO . Habar n-am dacă asta contează odată ce, în spiritul unei secretomanii consacrate pe aici, nu ne spui ce placă e aia și ce face.
Edited by UDAR
Link to post
am si eu o intrbare in legatura cu o dioda smd .... capsula SMA, circa 3x4 mm masurati ochiometric ... are cineva vreo idee ce tip de dioda ar fi? .... eu presupun ca ar fi o dioda supresoare dar nu gasesc nicaieri vreun pdf sau macar ceva date despre ea .... este identica cu cea din dreapta  "C714" scrie pe ea am postat aici ca m-am gandit ca n-are sens sa deschid un alt topic ... face parte de pe o placa a unui transportor industrial de mare tonaj, presupun ca placa respectiva se ocupa de controlul rotilor .... multumesc!
http://www.imagebam.com/image/0b4e141375261437
http://www.imagebam.com/image/57cec31375262414loading
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
