Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Salut.Am acest tip de invertor la care igbturile k50h60 se incalzesc mult fara sarcina si fara radiator.Voi pune si o poza cu semnal. Citează Link spre comentariu
marin adrian Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Asa se comporta si gysmi, consum mare la functionarea in gol Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 4, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Poze semnal Ugs cele doua brate.. https://i.imgur.com/E6oJ85X.jpg https://i.imgur.com/07gUglq.jpg Sa fie problema aceea oscilatie la inceputul conductiei igbtului la a doua ramura? Am pus G30n60 si frig dupa 20 secunde... Am pus fgh40n60smd ...acestea o idee tin mai bine dar se incalzesc si ele.. A avut K50t60 dar s-au dus dupa citeva suduri.Nu am probat fara radiator sa vad daca se incalzesc mult... Idei nu mai am asa ca daca ma poate ajuta cineva fac cinste cu o bere...virtuala)) si nu numai... Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 (editat) Pozele nu se vad....dar am copiat link-ul si am reusit sa le vad. Semnalul este ok....iar in legatura cu acea mica oscilatie verifica condensatorul de filtraj de pe alimentarea trafului driver. Igbt-urile n-au voie sa se incalzeasca in gol....si asta trebuie sa se intample fara radiator. Ai masurat tensiunea la iesire? Ce tensiune in gol ai? Ai verificat cu atentie diodele redresoare si snubber-ul de la iesirea trafului? Ai verificat snubber-ele igbt-urilor? Daca toate astea au fost verificate si sunt bune atunci traful are scurt. Le; Mare prostie osciloscoapele astea digitale...cum se vad carcalacii aia pe semnal...oribil...nu poti vedea un semnal curat. Editat Aprilie 4, 2021 de mac01 Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 4, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Diode pe iesire am verificat .Sunt ok. Celelalte miine le verific. Asa zic si eu ...igbturile nu au voie sa se incalzeasca fara sarcina. Incalzirea depinde si cit de "adaptate "sunt la driver zic eu.De ex G30n60 nu merge intr-un montaj cu fgh40n60smd ...Se incalzesc. Mulțumesc. Revin cu detalii.... Trebuie copiat linkul pentru poze.Voi cauta un alt program de sheruire poze.Scuze. Citează Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Daniel.Bagă pozele pe postimage.După ce încarci poza îţi apar optiuni jos în pagină.Dai pe "Direct link" şi-ţi copiază linkul,pe care îl pui pe forum. Citează Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 5, 2021 Partajează Postat Aprilie 5, 2021 Aici: https://www.elforum.info/topic/66076-invertor-i-robot-200hp/page/2/?tab=comments#comment-1750053 semnal. Totusi osciloscopul este din 2011 si cu un adc de doar 8 biti. Nu`i grozav, dar nici dezastruos, totusi C1-99 arata mult mai fain semnalul... Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 5, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2021 Am revenit. Azi dimineata am masurat tot ce mi-a recomandat Mac01 ....snubere ok,diode final ok,....dar Igbturile puteau fi folosite ca plita electrica dupa zeci de secunde.. A mai ramas traful pe care l-am extras cu toate ca nu credeam ca poate fi de vina..aparatul arata aproape ca nou. Am scos miezurile cu atentie incalzind putin ferita apoi am verificat desfacind secundarul si apoi primarul care aratau destul de bine ...primarul fiind realizat din cablu multifilar de 4mm pinzat .Cablul primar fiind dublat. Cel din secundar la fel dar de 6mm sau de 8mm nu am masurat dar acesta fiind singular.. Nu am gasit nimic care sa confirme existenta unui scurt. La reasamblare totul s-a schimbat...deh omul nu-i ca masina. Carcasa fiind fragila s-a spart in citeva parti dar am reusit totusi bobinez la loc. Oricum complicat si riscant pentru ca am o marja de eroare de jumatate de spira in primar si secundar. Totusi l-am inchis gindind ca nu mai am nici o speranta de a gasi defectul dar intimplarea ,frustrarea ...etc a facut sa ma grabesc si sa presez ..mai bine zis sa ciocanesc ferita ca sa se apropie.Greseala de incepator cici o latura a cedat... Dar cum tot raul e spre bine am gasit in sectiunea feritei un fel de fisura pe care intreaga nu mi-as fi dat seama ca ar fi problema nici in veci... Postez imaginea si cred sau sper ca acesta sa fie defectul ... https://i.postimg.cc/XYRj7Xsr/20210405-153135.jpg Am gasit un miez la fel de la un awelco pe care il voi folosi. Si o intrebare sau confirmare ...primarul si secundarul se bobineaza in acelasi sens?multam. https://i.postimg.cc/XYRj7Xsr/20210405-153135.jpg https://postimg.cc/QFqGfNGD Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 5, 2021 Partajează Postat Aprilie 5, 2021 (editat) Da...fisura din miez duce la incalzirea igbt-urilor...acolo era buba. E bine ca ai descoperit-o. Am patit si eu lucrul acesta la un traf...mai demult.... si am uitat de lucrul acesta, altfel iti spuneam de el. Se mai incalzesc si daca exista intrefier....sau intrefier necorespunzator....depinde de situatie. In cazul tau traful nu are intrefier....miezul sa fie bine strans cat sa nu-l spargi. Daca apar zgomote in timpul functionarii il impregnezi in lac...daca nu apar zgomote il lasi in pace. Da.....primarul si secundarul se bobineaza in acelasi sens. Editat Aprilie 5, 2021 de mac01 Citează Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2021 Partajează Postat Aprilie 6, 2021 Ca să pui poza să apară direct pe topic, nu mai copiaţi link-uri aiurea.Daţi click pe imaginea încărcată pe site-ul de găzduire şi selectaţi ,,Copy image,, apoi ,,Paste,, în forum. Din poză se vede clar că ferita avea un defect din fabricaţie, dacă se rupea ,,curat,, ar fi avut aceeaşi textură pe secţiunea ruptă.Probabil de nou invertorul a ,,suferit,, de supraîncălzirea igbt-urilor din cauza asta... Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 6, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2021 (editat) am pus traful si am pus doua fgh40n60 smd .Se incalzesc repede iar semnalul Gs nu arata bine deloc.Cred ca am gresit ceva. Remediat.Din neatentie stilpii de la miezul ferita Gysmy aveau intrefier o foita f subtire de izolant.L-am dat jos am strins miezul si acum semnalul este ok.Dar Fgh urile se incalzesc.....Incerc sa pun k50t60 sa vad cum se comporta. Editat Aprilie 6, 2021 de Daniel Daniel Johny Citează Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Compară caracteristicile originalilor şi a celor puşi ca echivalent, undeva trebuie să fie o diferenţă.Poate capacitatea porţilor, poate altceva... Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Incerc sa vad daca am gresit pozitonarea trafului pe placa.Ma refer la inceputuri primar si secundar.Sa incerc sa vad semnalul in primar si secundar.Ar trebui sa fie fazat. Voi pune si niste poze... Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) https://www.udrop.com/5f4O/20210412_135647.jpg Poza cu semnal DS IGBT si U traf iesire masurat pe anodul diodei de conductie.. Editat Aprilie 12, 2021 de Daniel Daniel Johny Citează Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Acum se vede)) Un topic referitor la constructia unui invertor daca imi poate recomanda cineva pentru a intelege mai bine fenomenul....Multumesc. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
