Jump to content
Marele Savant
Module electronice
  Vind cele 5 module din foto. Au facut parte dintr-un echipament care transmitea in IR un numar de 4 canale audio, de ex. pentru traduceri simultane la diverse intilniri.
Placile contin tot felul de componente interesante, mai putin filtrele de 455 khz (cele taiate cu rosu), pe unul din ele existind 4 afisaje cu cristale lichide de o singura
cifra, model pe care nu l-am intilnit pina acum. Componentele sint lipite cu aliaj clasic SnPb, fiind usor de dezlipit.
 pretul este de 120 lei, plus transport cu plata prin banca sau intilnire personala in Bucuresti in zona Cora Lujerului.
 Imagini cu rezolutie mare, pe site-ul meu, click pe imagine pentru marire.
 http://digitronics.ro/index.php/anunt-elforum/
 contact MP sau alta metoda agreeata de dv.
Edited by Marele Savant
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Se adauga placa de mai jos, este un card upstream de la un router (CMTS) 3com. pretul este de 200 lei, numai mixerele valoreaza mai mult! plus transport/ramburs/etc
 de asemenea, doua kituri de bobine, adica circuitele de intrare si OL de la un RR pe tuburi, provenienta fostul URSS. pret 25 lei ambele.
o imagine mai detaliata pentru a se vedea componentele
Link to post
A trecut mai bine de o luna, am si uitat de acest anunt!
se adauga un aparat pentru masurarea capacitatii si esr. este cel cunoscut de toata lumea.
indicatiile au o oarecare instabilitate, dar fiind vorba de sutimi sau miimi de ohm sint perfect acceptabile, iar gurile rele spun ca este chiar reala variatia respectiva! pretul este de 75 lei plus transport si ramburs ori intilnire personala in Bucuresti!
8 rezistente bobinate de 0,8 ohmi la 15 wati, folosite in regim usor, nu au fost supraincalzite niciodata, in perfecta stare. pretul este de35 lei toate, plus...
si un Supermulti tester, la fel de binecunoscut! masoara si identifica diverse componente electronice, este versiunea care identifica si cristale de quartz pina la 13mhz si are rezolutia imbunatatita consistent pe domeniul de capacitati sau bobine. pretul tot 75 de lei.
 Contact prin MP.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
